Unterverteilung nach 32 A Sicherung
Diskutiere Unterverteilung nach 32 A Sicherung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich habe bis jetzt einen 7,5 kw Motor mit Stern-Dreieck-Schaltung über ein Kabel an einer 32 A - Steckdose betrieben. In der...
  1. #1 catbrain, 16.11.2016
    catbrain
    catbrain Schlitzeklopfer
    betrieben. In der Anschlussdose der Stern - Dreieck - Schaltung befindet sich ein Phasen - Wender, der
    als Schwachpunkt zusammengeschmolzen ist. Seitdem ist das Kable direkt am Stern-Dreieck-Schalter
    angeschlossen (über das lose Gummikabel mit Stecker!). Da mir diese "Notlösung" im Freien auf Dauer nicht gefällt, möchte ich statt der 32 A - Dose eine Verteildose setzen und die Stern-Dreieck-Schaltung fest anschließen.
    Kann ich von dieser Verteilung abgehend wieder eine zusätzliche 32 A Dose setzen oder muss hier eine Unterverteilung mit Untersicherungen installiert werden. Ich hoffe, ich habe mein Problem einigermaßen verständlich erklärt.
    Danke für die Antworten
    catbrain
  3. elo22
    7,5 kW und 32 A?
    Ist das schlimm? Immerhin braucht so ein Motor schon 14A Nennstrom.
Unterverteilung nach 32 A Sicherung - Ähnliche Themen
  1. Klemmträger in altem Hager Unterverteilungskasten nachrüsten
    Klemmträger in altem Hager Unterverteilungskasten nachrüsten: Moin zusammen, Ich würde gerne meine 35 Jahre alten Hager Kasten auf den aktuellen Stand der Technik bringen und in diesem Zuge auch einen neuen...
  2. Alte Unterverteilung mit Wechselschaltung
    Alte Unterverteilung mit Wechselschaltung: Ich habe im Keller beim Renovieren eine Abzweigdose gefunden die sehr unübersichtlich und unaufgeräumt mit alten Klemmen verkabelt war. Ich wollte...
  3. Interne Verdrahtung Unterverteilung flexibel
    Interne Verdrahtung Unterverteilung flexibel: Hallo zusammen, eine kurze Frage in die Runde: Gibt es eine Vorschrift die besagt, dass die interne Verdrahtung einer Verteilung in H07V-K sein...
  4. Aufwand? (kleiner smart meter Einbau in Unterverteilung)
    Aufwand? (kleiner smart meter Einbau in Unterverteilung): Ich möchte einen kleinen smart Meter der Firma Anker in eine "Wilde" Unterverteilung einbauen lassen. Und möchte vorab den Aufwand und die...
  5. Leitungsquerschitt in der Unterverteilung
    Leitungsquerschitt in der Unterverteilung: Servus, ich hab vor kurzem eine größere Anlage im EFH meiner Tochter installiert. Bei der Installation sind mir ein paar Sachen aufgefallen, die...
