Unterverteiler anschließen
Diskutiere Unterverteiler anschließen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Unterverteiler anschließen Ich frag mich schon die ganze Zeit über, was ein "gelernter Elektrotechnischer Assistent" sein kann. Kann mich da...
  1. #11 süddeutshland_elektriker, 06.02.2013
    Elektrotechnische Assistenten und Assistentinnen wirken mit an Forschung, Entwicklung, Fertigung, Prüfung, Inbetriebsetzung und Vertrieb elektrotechnischer und elektronischer Erzeugnisse, insbesondere in den Bereichen Daten-, Informations-, Kommunikations-, Nachrichtentechnik, Energie- und Automatisierungstechnik sowie Medizintechnik.
    Elektrotechnische Assistenten und Assistentinnen arbeiten in erster Linie in Unternehmen der Elektroindustrie oder in den elektrotechnischen Fachabteilungen beispielsweise des Maschinen- und Fahrzeugbaus. Außerdem können sie in der Instandhaltung tätig sein, z.B. bei Stromversorgern, Eisenbahnunternehmen oder Rundfunkanstalten. Ferner bieten Ingenieurbüros für technische Fachplanung Beschäftigungsmöglichkeiten.
    wie wird man dies?
    Elektrotechnische/r Assistent/in ist eine landesrechtlich geregelte schulische Ausbildung an Berufsfachschulen und Berufskollegs .
    Schau mal hier: Unterverteiler anschließen. Dort wird jeder fündig!
  3. #12 kurtisane, 06.02.2013
    Hallo!
    Danke für die Info u. detaillierte Aufklärung!
  4. #13 Leo1981, 06.02.2013
    Leo1981
    Leo1981 Schlitzeklopfer
    Guten Morgen,
    erstmal zur Auflärung, was ein E.Technischer Assi. ist: Elektrotechnische/r Assistent/in - BERUFENET, Berufsinformationen einfach finden
    Wir haben damals (vor 14 Jahren) halt eben mal in jede Ecke der Elektrik reinschnuppern können. Von allem ein bißchen gelernt und den Rest sich selber angeeignet.
    Okay, so wie ich das jetzt aus dem vorletzten Beitrag raus gelesen habe, reicht ein 6qmm Kabel aus. So werde ich das dann wohl auch tun. Das Kabel wird (wie angenommen) in der ERde vergraben - in einem Schutzrohr.
    In meiner Unterverteilung ist ein 30mA FI verbaut - das sollte also passen. Ich mache mir jetzt allerdings doch so meine Gedanken. Es wäre in meinen Augen vielleicht doch gut eine Möglichkeit zu schaffen, dass ich die Scheune komplett stromlos schalten kann und zwar bereits vor der Unterverteilung. Wie könnte ich das realisieren?
    Was ich nun allerdings immer noch nicht weiß, ist ob ich den PE mit vom Hauptsicherungskasten nehmen soll, oder mir eine neue Erde bauen soll.
    ich glaube, ich sollte doch mal meinen Cousin anrufen, ob er am Wochenende mal ein paar Minuten Zeit hat.
    Michael
  5. #14 süddeutshland_elektriker, 06.02.2013
    Für's Stromlos Schalten: Entweder ein 3poliger Hauptschalter in die Verteilung.
    Oder sehr elegant: eine 3polige LINOCUR-Kombination.
    Erdungsanschluss: Sagte man hier ja schon, von der gn-ge Verteilrschiene im Verteiler des Haupthauses.
    Zusätzlich kannst Du einen Staberder in der Scheune setzen und diesen ebenfalls anschliessen - da Redundanz: es schadet nicht.
  6. #15 Leo1981, 06.02.2013
    Leo1981
    Okay danke. Ich muss mir den UV Kasten nochmal anschauen, wenn mich nicht alles täuscht ist da ganz und gar so ein Schalter schon verbaut.
    Also alle 5 Farben von vorne nach hinten ziehen und anschließen. Im Prinzip wie bei einer Verlängerungsschnur, nur das die Stromführenden Adern vorm FI abgenommen werden. Richtig?
  7. #16 Leo1981, 08.02.2013
    Leo1981
    So im UV ist natürlich kein 3 poliger Schalter vorhanden, aber ich habe geschaut und werde diesen nachrüsten. Habe noch einen da.
    Zur Verlegung des Kabels haben sich auch Sachen ergeben: Kumpel bringt mir heute Eisenrohre mit - mit dieses werde ich das Kabel in der Erde verlegen.
