Ursache Schmorrbrand
Diskutiere Ursache Schmorrbrand im Brandschutz Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; @all: Hatten am unserem Wäschetrockner, der sich im Bad befindet, einen Schmorrbrand - was kann die Ursache sein? Sowohl die Steckdose als auch...
  1. #1 danijacko, 28.10.2008
    danijacko
    danijacko Neues Mitglied
    @all: Hatten am unserem Wäschetrockner, der sich im Bad befindet, einen Schmorrbrand - was kann die Ursache sein? Sowohl die Steckdose als auch der Netzstecker sind völlig verkokelt und der FI hat ausgelöst. Kann zu hohe luftfeuchtigkeit eine mögliche Ursache oder das Netzkabel, dass den Anforderungen nicht entspricht ?! Der Trockner befindet sich seit ca.5 Jahren an diesem Standort, bisher gab es keinen Kurzschluß
    Danke, MfG D.Höser
    Schau mal hier: Ursache Schmorrbrand. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 servicetechniker, 28.10.2008
    servicetechniker
    AW: Ursache Schmorrbrand
    mögliche ursachen gibt es viele dies müsste ein Fachmann vor ort sich ansehen. Am wahrscheinlichsten ist ein ausgeleiherter Kontakt an der Steckdose zum stecker. oder eine klemme in der steckdose war nicht ok
  4. #3 danijacko, 28.10.2008
    danijacko
    Danke @Servicetechniker: kann man Dreck, Staub oder auch Feuchtigkeit ausschließen ? Der Netzstecker wurde seit Inbertriebnahme an diesem Standort nicht mehr rausgezogen, dennoch kann es an den Kontakten liegen?
  5. #4 servicetechniker, 28.10.2008
    servicetechniker
    Nein kann man nicht ausschließen. Wenn der stecker die ganze zeit etwas auf zug war kann es durchaus möglich sein oder wenn er vorher ganz leicht ausgeleihert war schlechter kontakt = mehr hitze= größere ausdehnung= noch schlechterer Kontakt. Bei mir privat sind Waschmaschine Trockner und ähnliche geräte alle Fest angeschloßen mit 2 pol schalter geschaltet
  6. Sharif
    Sharif Leitungssucher
    Das kann ständig passieren, auch ohne Belastung ducht rein und rausstecken.
    das Metall ermüdet mit der Zeit. Deswegen wird bei Wagoklemmen auch nicht nur einfache Kontakte genommen.
    Sharif
  7. #6 AC DC Master, 10.11.2008
    moin. also so ja oder wie? wäre die frage zu klären ob überhaupt der stecker ständig heraus und hinein gesteckt wird. zum einen kann es sein das die steckdose statt 10A mit mehr strom belastet wird. zudem könnten die kontakte schon von anfang an ausgeleihert sein. was durch erwärmung und der gleichen zu so passieren könnte. vielleicht könnte auch schon eine schmutzschicht oder eine oxidition der kontakte die ursache sein. oder auch eine lockere verbindung in der steckdose kann auslöser sein. wie man sieht, könnte
    alles die möcklichtkeit sein. frage wäre nur dann noch zu klären ob nicht doch noch was anderes den schaden verursacht hat. netzanalyse usw. ...
  8. #7 Matze001, 10.11.2008
    Matze001
    Matze001 Lizenz zum Löten
    Was mich wundert ist das geschrieben wurde das der RCD ausgelöst hat... ist durch den "brand" eine leitfähige Verbindung zwischen L und PE entstanden? Wenn ja würde ich sagen glück im unglück! Hat sicherlich schlimmeres verhindert.
    Marcel
  9. Sharif
    Der Ruß leitet glaub ich auch.
    Sharif
  10. #9 AC DC Master, 19.11.2008
    moin. sollte ruß leiten kündige ich und werde schornsteinfeger. vielleicht bekomme ich dann endlich eine leitende verbindung zu stande. spaß beiseite, ruß kann nicht leiten!
    oder habe ich zur der zeit der berufsschule geschlafen oder gar gefehlt? laß mich gerne eines neuen indiz belehren.
  11. #10 Kaffeeruler, 19.11.2008
    :D Ruß leitet aber wirklich, zwar net unbedingt der im Schornstein jedoch mit der richtigen zusammensetzung wie z.B in Batterien, Müllverbrennung usw. ist er Leitfähig.
    Im Klartext: Es ist abhängig von den Inhaltsstoffen
Ursache Schmorrbrand - Ähnliche Themen
  1. Neue 1,5 V Akkus wo 1,2 V Probleme verursachen
    Neue 1,5 V Akkus wo 1,2 V Probleme verursachen: Hallo zusammen, für die Messtechnik und mehr neue Akkus gefunden,...
  2. FU-Fehlerursache
    FU-Fehlerursache: Guten Tag Bin neu im Forum und möchte mich nur ganz kurz vorstellen: Ich heiße Uwe, bin ursprünglich aus Hamburg und wohne seit einiger Zeit an...
  3. Solarpumpe geht an und aus--Ursache Netzteil?
    Solarpumpe geht an und aus--Ursache Netzteil?: Hallo, ich habe ja nun viel daran gebastelt meine Teichpumpe tagsüber mit den Solarpanels und abends mit einem Netzteil zu betreiben. Das ist so,...
  4. drehzahlschwankung bei elektromotor... wo liegt die Ursache ?
    drehzahlschwankung bei elektromotor... wo liegt die Ursache ?: Liebe Leute, ich steh vor einem Problem, vielleicht weiss jemand von euch sofort wo die Ursache liegt : Ein Drehteller soll eine exakte...
  5. Finde Ursache für Nicht-Funktionieren der Leuchtstoffröhre nicht
    Finde Ursache für Nicht-Funktionieren der Leuchtstoffröhre nicht: Hallo zusammen, meine Leuchtstoffröhren funktionieren nicht mehr. Es ist ein System mit 2 Röhren, jeweils ein dazugehöriger Starter. Nach und...
