Unterverteilung Gartenhaus
Diskutiere Unterverteilung Gartenhaus im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, Wir möchten für unser Gartenhaus und auch für die Versorgung der Pooltechnik eine Unterverteilung setzen. Daran angeschlossen...
  1. Agt189
    Agt189 Schlitzeklopfer
    Daran angeschlossen werden voraussichtlich einige Lampen, Steckdosen z. B für Musik, ein Getränkekühlschrank, die Poolpumpe (230V 650Watt), ggf. eine Dosieranlage, ein Poolscheinwerfer und evtl. eine Wärmepumpe für den Pool (z. B. 2,5kW und 12A max. Stromaufnahme bei 230V)
    Der Zählerkasten (im Haus) sitzt ca. 1m von dem NH-Sicherungskasten.
    Der Leitungsweg vom Zähler im Haus bis zum Gartenhaus innen beträgt rund 50m. Überall kann der Leiter nicht in der Erde verlegt werden. Aber zum großen Teil.
    Die Frage ist, welches Kabel ich hier verwenden muss. Welchen Querschnitt brauche ich?
    Wie schützt man das Kabel am Günstigsten und einfachsten? Wie tief muss es?
    Wie binde ich den Pool sinnvoll in den PA ein? (Stahlwand)
    Wir machen eine Bodenplatte mit Bewährung.
    Ein bekannter Elektriker sagte, dass ich da in die Bodenplatte einen V4a Banderder legen soll und diesen mit der Stahlwand verbinden soll und von da mit einem V4a Rundleiter an unsere Hauserdung anschließen soll. Wir haben auch außen auf jeder Ecke eine Anschlussfahne am Funfamenterder vom Haus. Da muss ich doch nicht zwingend bis an die Heß gehen oder?
    Er meinte der Erder in der Bodenplatte wäre zwecks Blitzstrom sinnvoll, auch im Bezug auf die Elektroinstallationen; als Schutz. Ist das alles richtig so oder Schwachsinn?
    Pool und die Unterverteilung werden mehr oder weniger durch Technik verbunden sein.
    Schau mal hier: Unterverteilung Gartenhaus. Dort wird jeder fündig!
  3. unkind
    unkind Strippenstrolch
    Kabel für Erdverlegung = NYY-J
    Als Querschnitt würde ich 10mm² empfehlen. Damit hat man genug Reserven (bis 3x35A bei 50m Länge)
    Also hier NYY-J 5x10mm²
    60cm tief, bzw 80cm unter Wegen und Straßen
    Das Kabel muss nicht extra geschützt werden, kann man aber mit Kunststoffrohr machen.
    mMn müsste der Pool mit der Haupt PA Schiene im Haus verbunden werden. Hier bin ich mir aber nicht sicher, bestimmt kann jemand anderes mehr dazu sagen
  4. Agt189
    Er sagte mir 5x16m2. Das kam mir doch sehr hoch dimensioniert vor.
    Sicherlich ist für Stromabnahme eh begrenzt, da im Haus ja auch Vorsicherugen sind...
    Was für Kunststoffrohr nimmt man da am Besten?
    Mit dem PA wäre auf jeden Fall auch interessant.
  5. gert
    Selbstverständlich kann man viel Geld vergraben.
    Wenns meins wäre, würde ich da ein 5 mal 1,5 mm² verlegen.
    Das reicht für etwa 10 kW.
    toshi gefällt das.
  6. gert
    Achso, hab ich vergessen:
    Bei 50 Meter Abstand würde ich keine Anbindung an dem Erdungspunkt in Wohnhaus herstellen.
    toshi gefällt das.
  7. elo22
    Aber nicht auf die Länge.
  8. elo22
    Und das gibt es uv beständig?
    unkind gefällt das.
    Was bedeutet das? Liegt das Kabel auf der Erde?
    Wenn du einmal bis zum Haus buddelst, dann lege da ein großes Kunststoffrohr in die Erde. z.B. KG Rohr 110mm oder 125mm Durchmesser Und auf die 50m würde ich zudem noch mindestens 2 Schächte machen. Sowas gibt es für KG Rohr einfach zum zusammen stecken. Irgendwann kommt sicher noch irgend etwas dazu, Netzwerk Fernseher oder Haustelefon Hausautomatisierung oder auch nur eine Simple Wegbeleuchtung und dann muss man nicht erneut buddeln.
    Nö, kannst auch dort ran gehen, würde ich aber über der Erde mit Trennstelle machen. Und auch eine Anschlussfahne in der Gartenhütte nicht vergessen, dort wo die Verteilung hin soll
    toshi gefällt das.
  10. unkind
    Dachte wir verlegen in der Erde.Habe das ‚teilweise’ überlesen. Aber ja, gibt es auch, z.b. Von Fränkische FPKu-ES-F-UV
  11. Agt189
    Halten wir also fest 5x10m2 reicht auf jeden Fall auch für die genannten Verbraucher bei 50m Leistungslänge.
    Wie genau muss ich den Potentialausgleich herstellen? Wofür die Trennstelle? Ist da eine zusätzliche Erdung in der Bodenplatte überhaupt sinnvoll?Wofür die Fahne im Gartenhaus?
    Welchem Querschnitt muss der Leiter für den PA hier haben 16m2?
Unterverteilung Gartenhaus - Ähnliche Themen
  1. Alte Unterverteilung mit Wechselschaltung
    Alte Unterverteilung mit Wechselschaltung: Ich habe im Keller beim Renovieren eine Abzweigdose gefunden die sehr unübersichtlich und unaufgeräumt mit alten Klemmen verkabelt war. Ich wollte...
  2. Interne Verdrahtung Unterverteilung flexibel
    Interne Verdrahtung Unterverteilung flexibel: Hallo zusammen, eine kurze Frage in die Runde: Gibt es eine Vorschrift die besagt, dass die interne Verdrahtung einer Verteilung in H07V-K sein...
  3. Klemmträger in altem Hager Unterverteilungskasten nachrüsten
    Klemmträger in altem Hager Unterverteilungskasten nachrüsten: Moin zusammen, Ich würde gerne meine 35 Jahre alten Hager Kasten auf den aktuellen Stand der Technik bringen und in diesem Zuge auch einen neuen...
  4. Aufwand? (kleiner smart meter Einbau in Unterverteilung)
    Aufwand? (kleiner smart meter Einbau in Unterverteilung): Ich möchte einen kleinen smart Meter der Firma Anker in eine "Wilde" Unterverteilung einbauen lassen. Und möchte vorab den Aufwand und die...
  5. Leitungsquerschitt in der Unterverteilung
    Leitungsquerschitt in der Unterverteilung: Servus, ich hab vor kurzem eine größere Anlage im EFH meiner Tochter installiert. Bei der Installation sind mir ein paar Sachen aufgefallen, die...
