UP Leitungsauslass IP44
Diskutiere UP Leitungsauslass IP44 im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich suche für einen Markisenanschluss einen UP Leitungsauslass in IP44. wer weiß, obs sowas gibt? Gruß Gert
  1. gert
    Schau mal hier: UP Leitungsauslass IP44. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 08.11.2009
  4. gert
    AW: UP Leitungsauslass IP44
    Danke!
    ersteres eher nicht. Muss in eine vorhandene 68mm UP Dose passen.
    Wenn ich also BJ 2133-32 mit BJ 2101-33 kombiniere, ist das dann IP44?
  5. #4 servicetechniker, 08.11.2009
    servicetechniker
    Also bei Jung gibt es zusatzdichtungen für das Schaltermaterial um es auf IP 44 zu bekommen. Gira hat die soweit ich weiß auch also gehe ich mal davon aus das die großen guten Hersteller das alle haben werden.
    http://www.jung-katalog.net/pdf/bedienungsanleitungen/180-2.pdf auf seite 7 ist es für den einbau von Automatikschalter gezeigt genauso geht es auch bei Schnurrauslassdosen.
  6. gert
    @servicetechniker: Danke erstmal
    Der Kunde steht auf gira, habe dort aber nur IP20 gefunden, auch in Verbindung mit TX44- Rahmen.
    Wenn du was weißt, bitte melden
  7. #6 servicetechniker, 08.11.2009
    servicetechniker
  8. #7 gert, 08.11.2009
    gert
    Ok, vielen Dank!
    Denkst Du, daß allein die Dichtung zwischen UP- Dose/Wand und dem Einsatz IP44 erzielt? Oder gibts bei System 55 "upgrade" auf IP44 noch weitere Dichtungen?
    edit: der gira- Katalog und der online-Katalog gibt da nicht viel her.
  9. #8 Kaffeeruler, 08.11.2009
    Jop gert, Gira hat da wirklich nischt auf lager, nur wieder mit den passenden einsätzen. Den Leitungsauslass an sich gibt es mit nur IP 20 und auch die E-Herddose wäre net mehr ausbau fähig da die Dichtunssätze nur für Schalter / Steckdosen sind bei Gira. Leider
    Ansonsten, TX 44 Blindabdeckung und mittig ne Verschraubung durchziehen, Messing und mit Dichtungsringen sollte die Schutzklasse erhalten ?
  10. gert
    Ja, denn vielen Dank @kaffeeruler!
    Aber,....wie soll ich das meinem Kunden verkaufen? Messingverschraubung müsste ggf. noch PE- Anschluß erhalten. Und lotrecht wäre der Kabelauslass eh nicht, oder? Klar,ich könnt ja `ne Winkelverschraubung nehmen...
    Ja, ne, ich tendiere zur Lösung BJ, gibts ja evtl. auch in Farbe 34
  11. gert
    also nochmal:
UP Leitungsauslass IP44 - Ähnliche Themen
  1. Herdanschlussdose UP mit zwei Leitungsauslässen?
    Herdanschlussdose UP mit zwei Leitungsauslässen?: Hallo, ich benötige eine Herdanschlussdose mit zwei Leitungsauslässen, nur konnte ich trotz intensiver Suche bisher nur die Produkte von ABL...
  2. Berker Steckdosen Aquatec Ip44(Hager)
    Berker Steckdosen Aquatec Ip44(Hager): Hallo Kollegen, als Elektriker im Ruhestand habe ich heute Steckdosen des obigen Fabrikates montiert.Jahrzehnte lang haben wir dieses Fabrikat als...
  3. Funktaster IP44 gesucht
    Funktaster IP44 gesucht: Hallo, habe folgendes Problem: Ich möchte als Hofbeleuchtung an einem Schuppen einen Halogenfluter anbringen. Im Schuppen ist bereits Strom...
  4. Suche Aufputz Gehäuse für Unterputz Geräte, IP44 oder höher
    Suche Aufputz Gehäuse für Unterputz Geräte, IP44 oder höher: Steht eigentlich alles schon im Titel. Ich suche ein Aufputz Gehäuse, wo ich einen Unterputz Jalousieschalter einbauen kann. Das Gehäuse sollte...
  5. Zwei Kabel in einen Gira Ip44 Steckdoese einführe
    Zwei Kabel in einen Gira Ip44 Steckdoese einführe: Hallo, wie kann ich 2 Kabel in eine Gira Aufputz IP44 Steckdose einführen? Mit so etwas? Gira 000730 Adapter mit Kabeleinfuehrung 2fach...
