UP Leuchtschalter SCH3 1-pol anschliessen
Diskutiere UP Leuchtschalter SCH3 1-pol anschliessen im Lichtschalter Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo. Bin dabei mein Haus zu renovieren und möchte einen Schalter austauschen, mit der eine Lampe auf dem Speicher geschalten wird. Da ich nicht...
  1. #1 alexs77, 02.06.2011
    alexs77
    alexs77 Schlitzeklopfer
    Hallo.
    Bin dabei mein Haus zu renovieren und möchte einen Schalter austauschen, mit der eine Lampe auf dem Speicher geschalten wird. Da ich nicht sehe ob das Licht auf dem Speicher an oder aus ist, soll ein Leuchtschalter her, der immer dann leuchtet, wenn "oben" an (oder aus - mir egal wie…) ist.
    Nur… Wie ist's zu verdrahten? :confused:
    Das ist der neue Schalter
    7-Neuer_Schalter_in_Verpackung.jpg 5-Neuer_Schalter.jpg 6-Neuer_Schalter_seitlich_unten.jpg
    Zur Zeit ist ein "normaler" / "einfacher" Schalter eingebaut; das ist eine 3'er Kombi und das ganze schaut so aus:
    1-Alter_Schalter.jpg 2-Alter_Schalter_mit_Draehten.jpg 3-Alter_Schalter_mit_Draehten_und_Wand.jpg 4-Draehte_in_Wand.jpg
    Wie ist der neue Schalter anzuschliessen?
    Danke euch,
    Alexander
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: UP Leuchtschalter SCH3 1-pol anschliessen
    moin
    Der Dunkelblaue vom alten Schalter auf die mit ! bezeichneten Anschluesse, egal ob rechts oder links.
    Die beiden Grauen vom alten Schalter auf die rote Klemme des neuen Schalters.
    Jetzt siehst du in der Dose noch eine Klemmstelle mit Gelben Draehten. Jetzt brauchst du ein Stueck gelben oder hellblauen Draht, der du jetzt auch noch zu diesen Gelben Draehten unter die Klemme setzt. Dann kommt dieser neue Gelbe oder Hellblaue Draht an den auf Bild 2 oberen Linken Anschluss, egal in welchem der 2 Loecher.
    Vorher Spannung freischalten und auf Spannungsfreiheit Pruefen (Messgeraet)!
    Unbedingt sicherstellen das die Gelben Draehte auf der Klemme einwandfrei halten!
    Ansonsten lieber kurz einen Elektriker rufen.
    gruss
  4. #3 alexs77, 02.06.2011
    alexs77
    Hoi!
    Ich glaube, ich habe es verstanden, aber der Sicherheit halber nochmal nachfragen ;)
    Das ist egal, da es da diesen kurzen Draht zwischen den Klemmen hat, richtig?
    Okay.
    Auch klar. Werde wohl gelb nehmen, weil alles schon gelb ist.
    Danke nochmal,
    Alexander
  5. brue
    Soweit alles richtig.
    Wenn du noch Gelb hast ist Gelb besser, allerdings gibts diese Farbe neu nicht mehr ;)
    Schau nur richtig gut das alle Gelben in der Klemme noch halten. Wenn du ne Steckklemme hast verbind die Gelben am besten neu mit einer Steckklemme.
    gruss
  6. #5 AC DC Master, 03.06.2011
    aus welchem land stammt diese inst. bloß ? schweiz oder was ?
  7. brue
    Ja
    gruss
  8. Tri12
    Tri12 Gesperrt
    Ja natürlich es ist ein schweizer Hersteller ,zeitweise lief es Über Peha Gmbh aber seit neuestem ist es zugehörig zum Schneider Konzern
    Überigens gehört Merten.Ritto,Elso, auch noch dazu, es ist ein tastschalter also etwas hochwertiger als ein Wechselwippschalter.
  9. Tri12
    Tri12 Gesperrt
    Ist es eine Wechselkontroll ,oder ein auskontrolloder 1polig oder ein universalkontroll beleuchtet ?
    Kommen zwei drähte an oder 4.oder 3.
