VDE-AR-N 4101
Diskutiere VDE-AR-N 4101 im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen Meine Elektroinstallation fällt in den Zuständigkeitsbereich dieser VDE! In der VDE wird mehrmals die DIN 18015 erwähnt, bezieht...
  1. #1 Peter296, 09.03.2026
    Peter296
    Peter296 Schlitzeklopfer
    Hallo zusammen
    In der VDE wird mehrmals die DIN 18015 erwähnt, bezieht sich das nur auf den Zählerschrank?
    Mfg Peter
    Schau mal hier: VDE-AR-N 4101. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Strippentod, 11.03.2026
    Strippentod Super-Moderator
    Kurz gesagt: Nein.
    Die Verweise auf die DIN 18015 in der VDE‑AR‑N 4101 beziehen sich nicht nur auf den Zählerschrank, sondern auf die gesamte Elektroinstallation im Wohngebäude, soweit sie im Zusammenhang mit dem Zählerplatz steht.
    Die VDE‑AR‑N 4101 legt die technischen Anforderungen an Zählerplätze (also Zählerschrank, Zählerfelder, unterer/oberer Anschlussraum usw.) im Niederspannungsnetz fest. Sie definiert vor allem Aufbau, Anordnung, Umgebungsbedingungen und sicherheitstechnische Ausführung des Zählerplatzes.
    Die DIN 18015‑Reihe regelt die Planung der elektrischen Anlagen in Wohngebäuden, insbesondere Leitungsführung, Mindestausstattung der Stromkreise, Kommunikationsleitungen usw. Wenn die VDE‑AR‑N 4101 auf DIN 18015 verweist, geht es z.B. um:
    - die Leitungsführung bzw. Installationsrohre vom Hausübergabepunkt/Telekom-APL zum Zählerplatz,
    - die Anbindung der Wohnungsverteilung(en) an den Zählerplatz,
    - die Berücksichtigung der nach DIN 18015 geforderten Mindestausstattung bei der Auslegung des Zählerplatzes (Reservefelder, Platz für Steuerungen, Kommunikation).
    Diese Punkte betreffen also Schnittstellen zwischen Zählerplatz und übriger Gebäudeinstallation.
    Konkret zu deiner Frage:
    Der Zählerschrank selbst wird in VDE‑AR‑N 4101 beschrieben (Abmessungen, Räume, Sammelschienen, Sicherungen usw.).
    Die Verweise auf DIN 18015 dienen dazu, die Planung der restlichen Hausinstallation so zu gestalten, dass sie zum Zählerplatz nach VDE‑AR‑N 4101 passt (z.B. Leerrohre, Leitungswege, Telekom‑/Datenleitungen, Reserve für spätere Erweiterungen).
    Damit beziehen sich die DIN‑18015‑Verweise nicht nur auf den Zählerschrank, sondern auf das Zusammenspiel zwischen Zählerplatz und der gesamten Wohngebäudeinstallation.
  4. #3 Peter296, 11.03.2026
    Peter296
    Vielen herzlichen Dank für die ausführliche Antwort, ich könnte es mir auch nur so vorstellen wie du es so geschildert hast!
    Was bringt mir eine fachgerechte Ausführung des Zählerschrankes, wenn die restliche Installation nicht dazu passt!
    Vorallem der Zählerschrank ist ohne zerstörischer Maßnahmen auf neuesten Stand zu bringen, bei der Elektroinstallation im Estrich und im Deckenbereich sieht das anders aus!
    Also muss in meinem Fall die DIN 18015 nicht vertraglich festgelegt werden um das als einen Mängel anzusehen?
    Mfg Peter
  5. #4 Strippentod, 11.03.2026
    Den Satz verstehe ich nicht, kannst du das nochmal auf Deutsch formulieren ?
    Ich kenne "deinen Fall" doch gar nicht ? Worum geht es denn genau ? Bilder sagen auch oft mehr als tausend Worte.
