UP Netz ISDN TAE Dose gesucht
Diskutiere UP Netz ISDN TAE Dose gesucht im Netzwerktechnik und Telefonanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, wir haben kürzlich ein Haus gekauft, in dem bereits Netzwerk- und Telefonkabel fest in mehrere Räume verlegt wurden. Der Telefonschluß,...
  1. #1 dancer1970, 28.10.2007
    dancer1970
    dancer1970 Schlitzeklopfer
    Der Telefonschluß, Netzwerkverteilung, sowie Router und Telefonanlage befinden sich im Obergeschoss. Das Arbeitszimmer ist im Erdgeschoss.
    In unserem Arbeitszimmer ist zur Zeit eine Leiste mit einer 3-fach TAE Dose und ein Netzwerkanschluss, sowie zwei 230V Steckdosen angebracht.
    Nun möchte ich zusätzlich auch einen ISDN Anschluss vom internen S0 der Telefonanlage nutzen, um ISDN Karte und ISDN Telefon bereiben zu können.
    Bei dem bestehenden Kabel sind noch sechs Adern frei.
    Ich möchte vermeiden ein zusätzliches Loch in die Wand hauen zu müssen und Aufputz möchte ich eigentlich auch nicht. Gibt es Dosen, die mehrere Anschlüsse beinhalten? Also Netzwerk (LAN RJ 45) und ISDN oder ISDN und TAE zusammen?
    Oder hat jeman ne andere Idee für dieses Problem?
    Danke Stefan
    Schau mal hier: UP Netz ISDN TAE Dose gesucht. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 servicetechniker, 28.10.2007
    servicetechniker
    Michael gefällt das.
  4. #3 dancer1970, 28.10.2007
    dancer1970
    AW: UP Netz ISDN TAE Dose gesucht
    Danke, genauso ein Ding habe ich gesucht.
    Toll wäre natürlich mit 2x ISDN, aber die kann man dann glaube ich noch verteilen, oder.
    Ich möchte ISDN Karte und Telefon anschließen, aber notfalls verzichte ich auf das Telefon.
    Danke Stefan
  5. #4 servicetechniker, 28.10.2007
    servicetechniker
  6. elo22
    Es gibt verschiedene 2fach Dosen, einmal haben beide Buchsen getrennte Anschlüssen und einmal sind sie parallelgeschaltet. Du brauchst letzere. Abschlusswiderstand nicht vergessen.
  7. #6 dancer1970, 05.11.2007
    dancer1970
    Hallo, ich habe jetzt die bestehende TAE Dose gen eine Kombidose ISDN/TAE ausgetauscht. Alle anderem Dosen habe ich so belassen
    Den TAE Stecker habe wie vorher mit dem Faxgerät belegt und an den ISDN Stecker habe ich mit Hilfe eines Verteilers ISDN Karte und ISDN Telefon angeschlossen.
    Fas analoge Faxgerät funktioniert prima, aber der ISDN Anschluss macht Probleme.
    Ich kann zwar per ISDN Karte auf die EUMEX 628 zugreifen, aber die Anwahl von Telefonnummern funktioniert weder bei der ISDN Karte noch per ISDN Telefon (meldet ungültige MSN).
    Was könnte ich da falsch gemacht haben? Falsche Verdrahtung? Was ist der Unterschied zwischen UAE und IAE?
    Muss ich zwangsläufig einen Endwiderstand setzen? Gemäss Artikelbeschreibung des Verteilers wäre dieser nämlich nicht notwendig. Es gibt nur eine ISDN Dose im ganzen Haus!
    DSL-Dose ISDN-Dose TAE-Dose Kombi o.Abd.-NEU m. Anleit. bei eBay.de: Anschlussdosen (endet 29.11.07 21:19:02 MEZ)
    ISDN Verteiler 6-fach Mehrfachsteckdose Neuware bei eBay.de: Stecker Kabel (endet 11.11.07 23:13:25 MEZ)
    :confused:
    In der Telefonanlage gibt es eine Kurzschlussbrücke zum Aktivieren der Abschlusswiderstände des externen S0-
    Busses. Wie oder wann muss ich die setzen?
    Danke Stefan
  8. #7 Lötauge35, 05.11.2007
    Du musst natürlich noch die MSNs der Anlage ( interner Bus) deinen Endgeräten ( Tel und PC ) zuordnen.
  9. #8 dancer1970, 05.11.2007
    dancer1970
    Hallo, das habe ich natürlich auch gemacht. Vorher direkt am NTBA hat das ja auch prima funktioniert.
    Ich habe heute nochmal die Verkabelung neu gemacht.
    a1 an 2 (blau)
    b1 an 3 (rot)
    a2 an 4 (weiss)
    b2 an 5 (weiss)
    Jetzt ist das ISDN Telefon ganz tot!?
    Was mache ich denn falsch?
    Brauche ich nun zwingend diese Endwiderstände oder geht das notfalls auch ohne. weiß nämlich nicht, wo ich die hier mal eben herkriegen soll.
    2 Widerstände online bestellen wäre irgendwie lächerlich.
    Stefan
  10. Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
    Hallo Stefan,
    dann besorge dir zwei 100 Ohm-Widerstände im näxten Elektronikladen.
    Gruß Kawa :)
  11. #10 PatBonner, 05.11.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Wie ist denn das bei ISDN?
    Könnt auch sein, dass die beiden weissen vertauscht sind, oder ?
    Grüsse
    Paddy
UP Netz ISDN TAE Dose gesucht - Ähnliche Themen
  1. ISDN TAE Netzwerk Neuverkabelung
    ISDN TAE Netzwerk Neuverkabelung: Hallo, ich habe ein Zweifamilienhaus gekauft. Nun bin ich dabei alles auf den neuesten Stand zu bringen. Stromverkabelung muß komplett neu gemacht...
  2. Aufbau Netzwerk ohne Internet
    Aufbau Netzwerk ohne Internet: Hallo zusammen, ich möchte mir gerne ein einfaches Netzwerk aufbauen. Es sollen bis zu 4 Rechner dran angeschlossen werden, die ggf. miteinander...
  3. DIN 18015 Rohrnetze IuK
    DIN 18015 Rohrnetze IuK: Hallo Zusammen, irgendwie gibt es einen kleinen Disput mit der Telekom. Wie handhabt ihr das mit den Rohrnetzen in größeren Objekten? Die...
  4. UP Schalterdose für Netzwerk CAT6, 7, 8
    UP Schalterdose für Netzwerk CAT6, 7, 8: Hi, bei meinem Hausbau vor über 20 Jahren habe ich fürs Netzwerk tiefe Schalterdosen und CAT5e Verlegekabel verwendet. Genauso wie für Sat...
  5. Wie würde sich das Auswirken, wenn ich im TT Netz, den Erzeuger nicht Erden würde?
    Wie würde sich das Auswirken, wenn ich im TT Netz, den Erzeuger nicht Erden würde?: Das frage ich mich! Will mich da selber mal prüfen ob ich die Elektrotechnik selber richtig tiefgreifend verstanden habe! Oder Ihr auch!? Ich weiß...
