Unterverteilung auf dem Dachboden
Diskutiere Unterverteilung auf dem Dachboden im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich hätte da mal eine Frage. Im Zuge des Dachbodenausbaus sollen dort zwei Kinderzimmer entstehen. Hierfür möchte ich eine...
  1. Rainer
    Rainer Guest
    ich hätte da mal eine Frage. Im Zuge des Dachbodenausbaus sollen dort zwei Kinderzimmer entstehen. Hierfür möchte ich eine Unterverteilung auf dem Dachboden einrichten. Beide Räume sollen einzeln abgesichert werden und die Unterverteilung ist ca. 10m von der Hauptverteilung entfernt.
    Jetzt meine 2 Fragen:
    1. Welchen Querschnitt sollte ich nehmen für die Verbindung zwischen Haupt- und Unterverteiler?
    2. Welcher Querschnitt ist für die weitere Verkabelung innerhalb der Zimmer zweckmäßig?
  3. bombi
    bombi Guest
    AW: Unterverteilung auf dem Dachboden
    Warum sicherst du nicht 2x in deiner HAuptverteilung ab?
    Wäre doch auch rein optisch eine schönere Lösung, als wenn du nochmal einen Verteiler auf/ in der Wand hättest.
    Wenn du pro Raum ein NYM-J 3x1,5 mm² legst ist das ausreichend. ( Sei denn du hast extreme Verbraucher da?!)
    Absicherung mit einem "normalen" B 16 Automaten.
  4. #3 jürgen, 10.02.2007
    jürgen
    jürgen Hülsenpresser
    Hallo Rainer,
    dazu sollte noch die Verlegeart bekannt sein, sowohl für die Zuleitung der Unterverteilung als auch für die weitere Installation der Kinderzimmer.
    Gruss Jürgen
  5. Rainer
    Rainer Guest
    Kabel in Hohlwand
  6. #5 Kaidegen, 10.02.2007
    Kaidegen
    Kaidegen Strippenzieher
    Hallo...Wie weit ist denn der Hauptverteiler entfernt von den Zimmern ?
    Also falls du direkt in der HV absichern willst:
    Bei 16A Automat und 3x1,5mm² Leitung die maximale Länge von 18m nicht überschreiten...
    Könnte aber wahrscheins vom Keller in den Dachboden und dort im Zimmer rum etwas Problematisch werden...Also muss dann vllt 3x2,5mm² von der HV in die Zimmer...
    Ansonsten falls du doch mit UV arbeiten willst...Ist jetz halt zu überlegen was du da brauchen solltest...Normal aber sollten da 25A ganz dicke reichen für die beiden Zimmer...
    Sag mal noch die Länge in etwa zwischen HV und UV...
    Dann kammer was genaues über den Querhscnitt sagen...
    Gruss Kai
  7. #6 jürgen, 10.02.2007
    jürgen
    Hallo Rainer,
    es handelt sich um die Verlegeart A2. Du kannst mit
    4 x 10mm² als Zuleitung arbeiten, belastbar bis 39A.
    Absicherung erfolgt in der HV mit 3 x 35A.
    In den Räumen musst du nach Tabelle mit 2,5mm² arbeiten wegen der schlechten Wärmeableitung in wärmegedämmten Wänden. (Hier ist 1,5mm² nur bis 15,5A/13A belastbar)
    Die Leitungslängen (Spannungsfall) spielen bei dir keine Rolle.
    Gruss Jürgen
  8. #7 Elektro, 10.02.2007
    Elektro Freiluftschalter
    Wenn genau gerechnet werden soll ist 3x1,5 mm² etwas wenig.
    Spannungsfall
    Da der Spannungsfall bis zur ersten UV nicht bekannt ist, gehe ich mal vom günstigen Wert von 0,5% für diese Strecke aus.
    Dann bleibt für die Leitung vom UV1 bis zur letzen Steckdose 2,5%
    Das ist nicht viel, wenn es schon 10m bis zum Boden sind.
    Gehe ich von Wechselstromleitungen aus, gibt das diese Lösungen.
    Bei 16A Sicherungen
    Bei 1,5mm² ist eine Länge von 15m zulässig.
    Bei 2,5mm² ist eine Länge von 25m zulässig.
    Bei 13A Sicherungen
    Bei 1,5mm² ist eine Länge von 19m zulässig.
    Bei 2,5mm² ist eine Länge von 31m zulässig.
    Da gibt es die neue 7Ader mit 3mal Blau.
    NEUPHA/Z - Neue Leitung für die gefahrlose Übertragung mehrerer Stromkreise
    So bleiben 3 Stromkreise für den Boden und nur 1 Leitung zu legen.
    Diese Lösung ohne 2 UV ist günstig von den Kosten.
