USB per Relais über TCP/IP schalten
Diskutiere USB per Relais über TCP/IP schalten im Netzwerktechnik und Telefonanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, ich bin auf der Suche nach einer Lösung für folgendes Problem: Ein USB Gerät soll über ein Schalter, welcher per LAN/Internet...
  1. #1 bratwurst, 09.04.2010
    bratwurst
    bratwurst Neues Mitglied
    Ein USB Gerät soll über ein Schalter, welcher per LAN/Internet fernstuerbar sein soll, vom PC getrennt werden können.
    Quasi ein Relais das einfach nur die 4 USB-Adern eines Kabels trennt oder verbindet.
    siehe Anhang
  3. boundy
    boundy Schlitzeklopfer
    AW: USB per Relais über TCP/IP schalten
    Darf man Fragen was Du damit bezweckst?
  4. #3 bratwurst, 16.04.2010
    bratwurst
    geht darum dass ich per fernwartung n server neustarten will, und wenn der usb dongle da dran ist, wird dieser nicht erkannt, nur wenn man ihn einmal abzieht und wieder reinsteckt, das problem ist dem hersteller bekannt, allerdings hat er keine lösung dafür. so muss ich nun also ne möglichkeit haben, das per fernwartung zu machen.
  5. #4 NachtHacker, 16.04.2010
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    Ein Möglichkeit wäre mit einem IP-Relay, das einen RS-232-Port liefert und potentialfreie Relaiskontakte.
    IP Relay HWg-ER02a: Remote RS232, RS485 und 2x Relais über IP steuern, Relais über IP, Relay over IP
    Mit den potentialfreien Relaiskontakten kannst du dann dein USB-Gerät ein/ausschalten. In dem du z.B. eine USB-Verlängerung in der Mitte durchzwickst, und die Kontakte über die Relais laufen lässt. Das Gerät hat allerdings nur 2 Kontakte, damit könntest du + und eine der zwei Datenleitungen schalten.
    Edit:
    Nehme mal an, dass der USB-Dongle nur USB 1.1 braucht, denn durch Kabel abzwicken usw. wäre eine USB-2 Funktionalität nicht mehr gewährleistet!
    Oder du hängst an den RS232 eine preisgünstige Relaiskarte hin, dann könntest du alle Kontakte schalten.
    8FACH-RELAISKARTE 24V/7A im Conrad Online Shop
  6. bimbo
    bimbo Leitungssucher
    Schalter (Bausatz) gibt es z.B. bei Pollin. Du mußt nur den "+" unterbrechen. Belegung bei Wikipedia.
    Wenn Du nicht basteln willst, kannst Du einen USB-Hub dazwischenstecken und eine "Lan-Steckdose" kaufen.
  7. #6 NachtHacker, 16.04.2010
    NachtHacker
    Wie willst du mit einem USB-HUB eine USB-Verbindung schalten? Die Netzteile für USB-Hub sind nur für eine zusätzliche Stromversorgung. Der HUB funktioniert auch ohne!
    Eine "Lan-Steckdose" ist für mich ein Lan-Adapter über den man TCP/IP über das Stromnetz leiten kann! Wie willst du denn damit ein Relais schalten?
  8. sebra
    sebra Hülsenpresser
    Wie gesagt, wenn du nicht viel basteln willst, gibts folgende Lösungen:
    • Link: Damit kannst du übers internet 1 Steckdose fernschalten. Für 85 Euro eine sehr günstige Lösung.
    • Link: Damit kannst du übers Internet 4 Steckdose fernschalten. Mit diesem Adapter kannst du daran normale Geräte mit Netzstecker anschließen, etwa ein Netzteil.
      Vorteil: Du kannst auch deinen Server mit anschließen, mit 4 getrennt steuerbaren Steckdosen hat viele Möglichkeiten.
    An die Steckdose schließt du einfach ein Netzteil an, das dir dann ein Öffner Relais schaltet, mit dem du die Plus-Leitung deines USB-Anschlusses trennen kannst.
    sebra
    Du kannst auch evtl. so einen USB Switch benutzen, die dafür gedacht sind einen Drucker an 2 Rechnern zu benutzen. Ich hatte aber noch nie so ein Teil in der Hand. Es gibt welche, die haben 2 Taster zum umschalten manche kann man auch über Software umschalten.
  10. boundy
    Theoretisch könnte man es auch mit einem anzugsverzögerten Relais machen welches vom PC-Netzteil gespeißt wird. Bin mir nur nicht ganz sicher ob bei einem Neustart auch Teile der Netzteilspannungen kurz abgeschalten werden.
    Beim Neustart bleibt alles an. Nach dem Runterfahren bleiben nur die 5V an.
USB per Relais über TCP/IP schalten - Ähnliche Themen
  1. Defektes 5 Port USB Ladegerät Hilfe per Ferndiagnose
    Defektes 5 Port USB Ladegerät Hilfe per Ferndiagnose: Hallo erst einmal, ich bin neu hier im Forum und benötige eure Hilfe. In der Hoffnung, dass ich mit der Hilfe von euch mein Ladegerät wieder...
  2. Fußbodenheizung als Raumheizung (Temperaturregler + Stellantrieb)
    Fußbodenheizung als Raumheizung (Temperaturregler + Stellantrieb): Bekannter möchte sein kleines Bad mit einer Fußbodenheizung beheizen. Die alten Anschlüsse vom Heizkörper werden für die Fußbodenheizung genutzt....
  3. Raumthemperaturregler bei Fußbodenheizung
    Raumthemperaturregler bei Fußbodenheizung: Hallo Leute, mal wieder eine Frage. Eigentlich wollte ich mir mal was von Eberle einbauen, aber da sind alle preiswerten RTR mit einem...
  4. DMS per USB mit PC ablesen
    DMS per USB mit PC ablesen: Hi, ich habe eine Frage… und zwar möchte ich einen Druck messen und diesen Druck per USB-Anschluss von einem Programm am PC...
  5. Lustige MP3 Türklingel Töne mit dem PC speicherbar per USB ( elektronische Klingel )
    Lustige MP3 Türklingel Töne mit dem PC speicherbar per USB ( elektronische Klingel ): Hallo für alle die eine ausgefallene Türklingel (Türgong / Melodienklingel) haben möchten habe ich hier mal was neues eine Türklingel mit 25...
