UV Geräteschuppen Zuleitung
Diskutiere UV Geräteschuppen Zuleitung im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich möchte gerne in unserem neuen Geräteschuppen eine UV installieren. Als Zuleitung vom ZS soll eine 5x10 mm² Leitung verlegt werden. Da...
  1. #1 Hausmeister91, 07.03.2025
    Hausmeister91
    Hausmeister91 Neues Mitglied
    ich möchte gerne in unserem neuen Geräteschuppen eine UV installieren. Als Zuleitung vom ZS soll eine 5x10 mm² Leitung verlegt werden. Da auf den Geräteschuppen auch eine PV-Anlage kommt, soll hier eine Potenzialausgleichsschiene installiert werden. Die Leitung vom ZS zum Schuppen (Länge ~25 m) würde ich mit einem Hager D02-LASTTRENNSCH. 3-POLIG 63A L73M63A mit D02-Sicherungen und 40A im ZS absichern. Passt das so?
    Weiterhin reicht die 10 mm² Leitung aus, um die Potenzialausgleichsschienen zu verbinden oder muss hier noch extra eine 16 mm² Leitung in den Geräteschuppen gezogen werden?
    Danke
    Schau mal hier: UV Geräteschuppen Zuleitung. Dort wird jeder fündig!
  3. elo22
    Kabel nicht Leitung z.B. NYY-J
    Wer sagt denn das Du einen Schutzpotenzialausgleich brauchst?
    Wie hoch ist denn die Vorsicherung?
    NSHV gefällt das.
  4. #3 Hausmeister91, 07.03.2025
    Hausmeister91
    Ja, selbstverständlich, das war gemeint.
    Wer sagt denn, das Du einen Schutzpotenzialausgleich brauchst?
    Das hat mit der PV-Anlage zu tun. Das Gestell sowie die Module sollten ja geerdet werden und dies so nah wie möglich an den Modulen, deshalb soll eine Schiene direkt im Geräteschuppe integriert werden. Ansonsten würde die Entfernung 25m + Leitungslänge dach betragen.
    Im ZS ist ein SLS-Schalter 63A und anschließend würde der Lasttrennschalter kommen.
  5. #4 Strippentod, 07.03.2025
    Strippentod Super-Moderator
    Ohne Blitzschutz: Funktionspotentialausgleich mit min. 6mm² Cu
    Mit Blitzschutz / ohne Trennungsabstand: min. 16mm² Cu
    Der Rest klingt ganz vernünftig.
    Hausmeister91 und G-Tech gefällt das.
UV Geräteschuppen Zuleitung - Ähnliche Themen
  1. Geräteschuppen im Schrebergarten ohne Licht
    Geräteschuppen im Schrebergarten ohne Licht: Hi zusammen, Habe seit kurzem einen Schrebergarten gepachtet. An die Laube wurde ein Geräteschuppen angebaut, dieser verfügt weder über Licht...
  2. Verkabelung im Geräteschuppen . . .
    Verkabelung im Geräteschuppen . . .: Hallo bin ganz neu hier und erhoffe mir hier in diesem Forum Rat und Hilfe zu meinem Problem. Bestimmt nur eine Kleinigkeit!! Also ich fang mal...
  3. Altes Zuleitungskabel "umschwenken"?
    Altes Zuleitungskabel "umschwenken"?: Hallo, liebe Forenmitglieder, folgende Situation: Eine Wärmepumpe wird demnächst eingebaut, dazu wird ein neuer Zählerschrank installiert. Der...
  4. Streit mit Vermieter: Fliegende Klemme an Garage-Zuleitung angeblich sicher & VDE-konform?
    Streit mit Vermieter: Fliegende Klemme an Garage-Zuleitung angeblich sicher & VDE-konform?: Hallo zusammen, ich bin Mieter und habe aktuell eine Auseinandersetzung mit meiner Hausverwaltung und Vermieter bezüglich der Elektroinstallation...
  5. Herd zuleitung
    Herd zuleitung: Hallo ich bin komplett neu hier, vor kurzem habe ich eine neue Wohnung angemietet nun hat der Vermieter zum Streichen den Herd Anschluss angehängt...