    Der Nachteilist ist, das so kaum Erweiterungen möglich sind und die Sicherungen bei Abschaltung ungünstig vom Boden zu erreichen sind.
    Wenn möglich,ein " Großes" Rohr von der 1UV zum Boden legen. So sind alle möglichkeiten offen.
    Besser sieht es auch vom Spannungsfall aus, wenn Drehstromleitungen bis zum Boden verlegt werden.
    Lösung mit 2UV
    5 Ader sollte heute Standart sein.
    Unter 6mm² würde ich keine UV einspeisen.
    In den meisten Fällen kann diese Leitung mit 35A abgesichert werden.
    So ist auch die Selektivität zu 16A Schutzschaltern gut.
    Für den Endstromkreis bleibt dann 1,5mm² oder 2,5mm², mehr kann an Schaltern oder Steckdosen nicht angeschlossen werden.
    Gruß Elektro
  9. #8 Rainer, 10.02.2007
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 10.02.2007
    Rainer
    Rainer Guest
    Vielen Dank für eure Antworten.
    Ich beschreibe jetzt mal, wie ich es vorhabe. Von der Hauptverteilung aus wollte ich 2 Phasen nach oben legen (2x 16A). Die Entfernung beträgt ca. 10m und ich hatte dafür ein NYM 5x4mm eingeplant (bis zur Unterverteilung).
    Zu den einzelnen Steckdosen (max 15m Entfernung) wollte ich dann mit NYM 3x1,5mm weitergehen. Reicht das aus? Die Gesamtlänge wäre dann ja 25m.
    Die Lösung mit der Unterverteilung habe ich gewählt, da ich von dort aus jede Steckdose und jeden Schalter einzeln verdrahten will, um später Änderungen vornehmen zu können. Ausserdem will ich mit Stromstoßschaltern arbeiten, die man ja auch ganz gut in den Verteilerschrank einbauen kann.
  10. #9 Elektro, 10.02.2007
    Im Verteiler1 2 Sicherungen mit 16A. Sowie 5 mal 4mm²
    Ohne weitere Sicherungen in Verteiler 2.
    Das geht in der Praxis, ohne noch mal den Spannungsfall der gesamten Anlage zu rechnen.
    Mein Vorschlag:
    3 mal 25A Neozed im Verteiler 1
    Wände aus Gibsplatten mit Isolierung.
    In wärmegedämmten Wänden. Das ist ungüstigste Verlegung.
    5*6mm² von Verteiler 1 nach Verteiler 2
    Im Verteiler 2
    16 oder 13A Leitungsschutzschalter. Sowei ein FI Schutzschalter mit 30mA und die Stromstoßschalter.
    Wie hoch ist Verteiler 1 abgesichert?
    Gruß Elektro
  11. #10 Kaidegen, 11.02.2007
    Kaidegen
    Hi, da hat Elektro recht...
    Mit der UV und Drehstrom Einspeisung hast du alle Möglichkeiten offen für eine spätere Erweiterung...
    10m 5x6mm² kosten auch nicht die Welt (20-30 Euro)...
    Und dann 2,5mm² Kabel bei 16A Automaten für die Zimmerinstallation...
    Dann bist auf der ganz sicheren Seite...
    Gruss Kai
Unterverteilung auf dem Dachboden - Ähnliche Themen
  1. Aufwand? (kleiner smart meter Einbau in Unterverteilung)
    Aufwand? (kleiner smart meter Einbau in Unterverteilung): Ich möchte einen kleinen smart Meter der Firma Anker in eine "Wilde" Unterverteilung einbauen lassen. Und möchte vorab den Aufwand und die...
  2. Unterverteilung für Küche auf zwei Etagen
    Unterverteilung für Küche auf zwei Etagen: Hallo miteinander, kann mir jemand sagen ob das zulässig/sinnvoll ist, eine Küche auf zweierlei Unterverteilungen aufzuteilen? Problem: Haus von...
  3. Unterputz Unterverteilung -> Aufputz mit Holzverkleidung
    Unterputz Unterverteilung -> Aufputz mit Holzverkleidung: Hallo zusammen, es soll eine falsch geplante Hager Unterputz Unterverteilung nun Aufputz installiert werden. Die Unterverteilung besitzt...
  4. Neue Unterverteilung + Aufrüsten Hausanschluss
    Neue Unterverteilung + Aufrüsten Hausanschluss: Hallo, ich möchte mir eine Wallbox installieren lassen. Die Ausgangssituation ist folgende: Hauptanschlusskasten im UG Zähler im UG Neozed...
  5. Unterverteilung Richtig aufbauen.
    Unterverteilung Richtig aufbauen.: Hallo Gemeinde , nachdem ich hier und da gelesen habe bin ich nun ein bisschen verwirrt. Es geht um eine UV für 2. Geschoss. Meine Fragen: Unter...
