Unterverteilung Norm
Diskutiere Unterverteilung Norm im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Unterverteilung Norm dem orginal zutsandt enspricht sie noch aber es es ist ein leitungsschutzschalter defekt und muss erneuert werden aber...
  1. #11 mobilepc, 05.08.2007
    mobilepc
    mobilepc Guest
    dem orginal zutsandt enspricht sie noch aber es es ist ein leitungsschutzschalter defekt und muss erneuert werden aber der neue passt nicht auf die alte schine und an schließen lässt er sich auch net da der snschluß der alten leitungsschutzschalter net vorrschirftsmäßig ist
  3. #12 PatBonner, 05.08.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Ich halte den defekten LS für ein sehr gutes Argument mal ne neue UV zu setzen.
    Handelt es sich um eine Mietwohnung ? Wenn ja, mit Vermieter sprechen.
    Der muss sich darum kümmern.
    Grüsse
    Paddy
  4. #13 denizjustin, 05.08.2007
    denizjustin
    denizjustin Hülsenpresser
    @ Paddy ich kenne die Verteilungen noch aus alten Zeiten.Das sollte sich mal ein Meisterbetrieb anschauen.Und der wird schon das richtige entscheiden.:) mfg denizjustin
  5. #14 mobilepc, 05.08.2007
    mobilepc
    mobilepc Guest
    ja es handelt sich um eine mietwohnung. in der unter verteilung liegen auch ein gutest stück von der phase frei rum bis es zum nägsten ls schatlter geht danke bis dann
  6. #15 Heimwerker, 05.08.2007
    Heimwerker
    Heimwerker Spannungsgeprüft
    Hallo mobilepc,
    investiere doch bitte ein wenig mehr Zeit in deine Rechtschreibung und Grammatik.
    Danke.
Unterverteilung Norm - Ähnliche Themen
  1. Unterverteilung Unbekanntes Bauteil
    Unterverteilung Unbekanntes Bauteil: Hallo liebe Community, ich hoffe, dass mir jemand auf diesen Post antworten und helfen kann. Auf folgenden Foto befindet sich rechts unten...
  2. Unterverteilung nach 32 A Sicherung
    Unterverteilung nach 32 A Sicherung: Hallo zusammen, ich habe bis jetzt einen 7,5 kw Motor mit Stern-Dreieck-Schaltung über ein Kabel an einer 32 A - Steckdose betrieben. In der...
  3. Vorsicherung in 230V Unterverteilung
    Vorsicherung in 230V Unterverteilung: Hallo, ich öffne mal ein eigenes Thema, da ich in der Suche nicht passendes hab finden können. Wir haben uns einen Garten gemietet bzw....
  4. Fragen zu Unterverteilung, Absicherung, Bauteil-Wahl etc :)
    Fragen zu Unterverteilung, Absicherung, Bauteil-Wahl etc :): Hallo zusammen :) Ich habe vor kurzem eine 2-wöchige „Ausbildung“ zur Elektrofachkraft gemacht, weiß aber natürlich dass das weit vom richtigen...
  5. Unterverteilung für Pooltechnik installieren...
    Unterverteilung für Pooltechnik installieren...: Hallo zusammen, es ist bei mir an der Zeit meine Pooltechnik fest zu verdrahten. N, L und Erde kommen aus dem Haus und sind per 16A + FI...
