UP-Verteiler verputzen
Diskutiere UP-Verteiler verputzen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, wie geht man mit Unterputz-Verteilern und Hohlwandverteilern um? Unsere bisherigen UP-Verteiler hatten billige Klemmdeckel, die mir nie...
  1. mabu
    mabu Lüsterklemmer
    wie geht man mit Unterputz-Verteilern und Hohlwandverteilern um? Unsere bisherigen UP-Verteiler hatten billige Klemmdeckel, die mir nie gefallen haben, da die Klemmen nicht immer zwischen die Kabel passen, locker sind und selten plan anliegen. Unter Tapete mag das noch gehen. Wir möchten nun aber Sichtputz nach der Renovierung, d.h. glatt geputzt oder strukturiert.
    In einem Zimmer haben wir dafür zumindest auf geschraubte Deckel gesetzt. Der Maler hat diese aber trotz feinem Innenspachtel relativ stark stark überspachtelt, so dass man die Verteiler durch klopfen kaum finden würde, wenn man es nicht weiß. Ist das Überputzen generell erlaubt und sollte nur ausreichend dünn geschehen, so dass man die Dosen wieder findet? Oder wie versteckt man Verteilerdosen generell auf Putzwänden?
    Bei neuen Verteilungen werde ich natürlich eher tiefe Schalterdosen einsetzen, sowie Hohlwand-Verteiler hinter Küchenschränken. Oder müssen diese auch im Zweifelsfall zugänglich bleiben, ohne den Küchenschrank abzubauen? Eine Herddose als trennbare Verbindung liegt doch auch hinter einem Küchenschrank.
    Schau mal hier: UP-Verteiler verputzen. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Strippe-HH, 06.06.2014
    AW: UP-Verteiler verputzen
    Ich lese ja unter jeden deiner Texte " Kernsanierung Altbau von..."
    Und da gehe ich mal von aus, dass auch die ganze Elektrik erneuert wurde. Eigentlich baut man dann ja auch keine Verteilerdosen sondern verwendet Klemmdosen die sich hinter den Schaltern befinden. Da hat man natürlich wie sonst bei Verteilerdosen keine Deko-Schäden an den Wänden, wenn mal was geöffnet werden muss. Ohnehin muss eine Klemmstelle immer revisionsfähig sein, als nix hinter Küchenschränken bauen. Klemmstellen hinter Steckdosen sind zugelassen, es muss nur eine tiefe Dose montiert werden. Und die Anschlussdose für den E-Herd, die sollte sich natürlich auch genau hinter dem Gerät befinden.
    Fazit: es ist also schon wichtig, dass man gleich von vorne herein seine E-Anlage so baut, das man überall später wieder herankommt, aber mit den Verteilerdosen bist du falsch beraten worden.
  4. #3 AC DC Master, 06.06.2014
    also wenn ich mich daran erinnere müssen alle dosen zur jeder zeit erreichbar sein und zum öffnen erst recht. so, das es leider immer wieder loiute gibt, die immer noch ihre allwegdosen UP so tief einsetzen und den deckel mit überputzen oder spachteln lassen, müssen diese auch nicht sich wundern wenn der hammer zum Einsatz kommt. fehl oder halbetrefferquoten sind da nun mal auch was feines. also wenn es Altbau mit einer Sanierung sollte es doch eher auf den neusten stand der dinge gebracht worden sein. es sei den, zig Leitungen von deckenleuchten wurden einzeln verlegt. dann würde sich eine zentral / mehrere zentrale allwegdosen für diese anschlüsse nützlich sein. jetzt hätte ich beinnahe geschriebn das man bei 3 adern nichts falsch machen kann.
  5. gert
UP-Verteiler verputzen - Ähnliche Themen
  1. Suche Tür/Rahmen für alten Hager UP-Verteiler (Sicherungskasten)
    Suche Tür/Rahmen für alten Hager UP-Verteiler (Sicherungskasten): Hallo Zusammen, wir haben unsere Wohnung gerade fertig renoviert und nun ist die Tür des alten Etagen-Sicherungsverteiler defekt. Lt. Hager gibt...
  2. Leitungsführung um UP-Verteilerdosen
    Leitungsführung um UP-Verteilerdosen: Hallo, würde von euch gerne wissen, wie nicht zu verteilende UP-Leitungen an Verteilerdosen herum, hindurch geführt werden. Es sollen z.B. im...
  3. Leerrohre verputzen
    Leerrohre verputzen: hi, womit verputzt man am besten Leerrohre? Und wie? Wenn ich da einfach Putz drüberspachtel, dann ist ja unter den Rohren nix, da kommt der ja...
  4. Wer muß Schalterdosen vorm Verputzen schützen.
    Wer muß Schalterdosen vorm Verputzen schützen.: Hallo, in der aktuellen Fachzeitschrift "de" steht ein recht interessante Artikel, wer dafür zu sorgen hat, das die Unterputz-Schalterdosen vor...
