UV Belichtungsgerät
Diskutiere UV Belichtungsgerät im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Für die Herstellung von Leiterplatten gibt´s bei Conrad ein UV-Belichtungsgerät (Art.Nr. 530689-92), das mir mit über 200 Unionstalern recht teuer...
  1. #1 Prüfling, 04.12.2009
    Prüfling
    Prüfling Leitungssucher
    Für die Herstellung von Leiterplatten gibt´s bei Conrad ein UV-Belichtungsgerät (Art.Nr. 530689-92), das mir mit über 200 Unionstalern recht teuer ist. Ist jemandem bekannt, wo es so ein Gerät günstiger gibt?
    Schau mal hier: UV Belichtungsgerät. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 NachtHacker, 05.12.2009
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    AW: UV Belichtungsgerät
    Am besten selber bauen:
    Kauf dir im Baumarkt einen Alukoffer, dort baust du 2 UV Lampen hinein mit Fassung, Starter und Drossel. Dann brauchst du noch eine Zeitschaltuhr. Alukoffer + Deckel vorschriftsmäßig erden! Eine Glasplatte noch obendrauf, im Deckel einen dicken Schaumstoff ... und Fertig und locker 150 Euro gespart! :)
    Oder schau mal hier:
    theLastInstance - UV Belichtungsgerät
  4. #3 Prüfling, 05.12.2009
    Prüfling
    Die Idee mit dem Alukoffer aus dem Baumarkt ist gut, man muß halt mit offenen Augen und Phantasie durch die Regale streifen. Danke!
  6. #5 NachtHacker, 06.12.2009
    NachtHacker
    wow bigdie, ich bewundere deine coolen Ideen! :cool: Wie der smily schon zeigt, Sonnenbrille aufsetzen, oder zumindest einen Deckel montieren um zu vermeiden dirket in die UV Lampen zu blicken. Dann noch eine billigen countdown-timer mit Relaisausgang: Digitaler Zeitschalter (Digitaler Kurzzeitmesser, CountDown-Timer)
    Die Frage ist immer, wie oft man das Teil im Jahr braucht. Man kann das Platinenmaterial auch auf einen Tisch legen, die Vorlage eine Scheibe und die Insektenfalle obendrauf. Stecker rein und auf die Uhr schauen fertig. Ich habe auch schon gelesen, das man zur Belichtung einen Flachbettscanner benutzen kann. Ich weis aber nicht wie oft man da scannen muß um richtig zu belichten. Man kann natürlich auch so einen defekten Scanner USB-Flachbettscanner 1200x2400 dpi :: Pollin Electronic GmbH kaufen und den Inhalt der Insektenfalle da hineinbauen. Der Vorteil ist die perfekt ebene Scheibe. Es gibt viele Möglichkeiten.
UV Belichtungsgerät
