Unterverteilung absichern?
Diskutiere Unterverteilung absichern? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Moin zusammen, ich will meine Unterverteilung an den Zählerschrank anschließen und würde zwischen Zählerschrank und UV einen Hauptschalter (63A)...
  1. #1 mattmaso, 05.10.2020
    mattmaso
    mattmaso Neues Mitglied
    Moin zusammen,
    ich will meine Unterverteilung an den Zählerschrank anschließen und würde zwischen Zählerschrank und UV einen Hauptschalter (63A) setzen.
    Der Aufbau wäre dann wie folgt:
    HAK (63A) -> 16mm2 Leitung zum SLS (63A) -> 10mm2 Adern zum Zählerplatz -> 10mm2 Adern zur Hauptleitungsklemme -> 10mm2 Adern zum Hauptschalter (63A) -> 16mm2 Leitung zur UV (9m) auf Hauptleitungsklemme -> 10mm2 Adern auf mehrere RCD (40A)
    Hab ich da einen Denkfehler drin? Und muss ich zwischen Zählerschrank und UV noch absichern oder reicht der Hauptschalter?
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    Grüße aus Mecklenburg
    Matt
    Schau mal hier: Unterverteilung absichern?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Elektro, 05.10.2020
    Elektro Freiluftschalter
    der SLS ist doch ein Hauptschalter. Ob 63 A mit 10 mm² möglich sind, ist zu Prüfen
  4. #3 Rockylangohr, 05.10.2020
    Rockylangohr
    Rockylangohr Hülsenpresser
    mit dem SLS ist eine optimale Absicherung gewährleistet.
    Flexible Verdrahtung mit 10mm² innerhalb des Zählerschranks sind nach DIN 43870-3
    bis 63A zulässig.
    Gruß Rockylangohr
  5. #4 Elektro, 05.10.2020
    Danke Rockylangohrf für den Hinweis.
    Hatte das für die Leitung zur UV gemeint. Da liegt ja schon 16 mm² wie ich jetzt gelesen habe ...
  6. xeno
    xeno Lüsterklemmer
    Du bräuchtest nichtmal den zusätzlichen Schalter, dann könntest du aber nur alles auf einmal mit dem SLS abschalten. Damit du die Zuleitung zur UV alleine freischalten kannst, ist der Schalter sinnvoll.
  7. elo22
    Aber nur durch wenige LS nach den 40 A RCDs, ansonsten müsste ein Lasttrenner dazwischen.
  8. #7 mattmaso, 07.10.2020
    mattmaso
    Danke für die ganzen Antworten! :)
    Wie viele LS wären denn möglich? Und welchen Lasttrenner sollte ich dann einsetzen?
Unterverteilung absichern? - Ähnliche Themen
  1. Alte Unterverteilung mit Wechselschaltung
    Alte Unterverteilung mit Wechselschaltung: Ich habe im Keller beim Renovieren eine Abzweigdose gefunden die sehr unübersichtlich und unaufgeräumt mit alten Klemmen verkabelt war. Ich wollte...
  2. Interne Verdrahtung Unterverteilung flexibel
    Interne Verdrahtung Unterverteilung flexibel: Hallo zusammen, eine kurze Frage in die Runde: Gibt es eine Vorschrift die besagt, dass die interne Verdrahtung einer Verteilung in H07V-K sein...
  3. Klemmträger in altem Hager Unterverteilungskasten nachrüsten
    Klemmträger in altem Hager Unterverteilungskasten nachrüsten: Moin zusammen, Ich würde gerne meine 35 Jahre alten Hager Kasten auf den aktuellen Stand der Technik bringen und in diesem Zuge auch einen neuen...
  4. Aufwand? (kleiner smart meter Einbau in Unterverteilung)
    Aufwand? (kleiner smart meter Einbau in Unterverteilung): Ich möchte einen kleinen smart Meter der Firma Anker in eine "Wilde" Unterverteilung einbauen lassen. Und möchte vorab den Aufwand und die...
  5. Leitungsquerschitt in der Unterverteilung
    Leitungsquerschitt in der Unterverteilung: Servus, ich hab vor kurzem eine größere Anlage im EFH meiner Tochter installiert. Bei der Installation sind mir ein paar Sachen aufgefallen, die...
