Unterverteilung Garage!!
Diskutiere Unterverteilung Garage!! im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Ein Kollege von mir will in seiner Garage eine UV, wo eine 32A, 16A Drehstromsteckdose und 3 einzelne Wechselstromkreise drin sind!! ich hätte...
  1. Tomm25
    Tomm25 Strippenzieher
    Ein Kollege von mir will in seiner Garage eine UV, wo eine 32A, 16A Drehstromsteckdose und 3 einzelne Wechselstromkreise drin sind!! ich hätte jetzt ein 5x6mm2 als Zuleitung hergenommen, ist das ausreichend??
    Kabellänge sind 20 Meter!
    Vor dem Zähler ist ein 35A SLS vorgeschaltet und von dort gehts dann mit 10mm2 zu der Verteilung(en) im Haus!
    Wie soll ich meine Zuleitung für die Garage absichern?? Wollte eine Neozed hernehmen aber was für ne Größe wenn schon ein 35A SLS vorhanden ist, oder brauch ich nichts mehr absichern und kann direkt vom Zählerabgang zur Verteilung fahren??
    Danke!!
    Schau mal hier: Unterverteilung Garage!!. Dort wird jeder fündig!
  3. Zosse
    AW: Unterverteilung Garage!!
    In der beschriebenen Auswahl der Betriebsmittel nicht machbar.
  4. Tomm25
    Lösung?? was klappt nicht?? Querschnitt??
  5. #4 ebt'ler, 29.04.2009
    ebt'ler
    ebt'ler Spannungstauglich
    Die 32er CEE mit nen 35A SLS und den Rest des Hauses einfach weglassen.:D
  6. #5 Zosse, 29.04.2009
    Zosse
    Meine Lösung:
    HA-Kasten 63 A NH00 Sicherungen
    Zuleitung zum Zähler 16 mm² Cu
    SLS 63 A
    Zuleitung zur Garage 5x10 mm²
    Absicherung mit 50 A Neozed
    dann Aufteilung in
    32 er Cekon je nach Geräteauswahl B oder C Charakteristik
    16 er Cekon je nach Geräteauswahl B oder C Charakteristik
    3 Wechselstromkreise B 16 A
    und den Fi-Schutschalter nicht vergessen
    Bessere Planung im Vorfeld erleichert später eine einfache Erweiterung der Anlage.
  7. Tomm25
    wie ?? kann doch ein 35A SLS vorschalten macht man doch heutzutage bei nem Einfamilienhaus!! Wie würdest du es machen??
  8. #7 Kaffeeruler, 29.04.2009
    Im Haus hast du
    1) kein 32A CEE Anschluss
    2) darf eine CEE 32A auch nur mit max 32A abgesichert werden
    3) würde es zu einer übelast kommen können bei 32A + 16A + 3x 16A bin ich locker über 35A und auch weit über 6mm²
    Wie Zosse schon sagte ein 5x 10mm² od 5 x 16mm² sowie FI Schutz, besser anständig als ärgern...
    Was möchtest du denn an der Steckdose betreiben ? Schweißgerät ?
    Da sollten dann auf jedenfall Schmelzsicherungen davor... je nach Art des Gerätes halten Automaten das nicht.. egal ob B,C,D,K..
  9. #8 Zosse, 29.04.2009
    Zosse
    Mal eine völlig andere Frage: "Es sind in deinen Thread immer die Probleme deiner Kollegen. Kann es sein dass es sich um deine Anlagen handelt?"
    Ich habe noch eine weitere Lösung mit weniger Aufwand. Da muss man nur die 32 er Drehstromsteckdose weg lassen. Dann ist deine Anlage aber immer noch im Grenzbereich bei der Auslastung.
    HA-Kasten 35 A NH00 Sicherungen
    Zuleitung zum Zähler 10 mm² Cu
    SLS 35 A
    Zuleitung zur Garage 5x6 mm²
    Absicherung mit 25 A Neozed
    dann Aufteilung in
    16 er Cekon je nach Geräteauswahl die Charakteristik auswählen
    und den Fi-Schutschalter wieder nicht vergessen.
  10. asdf
    asdf Strippenstrolch
    Laut Tabelle reicht ein 4mm² für 25A aus.. (Natürlich abhängig von der Länge..)
  11. Zosse
    Es war seine Idee ein 5x6 mm² zunehmen. Ich habe nur die Selektivität und Lastverteilung berücksichtigt.
Unterverteilung Garage!! - Ähnliche Themen
  1. Unterverteilung Garage mit Wallbox
    Unterverteilung Garage mit Wallbox: Hallo zusammen, ich brauche mal weitere Meinungen. Mein Elektriker hat mich überzeugt für die kürzlich erworbene Wallbox (die ich eigentlich...
  2. Kleine Unterverteilung in der Garage/Werkstatt
    Kleine Unterverteilung in der Garage/Werkstatt: Hallo Forum! Ich erlaube mir folgende Frage: Von der Unterverteilung im EG, geht ein 3x1,5qmm (mit 16A abgesichert) in die Garage/Werkstatt. Es...
  3. Unterverteilung Garage - selbst ist der Mann
    Unterverteilung Garage - selbst ist der Mann: Guten Morgen, dank Google bin ich auf diese Foren aufmerksam geworden und guter Dinge, dass ich hier gut aufgehoben bin. Ich darf mich kurz...
  4. Planung Unterverteilung Garage, Fragen zum PA
    Planung Unterverteilung Garage, Fragen zum PA: Hallo miteinander, ich möchte die Elektrifizierung meiner geplanten Betonfertiggarage gerne selbst machen und hätte gerne Feedback zu meiner...
  5. Unterverteilung der Unterverteilung - Garage
    Unterverteilung der Unterverteilung - Garage: Unterverteilung der Unterverteilung - Garage Hallo Ich habe folgendes vor. In einer größeren Garage soll die E-Installation neu gemacht...