    Da keiner mehr etwas geschrieben hat, gehe ich davon aus, das meine letzte Aussage zwecks Anschluss im HAK richtig ist.
    Nun aber noch eine Frage: hat irgendwer einen Internetshop wo man das Kabel (5x4 oder 5x6) günstig her bekommt?
    Günstigster Preis für 5x4 waren 113€ die 50m Rolle.
    Michael
  8. #17 süddeutshland_elektriker, 08.02.2013
    Anschluss im HAK: Da schreiben wir nix zu weil wir ohne Bild etc. nur vermuten was Du meinst/meinne kannst. Da gilt immer noch der Hinweis, dass Du dazu explizit Deinen Cousin befragen sollst. Der sagt Dir verbindlich, was Du zu machen hast etc.
    Also, lade ihn auf nen Bier ein, und dann besprecht ihr zwei das Ganze.
    Material: Da kaufst du deutlich besser in ebay ein.
    Du benötigst wohl ca 20 + x m . NYY würde ich nehmen (trotz Verlegung im Schutzrohr durch die Erde).
    Querschnitt: 5x6 schadet nicht.
    aktuell ebay Nr. 290858965245 (5x4),
    271150163694 (5x6)
    Sind nur Beispiele, da sind diverse Angebote -- nutze was Dir zusagt.
    Und wenn Du sowieso einen Schalter setzen mußt: Kauf auch den LINOCUR Sicherungstrenner -- im Prinzip 3-fach NEOZED-sicherungen mit Trennschalter, alles sehr kompakt. Letzteres kostet ca. 5 euro zzgl. Versand.
    z.B. Nr. 111010003051
    Hat den Vorteil, dass Du die Vorsicherung hast UND dennoch komfortabel freischalten kannst -- was Du ja möchtest.
    wie gesagt, ebay -- nutze ich seit Jahren, alles molto bene.
  9. #18 Leo1981, 08.02.2013
    Leo1981
    So werde ich tun.
    ich kann gerne ein Bild vom HAK machen und es heute hoch laden. Da kann ich da auch dran schreiben wo ich ran gehen will. Vielleicht wird es dann ersichtlich.
    NYY wollte ich eh verlegen. Wenn das Kabel an der Luft liegt, ist das doch nicht schlimm, denn ich muss 4 Meter eine Hauswand hoch, bevor es im Haus verschwindet.Die ersten 2m werde ich ebenfalls mit einem Rohr verkleiden.
    Michael
    Ein Tip noch
    Ich vermute mal, das 5x6mm² soll in die Erde. Wenn ja, dann tu dir selbst einen Gefallen und lege ein 100 oder120mm KG Rohr zur Scheune. Irgendwann willst du vieleicht Telefon oder Antenne oder Netzwerk oder auch nur einen Taster fürs Hoflicht dort haben, dann brauchst du nicht nochmal buddeln.
  11. #20 Leo1981, 08.02.2013
    Leo1981
    Das wird gleich alles mit verlegt und zwar in einem parallelen Rohr. Daran hatte ich schon gedacht.
    Danke trotzdem für den Tipp.
Unterverteiler anschließen - Ähnliche Themen
  1. Unterverteiler anschliesen
    Unterverteiler anschliesen: Hallo Leute! Ich habe im Wohnhaus einen eigenen Sicherungsautomat. Von dort aus gelangt das fünfpolige 2,5 mm2 kabel ca 10 meter länge in das...
  2. Eine Maschine an mehrer Unterverteiler anschließen erlaubt?
    Eine Maschine an mehrer Unterverteiler anschließen erlaubt?: Hallo, ich habe bei uns im Betrieb das Problem das ich aus Platzgründen eine Maschine mit mehreren Anschlüßen an mehrere, auch räumlich und Etagen...
  3. Geplanter kleiner Unterverteiler in der Garage
    Geplanter kleiner Unterverteiler in der Garage: Hallo zusammen, ich möchte in der Garage einen kleinen Unterverteiler (siehe rotes Rechteck im Bild) installieren, in dem 4 LSS-Schalter (3xB6...
  4. Verlegeart im Unterverteiler
    Verlegeart im Unterverteiler: Welche Verlegeart wird eigentlich im Unterverteiler angewendet. Wir hatten hier in der Abteilung einige Diskussionen. Bis in den UV mit 63Amp...
  5. Unterverteiler mal anders
    Unterverteiler mal anders: Hallo zusammen, vorab ein paar Infos zu meinen Person. Ich arbeite als Elektrokonstrukteur im Maschinenbau, bin im Bereich Hardware unterwegs und...
