Untersuchung Filter / NI 6014
Diskutiere Untersuchung Filter / NI 6014 im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Guten Abend, evtl. ist die Frage so banal und ich komme einfach nicht drauf, weil es doch schon etwas spät ist. Undzwar geht es zusammengefasst...
  1. #1 AcidDemon, 06.01.2009
    AcidDemon
    AcidDemon Neues Mitglied
    Guten Abend,
    evtl. ist die Frage so banal und ich komme einfach nicht drauf, weil es doch schon etwas spät ist. Undzwar geht es zusammengefasst um folgendes:
    Untersuchung von Tief-,Hoch- und Bandpässen mithilfe von Labview und Schnittstellenkarte NI6014.
    Der Punkt an dem ich im Momen stutze ist folgende Aussage: "Der Zeitversatz zwischen Kanal 1 und Kanal 2 beträgt somit immer 5ms. In LabView werden aber die Kanäle EINEM Zeitpunkt, dem Abtastzeitpunkt des ersten Kanals, zugeordnet"
    Soweit eigentlich noch recht verständlich und ich gehe einfach davon aus, dass ich zur Phasenverschiebung noch etwas addieren oder subtrahieren muss.
    Angeschlossen ist der Tiefpassfilter (passiv 1ter Ordnung) und am Kanal1 der Eingang und am Kanal2 der Ausgang. Das Signal zum Testen wird extern ebenfalls mit einer Box, vermutlich zugehörig zur NI6014 generiert (Sinusförmig).
    Nun kommt allerdings der Satz, der mich total verwirrt:
    "Der Zeitversatz von 5ms entspricht bei 5kHz-Schwingungen (Perdiodendauer ca. 200ms) einer Phasenverschiebung von etwa 8 Grad"
    Auf wen oder was sollen sich die 200ms beziehen? Ich komme bei 5000Hz auf eine Periodendauer (T=1/f) von 0.2ms bzw. 200 mükro Sekunden. Aber auch mit dieser Erkenntnis kann ich mir die erwähnten 8 Grad irgendwie nicht zusammenreimen.
    Gruß,
    Claas
    Schau mal hier: Untersuchung Filter / NI 6014. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 AcidDemon, 17.01.2009
    AcidDemon
    AW: Untersuchung Filter / NI 6014
    Es hat sich als Fehler die in der Beschreibung herausgestellt. Es muss in beiden Fällen mikro (10^(-6)) Sekunden sein. Die Phasenverschiebung bei 5kHz ergibt dann auch 9Grad, anstatt von 8 Grad.
    Ein Frage habe ich aber dennoch. Es ist ja möglich die Grenzfrequenz eines Tiefpassfilters mit Hilfe eines Rechtecksignals zu ermitteln anhand der Anstiegszeit (rise-time) an der aufsteigenden Taktflanke. Ist dies auch an der abfallenden Taktflanke möglich? Finde hierfür grade keine Lösung.
Untersuchung Filter / NI 6014 - Ähnliche Themen
  1. FRT: Vollautomatisierte Anlagen zur Untersuchung von Halbleiter- und MEMS-Wafern weit
    FRT: Vollautomatisierte Anlagen zur Untersuchung von Halbleiter- und MEMS-Wafern weit: (pressebox) 18.02.2008 - 18:04 Uhr - Effizienz und Durchlaufzeiten in Produktionsprozessen von Wafern verbessert die Fries Research & Technology...
  2. Filtertypen
    Filtertypen: Guten Tag, Kann jemand bitte helfen um die Folgende Fragen zu antworten:
  3. Krzschluß durch Filterwechsel meiner Umkehrosmoseanlage
    Krzschluß durch Filterwechsel meiner Umkehrosmoseanlage: Hallo, beim Filterwechsel meiner Osmoseanlage ist unkontrolliert Wasser ausgetreten und wahrscheinlich auf Teile der Elektrik gelaufen.Nach dem...
  4. Schaltnetzteil Störspannung filtern
    Schaltnetzteil Störspannung filtern: Hallo, ich nutze ein laptopnetzteil 20V DC an einem für diese Spannung ausgelegten analogen Röhrenpreamp/ -kompressor/ -verzerrer (Bass-Amuser...
  5. Tiefpassfilter für 50Hz
    Tiefpassfilter für 50Hz: Hi, Ich brauche möglichst saubere 50Hz (230V/20W). Die üblichen Netzfilter sind ja nur für höhere Frequenzen ausgelegt. Am besten sollte aber...
