USB-Schnittstelle auswerten
Diskutiere USB-Schnittstelle auswerten im SPS, Moeller Easy und Siemens Logo Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Kann mir jemand helfen wie ich nach 60 Sekunden den Zählvorgang beenden kann ,sodass ich die Auswertung vornehmen kann. Anbei findet ihr nen...
  1. #1 tobifeli, 10.07.2011
    tobifeli
    tobifeli Strippenstrolch
    Anbei findet ihr nen kleinen Schaltungsansatz. Der könnte auch völlig falsch sein.
    LG
    Schau mal hier: USB-Schnittstelle auswerten. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 syrincsandy, 10.07.2011
    syrincsandy
    syrincsandy Hülsenpresser
    AW: USB-Schnittstelle auswerten
    Hallo, wie soll den ausgewertet werden? Soll nach 60 sekunden, wenn der Zähler über einen bestimmten Wert gezählt hat der Ausgang 1 werden ?
    Bitte mal näher erklären und Programm bitte als ZIP hochladen .
    Mfg Andy
  4. #3 Anni, 10.07.2011
    Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    Ich denke er braucht so etwas wie eine Torzeit.
    ER will nur 60 Sekunden lang die Eingangsimpulse auswerten , alles was danach kommt soll der Zähler ignorieren.
    Der Themenersteller muss sich angewöhnen die Aufgabenstellung viel genauer zu beschreiben sonst wird es immer wieder zu Missverständnissen kommen.
    Erste Frage : Starten die 60 Sekunden mit dem 1. Impuls oder von Hand ?
  5. #4 syrincsandy, 10.07.2011
    syrincsandy
    Habe mal ein Prog angehängt, welches beim ersten Impuls beginnt die Zeit zu messen, danach Zählt der Zähler für 60 sek. alle Impulse (inscl. dem ersten) .
    Durch Reset kann die Schaltung zurückgesetzt werden, erst dann ist ein erneutes Zählen möglich.
    Mfg Andy
    Und was hat das alles mit einer USB-Schnittstelle zu tun?
  7. Anni
    Ich fürchte wir werden es nie erfahren.....
  8. snobi
    snobi Leitungssucher
    Iss ja auch irgendwie lustig, was da als Entwurf "hingeschmissen" wurde und dann von USB geredet wurde. Tja, soooo einfach ist das Leben (zumindest hätte man es gern so einfach) ;)
  9. #8 syrincsandy, 11.07.2011
    syrincsandy
    vielleicht möchte er ja den Zählerstand mit dem Pc über USB auswerten, Logo Forum von Siemens habe ein paar Jungs einen Excel Logger programmiert...
    mfg Andy
USB-Schnittstelle auswerten - Ähnliche Themen
  1. easy 719 über USB-Schnittstelle kommunizieren
    easy 719 über USB-Schnittstelle kommunizieren: Ich möchte einen Schaltplan (Programm) aus easy-soft (V6.20) über den USB-Anschluss meines Rechners auf eine easy 719 DC RC kommunizieren. Die...
  2. S0 Schnittstelle mit S7-200 auswerten
    S0 Schnittstelle mit S7-200 auswerten: Hallo Allerseits! Weiß jemand, ob es geht mit einer Siemens S7-200 (z.B. eine CPU 212) eine S0-Schnittstelle von einem Unterzähler Eltako DSZ15DE...
  3. S0 / Led Wandlerzähler auswerten
    S0 / Led Wandlerzähler auswerten: Hallo, ist zufällig jemanden bekannt, ob es möglich ist bei einem elektronischem Messwandlerzähler des EVU die Impulse pro kWh mittels s0...
  4. Schalenanemometer auswerten
    Schalenanemometer auswerten: Hallo. Für meine Teichsteuerung ( LOGO 0BA6 , 12/24 ) möchte ich einen Windmesser auswerten. Er hat einen Reedkontakt, 1 imp/u. Ein Ausgang der...
  5. Energieverbräuche auswerten!
    Energieverbräuche auswerten!: Hallo, ich würde gerne bei mir eigenen Haus die Energieverbrauchswerte auswerten und anzeigen! Habe mich einwenig schlau gemacht und würde das...