  6. #5 Peter296, 11.03.2026
    Peter296
    Ich wollte nur sagen,das der Zählerschrank auf die VDE-AR-N 4101 leichter zum nachrüsten ist wie die Elektroinstallation nach dem Zählerschrank.
    Es ist ein Gutachten vorhanden, was den Mangel 18015-3 bestätigt, aber anscheinend ist der Mangel nur geltend wenn die DIN 18015 vertraglich vereinbart ist.
    In meiner Bauleistungsbeschreibung steht,das nach strengen Bestimmungen der VDE die Elektrik ausgeführt wird, deswegen habe ich die Frage gestellt.
    Mfg
  7. #6 Strippentod, 11.03.2026
    Was genau umfasst denn dein Auftrag ?
    Welchen Mangel meinst du denn ?
  8. #7 Peter296, 11.03.2026
    Peter296
    In der Bauleistungsbeschreibung steht folgendes Zitat.
    "Darum werden alle Elektroinstallationen Ihres Hauses von unseren hoch qualifizierten Elektrikern nach den strengen Bestimmungen des VDE ausgeführt."
    siehe Anhang.
  9. #8 Strippentod, 11.03.2026
    Klingt eher nach Neubau, als nach Sanierung. Wobei das eine auch nicht das andere ausschliesst.
    Ich sehe da ein gewaltiges Kabelbündel in der Zwischendecke verlegt, ohne Fixierung, also auf den Deckenprofilen lastend, richtig ? Das geht natürlich gar nicht. Jedenfalls nicht in diesen Dimensionen. Hier hätte eine Kabeltrasse in der Decke eingebaut werden müssen.
  10. #9 Peter296, 11.03.2026
    Peter296
    Ja richtig, es handelt sich um einen Neubau.
    Ja das ist korrekt!
    Und nun ist folgende Problematik gegeben!
    Die DIN 18015 muss vertraglich vereinbart sein,das dieser Mangel auch offiziell einer ist!
    Ist in irgendeiner VDE die DIN 18015 erwähnt?
  11. #10 Strippentod, 11.03.2026
    Dazu braucht es weder DIN noch VDE. Der GMV (gesunde Menschenverstand) besagt, daß eine solche Last auf den Profilen einer Unterhangdecke nicht zulässig ist. Wer hat das gebaut ? Und wo genau kommst du nun ins Spiel ?
VDE-AR-N 4101
VDE-AR-N 4101 - Ähnliche Themen
  1. VDE-AR-N 4100:2019 // §14a EnWG // MK8 Westnetz
    VDE-AR-N 4100:2019 // §14a EnWG // MK8 Westnetz: Problem: Welche Forderungen werden an den HauptZP (Z1) und dessen Absicherung gestellt, wenn darüber eine Wallbox mit z. B. 11 kW und ein...
  2. Ein unverständliches Graph aus der VDE-AR-N 4105
    Ein unverständliches Graph aus der VDE-AR-N 4105: Es handelt sich um die Blindleistung einer Erzeugungsanlage (wie die Photovoltaikanlage), die ans Netz angeschlossen wird. Das Diagramm hat...
  3. AR-N 4101 Verlegung
    AR-N 4101 Verlegung: Abend Forum Wer hat schon einmal eine Kommunikationsmöglichkeit im ZK nach AR-N 4101 eingebaut und traut sich unten aufgeführte Bilder zu...
  4. Ar-n 4101
    Ar-n 4101: Hallo zusammen, die anwenderregel ar-n 4101 sieht einen datenanschluss zum linienverteiler vor. frage: reicht ein datenanschluss pro...
  5. AEG Competence Backofen B4101-4
    AEG Competence Backofen B4101-4: Hallo, ich habe bei einem AEG Competence Backofen B4101-4 den Thermostatschalter mit 2x blauen und 2x weißen Kabeln getauscht. Leider habe ich mir...
