Unterverteilung
Diskutiere Unterverteilung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo! Folgende Frage: Es soll eine neue Unterverteilung montiert werden. Entfernung zur Hauptverteilung ca. 20m. Welcher Querschnitt wäre...
  1. rgiese
    rgiese Schlitzeklopfer
    Hallo!
    Folgende Frage:
    Es soll eine neue Unterverteilung montiert werden. Entfernung zur Hauptverteilung ca. 20m. Welcher Querschnitt wäre angebracht?
    In der Hauptverteilung kommen nach dem Zähler 35 A Neozed Vorsicherungen und dann geht es in den RCD. Wo wird nun die Zuleitung zu der Unterverteilung angeklemmt. Kann ich diese hinter den Vorsicherungen anklemmen oder sollte ich neue Vorsicherungen einbauen und dort das Kabel anklemmen. :confused:
    Logischer wäre doch wahrscheinlich neue Vorsicherungen, damit ich dann die neue Unterverteilung seperat spannungslos schalten kann.
    Wäre es vielleicht nicht auch sogar besser die Neozed-Vorsicherungen durch einen SLS 35A Schalter auszutauschen?
    Vielen Dank für eure Tips!!!
    Schau mal hier: Unterverteilung. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Elektro, 01.04.2008
    Elektro Freiluftschalter
    AW: Unterverteilung
    Hallo rgiese , Din 18015 und die Tab legen fest das die Leitung zum Wohnungsverteiler für 63A auszulegen ist. Auch wenn zur Zeit nur mit 35A abgesichert wird. Es ist nach Verlegeart ... die Leitung zu berechnen. Bei 20m ist auch der Spannungsfall eine bestimmende Größe. In den meisten fällen ist 16mm² ausreichend. Wird Warmwasser elektrisch Erzeugt? dann ist 35A zu wenig. Wenn möglich würde ich im unterern Zählerbereich einen SLS einbauen und im Oberen Zählerbereich Hauptschalter für die 2 Abgänge. So wird die beste Selektivität erreicht. Zur ausführung des Zählerschranks, siehe dazu die TAB des Netzbetreibers oder Rücksprache mit diesem. Gruß Elektro
  4. #3 PatBonner, 01.04.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    AW: Unterverteilung
    Korrekt.
    Genau so.
    Grüsse
    Paddy
  5. #4 trekmann, 01.04.2008
    trekmann
    trekmann Spannungsgeprüft
  6. rgiese
    AW: Unterverteilung
    [Wenn möglich würde ich im unterern Zählerbereich einen SLS einbauen und im Oberen Zählerbereich Hauptschalter für die 2 Abgänge. So wird die beste Selektivität erreicht.
    Reicht es dann wenn ich im unteren Zählerbereich einen SLS 35A einbaue?
    Warmasser wird nicht elektrisch produziert. Eigentlich darf ich ja keinen höheren einbauen, weil der Zähler und auch der RCD für 40 A ausgelegt ist.
    Ist das ok?
    Und nochmal vielen Dank für deine tolle Erläuterung- hat mir sehr geholfen!!
  7. #6 PatBonner, 01.04.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    AW: Unterverteilung
    Hallo !
    SLS 35A reicht locker für eine Wohnung aus.
    Grüsse
    Paddy
  8. gert
    AW: Unterverteilung
    Selektivität zwischen SLS und Hauptschalter? Seid ihr euch da sicher?
  9. rgiese
    AW: Unterverteilung
    Höher darf ich doch auch nicht, oder? Ich muß doch den Zähler und den RCD mit 40 A berücksichtigen oder sehe ich das falsch?
  10. gert
    AW: Unterverteilung
    Gruß Gert...................
  11. elo22
    AW: Unterverteilung
    Zwischen SLS und B irgendwas.
Unterverteilung
Unterverteilung - Ähnliche Themen
  1. Alte Unterverteilung mit Wechselschaltung
    Alte Unterverteilung mit Wechselschaltung: Ich habe im Keller beim Renovieren eine Abzweigdose gefunden die sehr unübersichtlich und unaufgeräumt mit alten Klemmen verkabelt war. Ich wollte...
  2. Interne Verdrahtung Unterverteilung flexibel
    Interne Verdrahtung Unterverteilung flexibel: Hallo zusammen, eine kurze Frage in die Runde: Gibt es eine Vorschrift die besagt, dass die interne Verdrahtung einer Verteilung in H07V-K sein...
  3. Klemmträger in altem Hager Unterverteilungskasten nachrüsten
    Klemmträger in altem Hager Unterverteilungskasten nachrüsten: Moin zusammen, Ich würde gerne meine 35 Jahre alten Hager Kasten auf den aktuellen Stand der Technik bringen und in diesem Zuge auch einen neuen...
  4. Aufwand? (kleiner smart meter Einbau in Unterverteilung)
    Aufwand? (kleiner smart meter Einbau in Unterverteilung): Ich möchte einen kleinen smart Meter der Firma Anker in eine "Wilde" Unterverteilung einbauen lassen. Und möchte vorab den Aufwand und die...
  5. Leitungsquerschitt in der Unterverteilung
    Leitungsquerschitt in der Unterverteilung: Servus, ich hab vor kurzem eine größere Anlage im EFH meiner Tochter installiert. Bei der Installation sind mir ein paar Sachen aufgefallen, die...
