Unterverteiler mit Schutzerdung (Schutzklasse I)
Diskutiere Unterverteiler mit Schutzerdung (Schutzklasse I) im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, in meinem EFH habe ich die Rolladen-Rohrmotore mit geschirmten NYM(ST)-I 5x1,5 qmm versorgt. Jetzt möchte ich die Verteiler, in der die...
  1. yul01
    yul01 Schlitzeklopfer
    Jetzt möchte ich die Verteiler, in der die Relais zum Ansteuern der Motoren eingebaut werden, als Schutzerdungs-Verteiler auslegen. Das ist auch aus EMV-technischer Sicht besser.
    Im Internet habe ich keinen Anbieter gefunden, der diese Verteiler verkauft. Es gibt hunderte von Geschäften, die schutzisolierte Unterverteiler (Schutzklasse II) im Programm haben. Schutzgeerdete Verteiler bietet so gut wie keiner an. Hat das vielleicht einen Grund ?
    Habt Ihr vielleicht einen Tipp, wer schutzgeerdete Verteiler (Schutzklasse I) anbietet ?
  3. #2 Lötauge35, 25.12.2007
    AW: Unterverteiler mit Schutzerdung (Schutzklasse I)
    Ja es hat einen Grund das niemand schutzgeerdete Verteiler anbietet.
    Es besteht einfach kein Bedarf für solche Verteiler!
    Aber interessieren würde mich schon, weshalb Du so großen Wert auf EMV legst.
  4. ego
    Zählerschränke z.B. müssen Schutzisoliert sein. Und auch bei Verteilern bietet die Schutzisolirung viele Vorzüge, im TT-System ist sie meist sogar zwingend nötig.
    Was für einen verteiler suchst du denn?
    AP-Feldverteiler sollte es schon in SKI geben.
  5. elo22
    Nimm eine Blechkiste.
  6. yul01
    Du hast recht. Ich habe gerade mit einem Mitarbeiter von Eon telefoniert. Eon schreibt vor, dass Zählerschränke nur in schutzisolierter Ausführung (Schutzklasse II) verwendet werden dürfen.
    Ich habe ein TN-System. Aber das spielt hier keine Rolle mehr.
    Dass ich meine drei Unterverteiler in SKI-Ausführung verwende, dagegen hat Eon nichts.
    Ich suche einen SKI-Verteiler (Schutzklasse I schutzisoliert) mit mindestens 90 TE AP. Außerdem benötige ich einen SKI-Verteiler mit mindestens 72 TE zum Einbau in eine GKF-Platte.
    Kennst Du einen Anbieter ?
  7. yul01
    Danke für den heissen Tipp.
  8. elo22
    Das war schon ernst gemeint.
    [​IMG] Schränke - Schroff GmbH
  9. #8 yul01, 27.01.2008
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 27.01.2008
    yul01
    Danke elo22 für den ernst gemeinten Tipp. Ich denke aber dass man bei den Verteilern der Fa. Schroff noch viel selber rumbasteln muss.
    Was hältst du von diesen Verteilern der Fa. Mehler. Die bieten SKI-Verteiler an, die bereits komplett konfektioniert sind, mit Berührungsschutz, fertig zum Einbau.
    Hier ist der Link zum zum entsprechenden Thread:
    XXXX
  10. #9 PatBonner, 27.01.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Bitte keine Links zu Mitbewerbern.
    Grüsse
    PAddy
Unterverteiler mit Schutzerdung (Schutzklasse I) - Ähnliche Themen
  1. Unterverteiler Zuleitung 5 x 10 im Estrich mit Rohr/Kanal oder direkt rein?
    Unterverteiler Zuleitung 5 x 10 im Estrich mit Rohr/Kanal oder direkt rein?: Hallo liebe Elektrik-Profis! Kann ich ein NYM 5x10mm2 Kabel als Zuleitung vom Haupt-Sicherungskasten zum Unterverteiler einfach in bzw. unter den...
  2. Geplanter kleiner Unterverteiler in der Garage
    Geplanter kleiner Unterverteiler in der Garage: Hallo zusammen, ich möchte in der Garage einen kleinen Unterverteiler (siehe rotes Rechteck im Bild) installieren, in dem 4 LSS-Schalter (3xB6...
  3. Verlegeart im Unterverteiler
    Verlegeart im Unterverteiler: Welche Verlegeart wird eigentlich im Unterverteiler angewendet. Wir hatten hier in der Abteilung einige Diskussionen. Bis in den UV mit 63Amp...
  4. Unterverteiler anschliesen
    Unterverteiler anschliesen: Hallo Leute! Ich habe im Wohnhaus einen eigenen Sicherungsautomat. Von dort aus gelangt das fünfpolige 2,5 mm2 kabel ca 10 meter länge in das...
  5. Unterverteiler mal anders
    Unterverteiler mal anders: Hallo zusammen, vorab ein paar Infos zu meinen Person. Ich arbeite als Elektrokonstrukteur im Maschinenbau, bin im Bereich Hardware unterwegs und...
