Unterverteilung
Diskutiere Unterverteilung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe eine Frage zur Unterverteilung: Ausgangssituation: Habe in meiner Hobbywerkstatt einen Verteilerkasten mit 4x230V und 2x 380V...
  1. #1 Nullchecker_CGN, 03.11.2017
    Nullchecker_CGN
    Nullchecker_CGN Schlitzeklopfer
    Ausgangssituation:
    Habe in meiner Hobbywerkstatt einen Verteilerkasten mit 4x230V und 2x 380V an der Wand.
    Nachträglich habe ich dann noch einen Kabelkanal in die Werkstatt reingebaut mit 12 Steckdosen (möglicherweise nehme ich hier noch einmal eine Trennung auf 2 Absicherungen vor) und ich plane künftig noch ein paar Dinge, die ich ebenfalls separat absichern will. Die Steckdosen sind nicht alle belegt - hab nur gerne ein paar mehr Optionen.
    Ergo:
    Ein zusätzlicher Verteilerkasten muss her.
    Hatte mir gedacht, ich baue mir ein 8er Gehäuse auf. Einen 2poligen FI (RCD) von Hager hab ich noch - dann habe ich mir den Rest (s.u.) gedacht: 13A LS für den Kabelkanal (nur Steckdosen - mit 1,5mm² verkabelt) und 16A LS für zukünftigen Krams (Steckdosen / Verbraucher), den ich mit 3x2,5mm² verkabeln werde...das entsprechende NYM-Kabel hab ich noch über.
    Es wird nirgendwo große Last dranhängen - schon gar nicht merhrere gleichzeitig. Ist eher die Bequemlichkeitsvariante, dass man nicht immer irgendwo ein- und ausstecken muss oder mit Verlängerungskabel rumhantieren muss.
    Fragen:
    a) Ist da irgendwas dran auszusetzen bzw. zu optimieren?
    b) Kann ich ein flexibles 3x2,5 oder 3x6 Kabel nehmen, einen Stecker dran machen und dann aus meinem bisherigen Verteiler von einer der 230V-Dosen den Strom als Zulauf für den Unterverteiler nehmen? Die sind auch mit B16 abgesichert. Oder gibts irgendein Risiko, wenn ich das ganze durch Herausziehen de Steckers trenne?...was nicht oft vorkommen dürfte.
    c) Folglich dürfte es doch keine Probleme geben, wenn ich unter 3680W Last im Unterverteilungskreislauf bleibe, oder?
    d) Falls ich irgendwann merke, dass das eine Fehlkalkulation war, könnte ich die Zuleitung ja immer noch vergrößern, oder?
    (Nur noch der Hinweis: Ich beschäftige mich interessehalber damit, bin aber kein Fachmann - lerne aber fix. Nichtsdestotrotz werde ich das nicht anschließen, bevor es nicht vom Elektriker abgenommen worden ist...wie auch der Kabelkanal der bis heute brach liegt...Sicherheit ist mir schon wichtig...ich möchte das Projket nur schon einmal soweit voranbringen, wie es mir möglich ist und ich ein paar mehr Sachen zum Drüberschauen und Messen für den Profi habe)
    Danke schon einmal vorab für eure Hilfe und Tips! LG
    Schau mal hier: Unterverteilung. Dort wird jeder fündig!
  3. elo22
    Nö, entweder 230 und 400 V oder 220 und 380 V.
    Warum? Ist der vorhandene zu klein?
    Nö nee. Was soll das denn? Bei B13 braucht es 25 A und bei16 A 35 A Vorsicherung. Alles andere ist nicht selektiv und somit murks. Zuleitung 4 bzw 6 mm².
  4. #3 Nullchecker_CGN, 03.11.2017
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 06.11.2017
    Nullchecker_CGN
    Der alte Verteiler ist so einein ähnlicher wie der hier:
    Da kann ich keine zusätzlichen Automaten mehr reinbauen...daher die Idee eines neuen Unterverteilers.
    ____
    Ich hatte halt ein youtube video gesehen, da hat jmd. ne Gummleiitung mit Querschnitt 2,5mm² gelegt und dann einen Stecker drangemacht und diesen an eine andere Steckdose angeschlossen. Insofern dachte ich, dass ich das genauso machen könnte und die komplette Unterverteilung über eine der blauen Steckdosen laufen lassen könnte. Aber das ist Murks?
    Ist der FI (Hager CDS225D, 25A, 30mA) nicht die entsprechende "Vorsicherung" in ausreichender Größe?
    Warum lernt man so nen Kram nicht in der Schule (was man im Leben halt auch braucht)...anstatt so nen Unsinn wie Integralrechnung oder literaturwissenschaftliche Analysen?...kann man sich rückwirkend nur drüber ärgern.
    edit by Zosse Die Farbe rot ist den Admins vorbehalten.
  5. #4 Kaffeeruler, 03.11.2017
    Ein Schuko Stecker ist nicht zulässig da im Fehlerfall zwar die Sicherung in deiner neuen Verteilung kommen würde aber je nachdem wie der Stecker eingesteckt wurde eben der L oder auch nur der n abgeschaltet werden würde
    Auch wäre damit die Sicherung auf 16A begrenzt und die nachgeschalteten Sicherungen überflüssig wie schon geschrieben.
    Wie hoch ist den der Steckdosenverteiler vor gesichert und was für eine Zuleitung kommt da an ?
    Die haben doch i.d.r einen Zählerklemmstein drin, da würde ich mit der neuen Leitung abgehen zu der neuen VT und dann gleich als 5*xx
Unterverteilung
Unterverteilung - Ähnliche Themen
  1. Alte Unterverteilung mit Wechselschaltung
    Alte Unterverteilung mit Wechselschaltung: Ich habe im Keller beim Renovieren eine Abzweigdose gefunden die sehr unübersichtlich und unaufgeräumt mit alten Klemmen verkabelt war. Ich wollte...
  2. Interne Verdrahtung Unterverteilung flexibel
    Interne Verdrahtung Unterverteilung flexibel: Hallo zusammen, eine kurze Frage in die Runde: Gibt es eine Vorschrift die besagt, dass die interne Verdrahtung einer Verteilung in H07V-K sein...
  3. Klemmträger in altem Hager Unterverteilungskasten nachrüsten
    Klemmträger in altem Hager Unterverteilungskasten nachrüsten: Moin zusammen, Ich würde gerne meine 35 Jahre alten Hager Kasten auf den aktuellen Stand der Technik bringen und in diesem Zuge auch einen neuen...
  4. Aufwand? (kleiner smart meter Einbau in Unterverteilung)
    Aufwand? (kleiner smart meter Einbau in Unterverteilung): Ich möchte einen kleinen smart Meter der Firma Anker in eine "Wilde" Unterverteilung einbauen lassen. Und möchte vorab den Aufwand und die...
  5. Leitungsquerschitt in der Unterverteilung
    Leitungsquerschitt in der Unterverteilung: Servus, ich hab vor kurzem eine größere Anlage im EFH meiner Tochter installiert. Bei der Installation sind mir ein paar Sachen aufgefallen, die...
