Unterverteiler setzen bzw. 2. Unterverteiler setzen - Leitungen
Diskutiere Unterverteiler setzen bzw. 2. Unterverteiler setzen - Leitungen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Morgen allerseits, da ich von Strom ungefähr soviel Ahnung habe wie vom Balzverhalten des Pavians hoffe ich hier auf Hilfe / Informationen....
  1. #1 Rougherty, 24.01.2011
    Rougherty
    Rougherty Neues Mitglied
    Fakten:
    - 2 Familienhaus
    - Hauptverteiler im EG
    - Unterverteiler im Keller
    Der Keller ist bereits bewohnt und soll nun nur umgebaut werden.
    Da viele Wände (unter anderem auch tragende) rausgerissen werden
    müssen alle Stromleitungen neu gelegt werden bzw. sind es schon.
    Folgende "neuen" Leitungen werden/sind gezogen und sollen abgesichert werden:
    Küche:
    - Backofen (16A)
    - Kochstelle (Starkstrom 3x 16A)
    - Dampfgarer & Mikrowelle (16A)
    - Kaffeautomat & Wärmeschublade (16A)
    - Dunstesse und eine Hebeanlage für Abwasser Spüle (16A)
    - Geschirrspüler (16A)
    - 7x Arbeitssteckdosen (16A)
    - 1x Deckenleuchte, 5x Leuchtensets Hängeschränke (16A)
    Wohnzimmer:
    - 2x Deckenleuchte, 2x Stehlampen und 4x Wandleuchten (16A)
    - 10 Steckdosen für TV/Sat/DVD/Hifi/Telefon/Sofamotor (16A)
    Arbeitszimmer:
    - 10x Steckdosen für 2xPC/Drucker/Scanner (16A)
    - 1x Deckenleuchte 2x Stehlampe, 2xSchreibtischlampe (16A)
    - 4x Steckdose für Aquarienanlage (16A)
    Schlafzimmer:
    - 6 Steckdosen für TV/Sat/DVD/Hifi/Telefon/
    - 1x Deckenleuchte, 1x Stehlampe, 2x Wandleuchte, 2x Nachttischlampe
    Sollten hier Bedenken bezüglich Unzureichung sein bitte direk Einspruch erheben!
    Das eigentliche Problem:
    Im EG liegt der Hauptverteiler, im Keller befindet sich ein Unterverteiler ( 2 Reihen a 12 Plätzen). Die momentane Wohnung ist teilweise in beiden Verteilern abgesichert.
    Alle Räume im Keller sind über den EG Verteiler gesichert. Lediglich Herd, Geschirrspüler und 4 weitere Leitungen ( Steckdosen und Beleuchtungsleitung in
    einem Raum) laufen über den Unterverteiler im Keller. Leider ist der Verteiler schon
    recht voll, da Garage (auch Starkstrom), Aussenstrom, Bad, Heizungsraum und Waschküche über diesen laufen.
    Ich möchte nun einen weiteren Unterverteiler in die neuen Räume legen und dort die
    oben aufgeführten anschliessen. Ein Elektriker wird natürlich die "Verteilerleitung" anschliessen. Aus Zeit- und Geldgründen möchten wir diese jedoch verlegen. Die
    Hauptfragen sind:
    - welches Kabel muss ich benutzen um den weiteren Unterverteiler anzuschliessen
    ( 1. Unterverteiler ca. 15 Meter entfernt, Hauptverteiler ca. 20 Meter entfernt ).
    - ca. Kosten für dieses Kabel
    - kann ich die Leitung im Unterverteiler abgreifen oder muss ich an den
    Hauptverteiler ins EG)
    - Gibt es Denkfehler in meinen verlegten Leitungen und Absicherungen wie oben
    beschrieben
    Danke schon einmal für die Hilfe & Antworten.
    Gruss FG
  3. #2 Strippenlump, 24.01.2011
    Strippenlump
    Strippenlump Strippenstrolch
    AW: Unterverteiler setzen bzw. 2. Unterverteiler setzen - Leitungen
    Das ist so aus der ferne schwer zu sagen, meine ich! Ob du die Leitung vom ersten UV abgreifen kannst für die zweite UV hängt von der Leistung des zweiten UV ab.
    Wenn die Zuleitung für die erste UV z.B 10mm² aufweist, und das gerade so eben von der Strombelastbarkeit passt, kannste nicht so einfach ne zweite UV dranhängen!
    Das muss sich am besten dein Eli vor Ort mal anschauen!!! Am besten natürlich direkt vom HV zur neuen UV legen. Desweiteren, was für einen Leitungsquerschnitt nimmst du / hast du verwendet, für deine 16A Leitungsschutzschalter?
  4. elo22
    Einspruch, Du brauchst nur in den wenigsten Fällen 16 A.
    Das sollte geändert werden.
    Das darf nicht sein, die Wärme muss auch irgendwo hin.
  5. joh.
    joh. Schlitzeklopfer
    ist es Sinvoll eine Wohnung mit zwei Verteilungen zu versorgen? Wenn die neuen Leitungen von euch alle an die alte UVT gelegt werden und das eh ein Elektrofachmann verklemmt, evtl. in dem Zuge die alte überfüllte Verteilung entfernen und durch eine größere (evtl. mit eigenem Zählerplatz) ersetzen. Überprüfen lassen, ob der Querschnitt der Zuleitung noch ausreichend ist und das ganze hätte Hand und Fuß.
Unterverteiler setzen bzw. 2. Unterverteiler setzen - Leitungen - Ähnliche Themen
  1. Geplanter kleiner Unterverteiler in der Garage
    Geplanter kleiner Unterverteiler in der Garage: Hallo zusammen, ich möchte in der Garage einen kleinen Unterverteiler (siehe rotes Rechteck im Bild) installieren, in dem 4 LSS-Schalter (3xB6...
  2. Verlegeart im Unterverteiler
    Verlegeart im Unterverteiler: Welche Verlegeart wird eigentlich im Unterverteiler angewendet. Wir hatten hier in der Abteilung einige Diskussionen. Bis in den UV mit 63Amp...
  3. Unterverteiler anschliesen
    Unterverteiler anschliesen: Hallo Leute! Ich habe im Wohnhaus einen eigenen Sicherungsautomat. Von dort aus gelangt das fünfpolige 2,5 mm2 kabel ca 10 meter länge in das...
  4. Unterverteiler mal anders
    Unterverteiler mal anders: Hallo zusammen, vorab ein paar Infos zu meinen Person. Ich arbeite als Elektrokonstrukteur im Maschinenbau, bin im Bereich Hardware unterwegs und...
  5. Unterverteiler Materialauswahl
    Unterverteiler Materialauswahl: Hallo, Ich würde gerne einen unterverteiler in meinem EFH ins OG installieren. Die Verkabelung ist aus den 60ern und aktuell läuft noch alles über...
