US Gleichstrom Adapter ueber Spannungswandler betreiben..?
Diskutiere US Gleichstrom Adapter ueber Spannungswandler betreiben..? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Ich ziehe wieder nach Deutschland aus den USA. Ich bringe einige Elektrogeraete mit. Darunter ist eines das via US-Stecker ueber eine Art...
  1. #1 sirbender, 19.02.2010
    sirbender
    sirbender Neues Mitglied
    Ich ziehe wieder nach Deutschland aus den USA. Ich bringe einige Elektrogeraete mit. Darunter ist eines das via US-Stecker ueber eine Art Ladegeraet betrieben wird.
    Das Ladegeraet setzt US-typisch 110V vorraus und 'nutzt' laut Aufkleber 0.68A. Das Ladegeraet gibt am Output 22.5V Gleichstrom aus und 1.25A und nimmt 33W auf laut Aufkleber.
    Nun will ich das Geraet an einer deutschen Steckdose verwenden. Die Gebrauchsanweisung des Geraets, dass das Ladegeraet mitbringt raet davon ab Spannungswandler zu nutzen. Kann ich es trotzdem tun? Merkt das Ladegeraet ueberhaupt, dass es in einem Spannungswandler steckt? Alles was es mitkriegt ist wieviel Volt der Spannungswandler ausgibt oder hab ich es ganz falsch verstanden? Im US Netz gibt es bestimmt auch starke Schwankungen...da sollte ein Spannungswandler sogar konstanter 110V liefern koennen.
    Ich sollte erwaehnen dass der Hersteller des Geraets seine sehr teuren europaeischen Ladegeraete verkaufen will und deswegen das Geraet auf 110V beschraenkt.
    Koennt ihr mir einen guten Spannungswandler empfehlen der es erlaubt eine US Stecker reinzustecken und 220V auf 110V wandelt? Wieviel Watt sollte er maximal liefern koennen? 100W?
    Vielen Dank,
    sb
  3. #2 NachtHacker, 19.02.2010
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    AW: US Gleichstrom Adapter ueber Spannungswandler betreiben..?
    In der USA hat man 60Hz, wir hier haben 50 Hz. Bei einem Schaltregler oder Trafo sollte es damit weniger Probleme geben.
    Bei 110V und 0,68A hast du eine Leistung von 75W, daher wäre ein 100W Wandler angebracht.
    Hab mal nach Spannungswandlern gegoogelt:
    Spannungswandler 230 auf 110 - Google Produktsuche
  4. #3 sirbender, 19.02.2010
    sirbender
    Vielen Dank. Ist 100W ausreichend oder koennen irgendwelche Spitzen auch drueber hinausgehen? Oder wenn da 75W rechnerisch draufsteht kann man sicher sein, dass es nie mehr als 75W braucht?
    Ich hatte vergessen zu erwaehnen, dass das Geraet wohl ununterbrochen bzw. mehr als 16 Stunden am Stueck laufen sollte. Reichen da auch die billigen Modelle die man so bei eBay findet oder sind die eher dafuer geeignet mal kurz einen Rasierer zu nutzen?
    Irgendwie wurde die Frage ja schon ansatzweise beantwortet - aber mir ist immer noch nicht ganz klar ob das Geraet merkt ob es in einem Spannungswandler oder einer US Steckdose steckt?
    Verschwendet ein Spannungswandler mehr Strom wenn er fuer 200W ausgelegt ist anstatt nur fuer 100W? Verschwendet er viel Strom wenn kein Geraet angeschlossen ist, der Spannungswandler lediglich in der Steckdose steckt?
    Danke,
    sb
  5. #4 NachtHacker, 19.02.2010
    NachtHacker
    Ja
    Billige Modelle können bei extremer Umgebungstemperatur und bei Überlastung schneller den Geist aufgeben. - muss aber nicht zwangsläufig.
