VDE Messung an Frequenzumrichtern???
Diskutiere VDE Messung an Frequenzumrichtern??? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Ich hab einen Motor der über einen FU geregelt ist und muss eine VDE Messung nach DIN VDE 0100 Teil 600 machen. Welche Messungen sind dafür...
  1. #1 buben82, 04.12.2009
    buben82
    buben82 Strippenstrolch
    Ich hab einen Motor der über einen FU geregelt ist und muss eine VDE Messung nach DIN VDE 0100 Teil 600 machen. Welche Messungen sind dafür notwendig? Die Iso Messung habe ich schon durchgeführt. Ich habe ein TN-C Netz damit würde der Erdungswiderstand wegfallen, weil ich auch keine Messstelle gegen die Erde habe.
    An welcher Stelle muss ich die Schleifenimpedanz messen?
    Ich frage deshalb, weil der Fu dazwisch hängt, der ja für das Abschalten im Fehlerfall im verantwortlich ist. Eingangsseitig ist der Fu mit einem Leistungsschalter abgesichert. Also müsste ich an den Abgangen des Leistungsschalters die Schleifenimpedanz messen ist das richtig???
    Warum führt man nach VDE die Schleifenimpedanzmessung nur zwischen Fasen und PE durch und nicht zwischen den Fasen, was ja auch wichtig wäre?
    Würde mich freuen, wenn mir jemand erklären könnte, wie und an welchen Messpunkten diese Prüfungen durchgeführt werden. Mein Problem ist einfach der Fu.
    Vielen Dank
  3. #2 Elektro, 04.12.2009
    Elektro Freiluftschalter
    AW: VDE Messung an Frequenzumrichtern???
    Die Schleifenimpedanz würde ich am Motor messen und dafür den Umrichter abklemmen und die Leitungen überbrücken.
    Bei Steckdosen wird ja auch an der Steckdose gemessen und nicht im Verteiler.
    Sonst vor dem Umricherter Messen und den Rest Rechnen.
    Niederohm Messung des Schutzleiters
    Das Thema war doch schon mal da von dir
    http://www.elektrikforen.de/grundla...zleitermessung-50m-motoranschlusskabel-2.html
  4. #3 Lötauge35, 04.12.2009
    den Schleifenwiderstand kannst du nur bis zum FU messen.
    für die Fehlerstromabschaltung ist die Wirksamkeit des Schutzleiters nachzuweisen.
  5. #4 buben82, 05.12.2009
    buben82
    Ja schon aber was ist wenn der Fehler nicht gegen Erde ist sondern zwischen zwei Fasen und eine von den Fasen ist durch schlechte Klemmstellen oder so hochomig. Würde bedeuten man müsste die Impedanz über alle Fasen und PE prüfen???
  6. #5 buben82, 05.12.2009
    buben82
    Oh danke, das stimmt ich war lang nicht mehr hier. Wie kann ich mir denn meine Themen alle hier Anzeigen lassen die ich mal geschrieben hab??:stupid:
VDE Messung an Frequenzumrichtern??? - Ähnliche Themen
  1. VDE Messung Steckdosen+Lampenkreise
    VDE Messung Steckdosen+Lampenkreise: Hallo, wie ist bei einer VDE Messung einer Doppelsteckdose oder dreifach Steckdose zu messen ? Muss ich die Messung dreimal durchführen oder...
  2. Isolationsmessung nach DIN VDE 0100-600
    Isolationsmessung nach DIN VDE 0100-600: Moin, ich habe eine Anlage erstellt mit einer SELV Kleinspannung. In der DIN VDE 0100-600 wird bei der Isolationsmessung beschrieben, dass bei der...
  3. Messspitzen für VDE Messungen.
    Messspitzen für VDE Messungen.: Hallo zusammen, welche Auswahl habt ihr an Messspitzen? Was haltet ihr von Messspitzen bei E-Bay? Die werden als Cat 4 oft für 3-4 Euro aus China...
  4. Multimeter / VDE-Tester mA Messung
    Multimeter / VDE-Tester mA Messung: Hallo zusammen, ich habe an einen VDE-Tester ein Multimeter angeschlossen. Multimeter mA Einstellung. VDE-Tester Widerstandsmessung mit 200 mA...
  5. VDE0701 Schutzleitermessung Neutec Gerätetester
    VDE0701 Schutzleitermessung Neutec Gerätetester: Folgendes Gerät: Neutec Gerätetester ( yumpu.com/de/document/read/3947726/geratetester-ge-gt-0701-0702-neutec-electronicde ) Wenn bei der...
