Unterverteilerkästen IP Schutzklasse
Diskutiere Unterverteilerkästen IP Schutzklasse im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, mein Eli. hat mir ein Katalog mit verschiedenen Unterverteilerkästen zur Verfügung gestellt, damit ich mir einen aussuchen kann. Hierbei...
  1. #1 walter12, 27.12.2010
    walter12
    walter12 Schlitzeklopfer
    mein Eli. hat mir ein Katalog mit verschiedenen Unterverteilerkästen zur Verfügung gestellt, damit ich mir einen aussuchen kann. Hierbei hab ich anscheinend was überhört, da ich jetzt nicht sicher wegen der IP Schutzklasse bin.
    Mein Eli. hat jetzt leider Urlaub und daher wollte ich mal Nachfragen, ob ich ein Unterverteilerkasten IP30 Schutzklasse in eine Wohnung einbauen lassen kann ?
    Welche Grösse von Verteilerkästen ist z.Zt. in einer normalen Wohnung mit KNX EIB empfehlenswert.
    VG
    Walter
  3. #2 Kaffeeruler, 27.12.2010
    AW: Unterverteilerkästen IP Schutzklasse
    IP 30 sind o.k.
    Was verstehst du unter einer normalen whng ? Ohne den Umfang der Elektrik zu kennen und geplanten Sicherungen ist es schwer etwas dazu zu sagen...
    Reihenklemmen geplant ?, Überspannungsschutz, Multimedia/ Tel, Netzwerk, TV mit in die VT ?
    Eine VT in einer VT einbauen ? Vertippt oder so gedacht ?
    mfg Dierk
  4. #3 walter12, 27.12.2010
    walter12
    Wir/Ich bin z.Zt. in der Planung, dass zwei 48 Sicherungskästen eingebaut werden.
    Multimedia / Tel., TV sind nicht im Verteilerkasten drin. Im Verteilerkasten werden aber zwei Netzwerkkabel für EIB KNX hin gelegt.
    Ich würde gerne den Überspannungsschutzbereich in den Hauptverteilerkasten verlegen, da ich sonst die Überspannung durchs halbe Haus leiten muss. Leider konnte mir bisher keiner die Fragen im Link beantworten.
    http://www.elektrikforen.de/blitzschutz-erdung-potentialausgleich/12340-berspannungsschutz.html
    [/QUOTE]
    Die Wohnung ist ca. 100 m2 groß, wird dann Zukünftig ca. 50-60 Steckdosen (4 Zimmer + Küche, Bad, Gäste-WC), min. 8 Lichtschalter/Wechselschalter, 6 elek. Rolläden, 8 Heizkörper, ca. 25 Netzwerk / Telefondosen haben.
  5. #4 Kaffeeruler, 27.12.2010
    Nun ja, wenn ich mein Orakel befrage komme ich auf etwa
    3-4 FI´s ( i würde sogar mehr einbauen, dafür aber auch 2pol. mit LS )
    8 LS Bel.
    10 -15 LS für Steckdosen, je nachdem ob WM Trockner usw. in der Whng stehen od net und was alles in der Küche verbau wird auch mehr...
    3 LS Herd
    6 LS für sonst gedönst wie Netzwerk, Tel, Heizung, Klingel usw...
    Somit wäre eine VT mit 48TE schon mehr als voll und aus dem Bauch herraus würde ich sagen das es platzmäßig nicht aufgeht ( mit 30% Reserve gerechnet )..
    Sollen die VT´s nebeneinander montiert werden ? Aufputz od Unterputz ? Reihenklemmen ?
    Evtl hilft dir das Tool etwas weiter beim planen der VT
    Elektronischer Magnetplaner Hager
    Unterm strich muss man das mit dem ausführenden besprechen, der weiß eigendlich wieviel Leitungen er gelegt hat und wieviele Stromkeise er geplant hatte. Auch wissen wir ja net ob breits alles über EIB laufen soll od nur ein teil wie Rolladen u Heizung
  6. #5 walter12, 28.12.2010
    walter12
    äh, ich hätte mich jetzt für zwei Unterputzverteiler 4r 48ple Ip30, STRIEBEL & JOHN | voelkner - direkt günstiger von diesen Verteilern für die 100 m2 Wohnung eingebaut.
    Gibt es ggf. Sicherungskästen mit 6 oder 8 Reihen für die Unterverteilung ?
    Würde es nicht ein bisschen Doof aussehen, wenn ich im Flur der Wohnung 4 Sicherungskästen mit je. 48 Plätzen installieren würde ?
    Die Steckdosen sollen soweit es geht, einzelnd verkabelt werden (also keine Reihenverkabelung). Es ist aber nicht geplant, dass jede Steckdose eine einzelne Sicherung bekommt.
  7. #6 Kaffeeruler, 28.12.2010
  8. #7 walter12, 28.12.2010
    walter12
    Danke Dierk,
    ich hab jetzt einen Feldverteiler gefunden, der nur ein wenig größer ist, aber dafür ca. 84 Sicherungsplätze mehr hat. Wobei der Preis auch fast 200 EURO höher ist.
  9. #8 Kaffeeruler, 28.12.2010
    Beim Fachmann deines Vertrauens wirste ihn sicher doch etwas günstiger bekommen..
Unterverteilerkästen IP Schutzklasse - Ähnliche Themen
  1. Anschluss Wandlampe Schutzklasse 1
    Anschluss Wandlampe Schutzklasse 1: Hallo zusammen, könnt ihr mir bitte weiterhelfen? Siehe Fotos. Ich frage mich, wie ich die Erdung korrekt anbringe. Und zwar gibt es seitens...
  2. Schutzklasse 2 oder 3
    Schutzklasse 2 oder 3: Hab mal eine Frage, wie ich ein Gerät laut der Norm prüfen soll. Ich habe ein Gerät Mit einen Netzkabel primer 230VAC auf 24 VDC. Dahinter ist ein...
  3. Schutzklasse 2 Steckernetzteil prüfen
    Schutzklasse 2 Steckernetzteil prüfen: Hallo Allerseits, darf ich bitte fragen, wie kan korrekt SK II Geräte prüft, die berührbare Metallteile haben, die naturgemäß nicht mit dem...
  4. Schutzklasse III was ist das?
    Schutzklasse III was ist das?: Hallo! Hab mal eine Verständnisfrage. Beim Unterricht Geräteprüfung hieß es: Die Spielzeugeisenbahn inkl Trafo ist SKIII. Jetzt mal...
  5. IP Schutzklasse IP40 aussreichend? Feuchtraum
    IP Schutzklasse IP40 aussreichend? Feuchtraum: Hallo zusammen, bei uns in der Firma hat eine Fremdfirma ein Gerät mit der Schutzklasse IP40 verbaut! Da diese Halle aber eine...
