UV für neue Werkstatt
Diskutiere UV für neue Werkstatt im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Leute , Habe ein zwei Fragen zu der Verdrahtung meiner neuen werkstatt. Die werkstatt ist von der Hauptverteilung gut 7-8 Meter entfernt ....
  1. Shinao
    Shinao Neues Mitglied
    Hallo Leute ,
    Ich möchte gerne ein fi im Kasten der Werkstatt .
    Geplant war 5x2,5 zu nehmen . Drehstrom Brauch ich nicht . In der Werkstatt sollen die Steckdose alle auf die Phasen Verteilt werden .
    Jetzt ist nur die Frage , wie sieht das mit der vorsicherung im Verteiler aus?
    Selektivität wäre ja nicht gegeben bei 3x LS 25A und fi 40A mit mehreren LS C13 oder?
    Wäre es sehr schlimm wenn die Selektivität nicht gegeben wäre ? Würde ja nur heissen, im Kurzschluss Fall würde die Sicherung im HV Kasten mit auslösen oder ?
    Danke schonmal für die Hilfe
    Grüsse
    Schau mal hier: UV für neue Werkstatt. Dort wird jeder fündig!
  3. ego
    Genau. Und somit kannst du dir weitere Absicherungen in der Werkstatt auch schenken!
    Ergo:
    Für eine Verteilung mindestens 5x6 mit 35A Vorsicherung legen, oder das mit der Verteilung lassen.
    elo22 gefällt das.
  4. Shinao
    Wäre also die bessere Lösung das ich im HV ein Fi setze n,d LSS mit 25A und von dort dann zur Werkstatt gehe . Dort dann ne kleine UV bzw Abzweigdose setze und von dort an die Steckdosen oder ?
    Oder seht ihr die Variante mit den 5x6 und UV als besser an?
    Und noch eine Frage zur vorsicherung. Sollte das ne Schmelzsicherung sein oder kann es ein Leitungsschutzschalter sein
  5. ego
    Richtig!
  6. ego
    Ich schlage dir doch nicht vor, im Hauptverteiler 35A Sicherungen einzubauen und einen dementsprechenden Querschnitt zu verlegen, wenn deine Lösung mit 25A LS besser wäre, oder?
    elo22 gefällt das.
  7. elo22
    Ich würde min 2 RCDs nehmen damit man nicht im Dunklen steht. Tendiere aber immer mehr zu LS/RCD.
  8. #7 JanWichmann, 17.05.2020
    JanWichmann
    JanWichmann Hülsenpresser
UV für neue Werkstatt - Ähnliche Themen
  1. Neuer Verteilerkasten für meine Garage
    Neuer Verteilerkasten für meine Garage: Hallo, ich möchte meinen uralten Verteilerkasten (siehe Foro) in meiner Garage durch einen neuen ersetzen. Hier ist noch alles über...
  2. Neues Anschlusskabel für alten Kompressor
    Neues Anschlusskabel für alten Kompressor: Guten Abend zusammen, ich habe einen alten Kompressor in der Bucht geschossen. Konnte einfach nicht anders. Tolle Metallkonstruktion und großer...
  3. Hilfe und Tipps für den Umbau eines Mercedes Wolf GD 250 - Benzinfilter zieht Luft trotz neuer Dicht
    Hilfe und Tipps für den Umbau eines Mercedes Wolf GD 250 - Benzinfilter zieht Luft trotz neuer Dicht: Liebe Forummitglieder, ich benötige dringend eure Hilfe und Tipps für meinen Umbau eines Mercedes Wolf GD 250. Ich stehe vor einem Problem, bei...
  4. Kosten neuer Zählerschrank für PV Anlage
    Kosten neuer Zählerschrank für PV Anlage: Hallo, Ich habe mir 13 Module auf den Schuppen montiert und jetzt eine PV-Anlage mit 5,2 kWp. Für den Anschluss ist zwingend ein...
  5. Neue Unterverteilung für 11kw-Wallbox
    Neue Unterverteilung für 11kw-Wallbox: Hallo zusammen, ich möchte im Außenbereich eine 11kw-Wallbox installieren. Dahin lege ich 5x6mm2 Ich möchte mir im Haus für die Wallbox einen...