    Ich kenne jetzt nicht dein Ladegerät, aber sehr warscheinlich nicht. Das einzigste wären statt 60Hz unsere 50Hz. Es gibt Geräte die aus der Netzfrequenz z.B. Zeiten syncronisieren (Radiowecker...) die würden dann mit 50Hz zu langsam laufen. Sollte das der Fall sein, würde das auch in der Bedienungsanleitung des Ladegerätes stehen.
    Aber vielleicht gibt es auch Wandler die 60Hz ausgeben, dann wäre es perfekt!
    edit:
    Er "verschwendet" nicht wesentlich mehr. Im Leelauf wird immer etwas Leistung verbraten je nach Typ bis zu 10Watt. Hier gibt es sicherlich Qualitätsunterschiede die auch den Preis ausmachen. Aber wieviel Leistung im Leerlauf verbraten wird, sollte eigentlich in den Technischen Daten stehen. Oder man misst sie mit einem Stromverbrauchszähler.
  6. bimbo
    bimbo Leitungssucher
    Ja genau! :D :D :D :D
  7. #6 Lötauge35, 19.02.2010
    Verwende einfach ein anderes Netzteil mit 230V Eingang
    und 22,5V 1,25A DC Ausgang
  8. #7 sirbender, 19.02.2010
    sirbender
    Genau eines mit 22.5V zu finden ist schwer. Auch wurde mir gesagt dass kleine Unterschiede viel ausmachen und womoeglich die Lebenszeit des Akkus im Geraet schmaelern welcher mit dem Ladegeraet aufgeladen wird. Vielleicht war dieser Tip auch nicht wahr. Ich kenn mich halt nicht sehr gut aus und muss glauben was man mir sagt ;)
  9. henk
    henk Leitungssucher
    Hallo sirbender
    Am besten du setzt hier das Netzgerät von Siemens ein.
    Siemens LOGO-POWER; Typ 24V./2,5 Amp.
    Bestell-Nr. 6EP1332-1SH42
    Eingangsspannung AC. 100 -240 V.
    Aussgangsspannung DC 24 V.
    Einstellbereich DC 22,2 bis 26,4 V. (Über Poti regelbar)
    Ausgangsstrom 2,5 Amp.
    Wirkungsgrad bei Volllast 87%
    Schutzart IP 20
    Zulassung CE-Konformität
    Anschluss: Ausgang von Bestehendes Ladegerät abklemmen und dann am Siemens
    LOGO-POWER Ausgang + / - anklemmen. Polarität beachten!
    Viel erfolg, Gruß Henk.
  10. bimbo
    Ja klar! :D
  11. henk
    henk Leitungssucher
    Hallo bimbo
    Was ist deine Meinung? Ist das nicht das richtige?
    Gruß, Henk.
US Gleichstrom Adapter ueber Spannungswandler betreiben..? - Ähnliche Themen
  1. Gleichstrommotor 48 V E-Bike
    Gleichstrommotor 48 V E-Bike: Guten Morgen, in die Runde Ich möchte mir ein Fahrrad zum E-Bike umbauen, bin Kfz Meister habe also etwas technisches Verständnis. Leider habe ich...
  2. Gleichstromnetzwerk analysieren
    Gleichstromnetzwerk analysieren: Guten Tag, ich sitze vor einem Gleichstromnetzwerk, welches ich in 7 Fragen analysieren muss. (Siehe Foto). Eine Aufgabe bei der ich direkt...
  3. 6v Wechselstrom von Mofa auf Gleichstrom umwandeln
    6v Wechselstrom von Mofa auf Gleichstrom umwandeln: Hallo liebes Forum, Ich würde auf meinem Puch Maxi gerne eine LED Lampe installieren, da die regulären Birnen sehr schwaches Licht abgeben. Da...
  4. Gleichstrommaschine-GSM
    Gleichstrommaschine-GSM: Guten Tag, welche Möglichkeiten gibt es um ein Drehfeld zu erzeugen?
  5. Gleichstrom Stellantrieb
    Gleichstrom Stellantrieb: Hallo zusammen, die Schule ist schon lange vorbei.... Ich benötige eure Hilfe für eine Leitungsberechung. Folgender Fall: Über meine...
