USB Buchse
Diskutiere USB Buchse im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich würde gerne in meinen Schreibtisch einige USB Buchsen einbauen um diverse Geräte zu laden. Es geht nur um Stromversorgung und ich...
  1. #1 David Wilhelm, 03.06.2017
    David Wilhelm
    David Wilhelm Strippenstrolch
    Es geht nur um Stromversorgung und ich finde es schöner als eines der Standart USB Ladegeräte wenn
    es in die Tischplatte eingelassen ist. Meine Frage ist nun wie ich die Buchsen am besten mit Strom versorge?
    Also Schuko Stecker auf USB Buchse...
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    Schau mal hier: USB Buchse. Dort wird jeder fündig!
  3. elo22
    Spannung nicht Strom , denn es fliesst ja noch nix.
    Ladegerät(e) muss es schon geben. Ich würde ein Meanwell Netzteil irgendwo verstecken, USB Leitung nehmen, auf einer Seite den Stecker abschneiden und die benötigten Adern am NT anklemmen.
  4. #3 David Wilhelm, 04.06.2017
    David Wilhelm
    Danke für deine Antwort. Und was bräuchte ich wenn ich nicht auf einem Stecker enden will sondern auf beispielsweise einer Lüsterklemme? Bzw. gibt es ein kleines Teil was die Spannung wandelt was ich verbauen kann? Im Prinzip um selbst ein Netzteil zu bauen?
    Da stellt sich erst mal die Frage, was du laden willst. Ist leider so, das USB immer weiter aufgebohrt wurde und daher viele Hersteller eigene Sachen gebaut haben, die nicht standardisiert sind. Du wirst also z.B. kein Iphone oder Ipad voll bekommen, mit einer Standardbeschaltung. Und so oder so ähnlich ist das leider bei vielen Geräten.
  6. #5 David Wilhelm, 04.06.2017
    David Wilhelm
    Ich hatte unter anderem schon an mein IPhone gedacht. Wie müsste ich es den beschalten damit es klappt?
  7. Zosse
    Das hat nichts mit beschalten zu tun sondern mit der Leistung des Netzteils und der USB Buchse.
  8. #7 David Wilhelm, 04.06.2017
    David Wilhelm
    Welches Netzteil brauche ich?
  9. Zosse
    Das kommt auf die Menge der USB Buchsen an die gleichzeitig betrieben werden sollen.
  10. #9 David Wilhelm, 04.06.2017
    David Wilhelm
    Zwei würden mir reichen.
    Das ist falsch. Wenn du nur + und - an die USB Buchse klemmst, nimmt das Iphone keine 300mA Ladestrom aus der Buchse, auch wenn du ein Netzteil anklemmst, welches 5A liefern kann.
    Und auch bei einem anderen Smartphone oder Tablet ist das das Gleiche.
USB Buchse
USB Buchse - Ähnliche Themen
  1. usb buchse an 12v 7,2 Ah batterie fail
    usb buchse an 12v 7,2 Ah batterie fail: hallo leute. bin totaler neuling in sachen elektrik. ich habe eine usb buchse dieser art RUNCCI-YUN 10Pcs USB-A buchse 2-Draht einbau...
  2. Gira Schuko Steckdose mit USB Ladebuchse?
    Gira Schuko Steckdose mit USB Ladebuchse?: Noch immer scheint es bei Gira noch keine Schuko Steckdose mit USB Ladebuchse zu geben, wie man sie bereits in Kaufhäusern und öffentlichen...
  3. USB-Kabel von Micro-USB auf USB-Buchse umlöten
    USB-Kabel von Micro-USB auf USB-Buchse umlöten: huhu, ich habe Gestern versucht an einer Powerbank ein USB-Kabel umzulöten. Leider hat das nicht funktioniert. Ich beschreib mal um was es sich...
  4. Vorstellung EBT-Ausbilder
    Vorstellung EBT-Ausbilder: Servus, nachdem ich einige Zeit mitgelesen habe, bin ich nun hier auch angemeldet. Kurz zu meiner Person : Name Steffen, wohnhaft in...
  5. Schutzrohr - Rohfußboden
    Schutzrohr - Rohfußboden: Guten Abend, dürfen auf dem Rohfußboden starre PVC Rohre verwendet werden ohne die Verwendung von Bögen? Ungeschützte Bereiche Ist die...
