VDE gerechter Cee Steckdosen Anschluss
Diskutiere VDE gerechter Cee Steckdosen Anschluss im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi Leute, ich habe ein Porblem wenn man das so sagen möchte. Ich finde in den VDE Ordnern nicht das was ich will:mad: Daher bitte ich um euere...
  1. #1 Feiertom, 08.07.2011
    Feiertom
    Feiertom Strippenstrolch
    Hi Leute,
    Daher bitte ich um euere hilfe:
    Steht irgendwo in den VDE-Ordnern das eine CEE Steckdose 5 Drähte haben muss.
    Worauf ich mich dann berufen kann, das ich L/L/L/N/PE habe bei einer 5 Poligen CEE dose. z,B. 5x16A 5x32A 5x63 und 5x125A
    Das Wort drähte wurde von mir bewusst gewählt. Es geht hier um eine Installations Dose also kein Verlängerungskabel oder sonst was man mit den dingern noch machen kann.
    so das war die Kurzform. Wenn jemand die lange Version mag einfach bescheid geben kann ich gerne auch schreiben.
    Ich danke euch schonmal für die Bemühungen.
    AW: VDE gerechter Cee Steckdosen Anschluss
    Ehrlich gesagt verstehe ich die Frage nicht. Es gibt auch 4polige und 3polige CEE Steckdosen.
  4. #3 Feiertom, 08.07.2011
    Feiertom
    ah klar danke kann ja keiner wissen das es um 5 Polige Dosen handelt.
    Danke
  5. #4 Kaffeeruler, 08.07.2011
    Ob es in der VDE steht od nicht ist doch egal
    Wenn ich die Steckdose 5pol. L1-L3 N PE nicht voll belege kann ich auch nicht sicherstellen das eine Nutzung gefahrlos möglich ist.
    1) Geräte könnten zerstört werden oder die fkt. ist gestört
    2) Personen könnten zu schaden kommen da sie in der Annahme handeln das die Steckdose kein Strom hat weil das gerät ja nicht läuft aufgrund des fehlenden N
    Frank hat es ja schon gesagt, dafür gibt es 4 Polige CEE´s usw.
    Ich ärgere mich jedes mal über die "Sparversion" 4 Polige Einspeisung an CEE´s
    In alten Anlagen besteht aber immer noch die Möglichkeit der klassischen Nullung dann reichen auch 4 Drähte. Das geht dann aber nur bei Reperatur oder Austausch
  7. #6 Feiertom, 08.07.2011
    Feiertom
    Danke schonmal für die Bemühungen.
    Steht das anscheinend nicht dirn mist
    @ Kaffeeruler
    Ich gebe dir recht das das wurst ist aber in meinem Fall mus ich nachweisen das ich einen Auftrag durch "Falsch" installierte dosen Abgesagt habe.
    Ich bräuchte was schriftliches weil das was ich denen erzähle wurst ist das ich mich Meister der Elektrotechnik schimpfen darf und weis wovon ich spreche ist ebenso wurst es zählt nur das Papier.
  8. #7 Kaffeeruler, 08.07.2011
    Schau mal in die VDE 0100-550
    Da steht ein bissel was dazu drin
    Und nach VDE 0100-550 müssen z.B auch 5 polige CEE Verlängerungen Allpolig belegt sein (bis 32A, ausnahmen gibt es natürlich dafür auch )
    Warum nur ?? ;)
    mfg Dierk
  9. gert
    Als "Meister der Elektrotechnik" darfst Du Dich hier gern präziser ausdrücken.
  10. #9 Kaffeeruler, 09.07.2011
  11. gert
    Nicht falsch ist eine genullte Steckdose, wenn zum Zeitpunkt der Errichtung die
    Nullung, klassische Nullung, erlaubt war.
    Falsch bzw. fehlerbehaftet ist eine solche Steckdose z.B. bei linkem Drehfeld, evtl. Schutzklasse, Leitungseinführung, mech. Beschädigung, also, wenn ich was finden will.....
VDE gerechter Cee Steckdosen Anschluss - Ähnliche Themen
  1. LED VDE gerechter einbau
    LED VDE gerechter einbau: Hallo zusammen, heute sind LED immer öfter zu finden. Da gibt es Optisch sehr schöne Lösungen Wie sieht es jedoch mit der VDE gerechen...
  2. VDE Protokoll nach 0113-1 (24V DC)
    VDE Protokoll nach 0113-1 (24V DC): Hallo zusammen, für meinen betrieblichen Auftrag meiner Abschlussprüfung habe ich eine Anlage um eine Lichtschranke erweitert. Diese dient zur...
  3. VDE-AR-N 4101
    VDE-AR-N 4101: Hallo zusammen Meine Elektroinstallation fällt in den Zuständigkeitsbereich dieser VDE! In der VDE wird mehrmals die DIN 18015 erwähnt, bezieht...
  4. Streit mit Vermieter: Fliegende Klemme an Garage-Zuleitung angeblich sicher & VDE-konform?
    Streit mit Vermieter: Fliegende Klemme an Garage-Zuleitung angeblich sicher & VDE-konform?: Hallo zusammen, ich bin Mieter und habe aktuell eine Auseinandersetzung mit meiner Hausverwaltung und Vermieter bezüglich der Elektroinstallation...
  5. VDE Messung Steckdosen+Lampenkreise
    VDE Messung Steckdosen+Lampenkreise: Hallo, wie ist bei einer VDE Messung einer Doppelsteckdose oder dreifach Steckdose zu messen ? Muss ich die Messung dreimal durchführen oder...
