Unterverteiler anschliesen
Diskutiere Unterverteiler anschliesen im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo Leute! Ich habe im Wohnhaus einen eigenen Sicherungsautomat. Von dort aus gelangt das fünfpolige 2,5 mm2 kabel ca 10 meter länge in das...
  1. #1 Reinineu80, 28.03.2025
    Reinineu80
    Reinineu80 Neues Mitglied
    Hallo Leute!
    Ich habe im Wohnhaus einen eigenen Sicherungsautomat. Von dort aus gelangt das fünfpolige 2,5 mm2 kabel ca 10 meter länge in das Gartenhaus wo ich einen seperaten Unterverteiler mit Fi und LS mit Steckdosen und Drehstomdosen versorgen möchte.Könnte ich im inneren Unterverteiler noch zwei dreipolige bzw fünfpolige Kabeln anklemmen ,da ich noch zwei Aufputz Schalter Steckdosen Kombis und zwei Doppelsteckdosen
    verwenden möchte?Ich würde ab und zu einen Ölradiator mit max 2000 Watt eine oder zwei Feuchtraumleuchten, zwei Akkuladegeräte (Akkuschrauber),Handbohrmaschine gleichzeitig betreiben.Auf welche (n)LS Automat (en)wäre das möglich und zu empfehlen?Könnte ich auch von einem LS Automaten aus bei dreipoligem kabel eine dreier Wago Klemme verwenden?Muss ich noch etwas beachten oder so?Könntest du mir das erklären oder sogar in den Fotos einzeichnen?Anbei ein paar Fotos
    Danke für deine Info!Mfg Reini
    Schau mal hier: Unterverteiler anschliesen. Dort wird jeder fündig!
  3. elo22
    Fred läuft schon nebenan, spart euch die Antworten.@TE Multipost sind pöse.
    NSHV, gert und Lasttrennschalter gefällt das.
  4. NSHV
    NSHV Leitungssucher
    CEE 32A nach C16 LSS auf nem 5x2,5mm² (...) :question:
Unterverteiler anschliesen - Ähnliche Themen
  1. Eine Maschine an mehrer Unterverteiler anschließen erlaubt?
    Eine Maschine an mehrer Unterverteiler anschließen erlaubt?: Hallo, ich habe bei uns im Betrieb das Problem das ich aus Platzgründen eine Maschine mit mehreren Anschlüßen an mehrere, auch räumlich und Etagen...
  2. Unterverteiler anschließen
    Unterverteiler anschließen: Hallo, ich habe da mal eine Frage. Und zwar geht es um folgendes: ich wohne in einem Haus wo die ganze Elektrik eigentlich neu ist und auch von...
  3. Geplanter kleiner Unterverteiler in der Garage
    Geplanter kleiner Unterverteiler in der Garage: Hallo zusammen, ich möchte in der Garage einen kleinen Unterverteiler (siehe rotes Rechteck im Bild) installieren, in dem 4 LSS-Schalter (3xB6...
  4. Verlegeart im Unterverteiler
    Verlegeart im Unterverteiler: Welche Verlegeart wird eigentlich im Unterverteiler angewendet. Wir hatten hier in der Abteilung einige Diskussionen. Bis in den UV mit 63Amp...
  5. Unterverteiler mal anders
    Unterverteiler mal anders: Hallo zusammen, vorab ein paar Infos zu meinen Person. Ich arbeite als Elektrokonstrukteur im Maschinenbau, bin im Bereich Hardware unterwegs und...
