VDE-AR-N 4101
Diskutiere VDE-AR-N 4101 im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Also der Strang der Kabel darf nicht so lang geführt werden? Ich weiß nicht wie das anders gemacht gehört, ich gehe mal davon aus, das du...
  1. #11 Peter296, 12.03.2026
    Peter296
    Peter296 Schlitzeklopfer
    Ich weiß nicht wie das anders gemacht gehört, ich gehe mal davon aus, das du tagtäglich damit konfrontiert bist,sonst hättest du das nicht bemängelt!
    Also es handelt es sich um ein Fertighaus und die Elektroinstallation hat eine Fachfirma gemacht!
    Was meinst du mit deinem Satz?
    Schau mal hier: VDE-AR-N 4101. Dort wird jeder fündig!
  3. #12 Allstromer, 12.03.2026
    Allstromer
    Allstromer Lüsterklemmer
    Gemach, Gemach!
    Ein gewaltiges Kabelbündel sehe ich hier nicht und die Deckenlattung ist hier sicherlich nicht an der Belastungsgrenze.
    Man kann die Leitungsführung unschön finden, aber im Fertighausbau ist das durchaus so üblich.
    Wie soll denn eine Kabeltrasse hier umgesetzt werden?
    @Peter296, wer hat das bemängelt?
    Den Fotos nach stammt das aus dem Jaht 2017.
  4. #13 Peter296, 12.03.2026
    Peter296
    Ich habe das bemängelt, das private Gutachten hat es nun bestätigt und ein weiterer Sachverständiger hat es auch bestätigt, aber es handelt sich nur um einen Mangel, wenn die DIN 18015 vertraglich vereinbart ist,so hat es zumindestens der Sachverständige in sein Gutachten geschrieben.
  5. #14 Jörg67, 12.03.2026
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Dir muß man aber auch alles aus der Nase ziehen.
    Ist das dein Haus?
  6. #15 Peter296, 12.03.2026
    Peter296
    Ja das ist mein Haus, aber ändert das irgendwas wenn es nicht meines wär.
    Außerdem hast du mich nie danach gefragt, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht ob das so wichtig ist.
  7. #16 Jörg67, 12.03.2026
    Jörg67
    Natürlich ist es ein Unterschied ob du ein Eigentümer bist der auf Baumängeln sitzt oder ein Kollege der sich mit der Beseitigung plagt.
    Letzterem müßte man rein fachlich andere Sachen raten, z.B. die Finger von dem Auftrag zu lassen.
    So. Mir gefällt das da auch nicht. Ich sehe das nicht als hoch qualifizierte Arbeit an.
    Wir sind hier auch keine Juristen, aber ich denke der Gutachter liegt da richtig. DIN-Normen haben keinen Gesetzescharakter.
    Man kann sich wahrscheinlich ewig über eine nicht fachgerechte Ausführung streiten.
    Ganz pragmatisch: da ist kein Platz für eine tragfähige Kabeltrasse. Da müßte man die ganze Deckenkonstruktion ändern.
    Ich glaube nicht daß sie dir irgendwann runterkommt.
    Ist die Decke noch offen? Dann kann man das nachbessern.
  8. #17 Peter296, 12.03.2026
    Peter296
    Achso darum geht es, nein es ist mein Bauvorhaben und die Decke ist geschlossen! Also ein nachbessern ist nicht so einfach!
    Aber zurück zu meiner Frage,ist die VDE-AR-N 4101 nur auf den Zählerschrank anwendbar oder auch auf die Elektroinstallation nach dem Zählerschrank?
  9. #18 Jörg67, 12.03.2026
    Jörg67
    Siehste, ganz andere Ausgangslage. Tut mir leid daß man dir heute üblichen Murks abgeliefert hat.
    Wegen der Norm spiele ich den Ball an @Strippentod zurück, der kann das besser.
  10. #19 Peter296, 12.03.2026
    Peter296
    Das war meines Erachtens ein Missverständnis von uns beiden!
    Deshalb alles halb so schlimm.
    Er hat mir ja die Frage schon beantwortet.
    Jörg67 gefällt das.
  11. #20 Jörg67, 12.03.2026
    Jörg67
    Alles gut.
    Ich habe jetzt aber auch gegenteilige Infos, der Sachverständige könnte falsch liegen.
    Der Gutachter nimmt auch Bezug auf die DIN VDE 0100-520 und deren Beachtung muß man nicht vertraglich vereinbaren.
    Das gilt als "Stand der Technik" an den sich jeder zu halten hat.
    Dazu gehört schlicht auch daß man Leitungen befestigt und nicht nur wild über Latten wirft.
    Voraussetzend natürlich daß da wirklich nichts mehr passiert ist bevor die Decke geschlossen wurde.
    Oder habt ihr sie nochmal irgendwo geöffnet um nachzugucken.
VDE-AR-N 4101
VDE-AR-N 4101 - Ähnliche Themen
  1. VDE-AR-N 4100:2019 // §14a EnWG // MK8 Westnetz
    VDE-AR-N 4100:2019 // §14a EnWG // MK8 Westnetz: Problem: Welche Forderungen werden an den HauptZP (Z1) und dessen Absicherung gestellt, wenn darüber eine Wallbox mit z. B. 11 kW und ein...
  2. Ein unverständliches Graph aus der VDE-AR-N 4105
    Ein unverständliches Graph aus der VDE-AR-N 4105: Es handelt sich um die Blindleistung einer Erzeugungsanlage (wie die Photovoltaikanlage), die ans Netz angeschlossen wird. Das Diagramm hat...
  3. AR-N 4101 Verlegung
    AR-N 4101 Verlegung: Abend Forum Wer hat schon einmal eine Kommunikationsmöglichkeit im ZK nach AR-N 4101 eingebaut und traut sich unten aufgeführte Bilder zu...
  4. Ar-n 4101
    Ar-n 4101: Hallo zusammen, die anwenderregel ar-n 4101 sieht einen datenanschluss zum linienverteiler vor. frage: reicht ein datenanschluss pro...
  5. AEG Competence Backofen B4101-4
    AEG Competence Backofen B4101-4: Hallo, ich habe bei einem AEG Competence Backofen B4101-4 den Thermostatschalter mit 2x blauen und 2x weißen Kabeln getauscht. Leider habe ich mir...
