Unterverteilung Einfamilienhaus erneuern
Diskutiere Unterverteilung Einfamilienhaus erneuern im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Die Frage ist halt, wieviel Geld man zum Verbrennen übrig hat. Pro Etage bzw. UV eine RCD macht schon Sinn, aber Reihenklemmen mit Trennschieber...
  1. #11 WattCat, 07.05.2020
    WattCat
    WattCat Schlitzeklopfer
    Des Menschen Wille... heißts doch. Aber im Ernst, ich will in der Tat eine Übergangsklemme haben. Auch wenn das vielleicht unnötig erscheint, ich finde das zur Vormontage aber auch für spätere Änderungen, Erweiterungen und Messungen ideal. Der Hunderter dafür ist mir echt egal. Aber verbranntes Geld ist das für mich keinesfalls.
    Das mit dem N-Trenner ist so ne Sache. Sowas ist extrem praktisch bei Isolationsmessungen. Aber darüber hinaus hätte ich auch keine Anwendung dazu. Leider habe ich keine Idee und auch keine Info von Phoenix bekommen wie man die Version ohne Trennschieber (3213950) zusammen mit einer N-Schiene verbaut. Aus dem Produktabbildungen kann ich nicht entnehmen wie man da eine Schiene einbringen soll? Der Support von Phoenix hat mir bis dato nicht geantwortet, wird er also wohl auch nicht mehr...
    Bei der Version mit N-Trenner ist es klar ersichtlich. Ich glaube daher das die Angabe "mit N-Schiene möglich" bei der einfacheren Version falsch ist und man dort N ggf. nur mittels Steckbrücken verbinden kann.
    Ich finde aber das N-Schienensystem aus vielerlei Gründen sinnvoll und daher habe ich mich für die Variante mit dem Schieber entschieden.
    Ich darf dazu sagen das Phoenix hier noch einer der günstigen Mehrstockklemmen-Vertreter ist. Von Weidmüller oder Wago kosten solche Systeme fast doppel so viel. Da zahlt man für EINE Klemme knapp 3,- €.
  3. Falk
    Falk Leitungssucher
    Ich habe in meiner neuen UV alles mit der Topjob von Wago aufgebaut. Reihenklemme mit N-Trennschieber zum Stückpreis von 1,80. und mal ehrlich, wie viele braucht man schon für eine Wohnungsverteilung?
    Gibt doch die passenden Einspeiseklemmen von Phönix
    https://www.phoenixcontact.com/onli...6#section2e5763b8-11a6-4f3a-af85-2ed1a6d30bd6
    Die kommen auf beide Seiten und halten die Schiene auch wenn du alle Abgänge trennst. Und dann brauchst du auch keinen platz, weil sich die Schienen nicht berühren können
    Stimmt. Ich würde sogar noch versuchen von Hager das komplette Hutschienengerüst zu bekommen. Dann kannst du das Ganze vorher aufbauen, verdrahten und der Umbau ist in kurzer Zeit erledigt. Weiterer Vorteil du musst nicht anfangen Drähte zu verlängern.
    Ich hab jetzt nicht alles gelesen, aber ich würde möglichst für Außenanlage einen getrennten FI vorsehen. Denn Gartenlicht und Co sind die Stellen, die einen FI am häufigsten brauchen.:D
    Diese Klemmen brauchst du, wenn du nicht mit der Schiene kontaktieren willst. z.B. du hast einen Stromkreis mit FI-LS. Und "mit N-Schiene möglich" bedeutet nichts weiter, als das die N-Schiene daran vorbei laufen kann, also das diese Klemme nicht der Schiene im Weg ist.
  7. #16 WattCat, 02.06.2020
    WattCat
    Danke Euch allen erstmal ! Der Umbau ist inzwischen erfolgt. Ich habe auf den freien Hutschienen die Reihenklemmen vormontiert, das hat viel Zeit gespart (N-Schiene sägen usw). So sieht das Ergebnis aus:
    Innen habe ich alles flexibel verkabelt. Sicher kein optisches Highlight für ein Verkaufsvideo, aber funktional. Leider hatte ich die falschen Beschriftungs-Clips bestellt, das muss ich also nochmal nachlegen.
  8. ego
    Und die zweite Hutschiener noch isolieren!
  9. #18 WattCat, 03.06.2020
    WattCat
    Ähm ja, ist im Zulauf... ich hatte eins zu wenig bestellt :-)
Unterverteilung Einfamilienhaus erneuern - Ähnliche Themen
  1. Anschluss Unterverteilung
    Anschluss Unterverteilung: Guten Tag zusammen, ich habe ein 42 Jahre altes, kleines Haus gekauft und einen Elektriker angerufen, um an den alten Sicherungskasten eine...
  2. Unterverteilung Garage mit Wallbox
    Unterverteilung Garage mit Wallbox: Hallo zusammen, ich brauche mal weitere Meinungen. Mein Elektriker hat mich überzeugt für die kürzlich erworbene Wallbox (die ich eigentlich...
  3. FI Einbau in Unterverteilung
    FI Einbau in Unterverteilung: Hallo, hat es Nachteile einen FI nicht im Hauptsicherungskasten einzubauen, sondern in einer Unterverteilung ? (Es gibt ja auch FI´s in der...
  4. Kleine Unterverteilung in der Garage/Werkstatt
    Kleine Unterverteilung in der Garage/Werkstatt: Hallo Forum! Ich erlaube mir folgende Frage: Von der Unterverteilung im EG, geht ein 3x1,5qmm (mit 16A abgesichert) in die Garage/Werkstatt. Es...
  5. Neubau EFH - Installationszone nicht eingehalten oder Unterverteilung
    Neubau EFH - Installationszone nicht eingehalten oder Unterverteilung: Hallo zusammen, ich bin neu hier in dem Forum und hätte auch gleich mal eine Frage an euch. Wir bauen ein EFH über 2 Etagen und die Zwischendecke...
