VDE701-702 Schutzleiterwiederstand
Diskutiere VDE701-702 Schutzleiterwiederstand im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich habe ein Gerät das mit der 200 mA Messung den Grenzwert überschreitet. Alle möglichen Stellen getestet. Nach einer 10A...
  1. #1 Elektro, 20.08.2009
    Elektro Freiluftschalter
    Nach einer 10A Messung ist alles Super. Auch die anschließende 200 mA Messung war dann mit sehr kleinen Wiederstand.
    Ich denke es kann durch den hohen Strom die Kontaktfläche gereinigt worden sein.
    Es kann jedoch auch eine "Schweißverbindung" entstanden sein, die nicht auf Dauer gute Werte liefert.
    Was haltet ihr von der Messung mit 10 A ?
  3. gmhilp
    gmhilp Strippenzieher
  4. #3 Elektro, 01.09.2009
    AW: VDE701-702 Schutzleiterwiederstand
    Das war ein Toaster
  5. #4 UdoausLu, 02.09.2009
    UdoausLu
    UdoausLu Strippenstrolch
    Schreib mal - am Besten mit Bild - wie Du Was gemessen hast.
    UDO
  6. #5 Elektro, 02.09.2009
    Hallo Udo
    Ganz normal nach Handbuch die Niederohm Messung.
    Dabei gibt es die Option 200mA oder 10A
    Auch im anderen Forum wurde bestätigt das bei hohen Übergangswiderstand und 200mA die Grenzwerte oft überschritten werden.
    Die 10A Reinigen dann die Kontaktfläche.
    10A können jedoch bei einer Schutzbeschaltung ... schaden anrichten.
    Die Reinigung mit 10A ist so nicht bei allen Geräten möglich.
  7. #6 UdoausLu, 02.09.2009
    UdoausLu
    Was verstehst Du unter NORMAL und NACH HANDBUCH?
    UDO
  8. #7 Elektro, 02.09.2009
    Hallo Udo,
    Stecker in die Prüfsteckdose und die extra Klemme an das Gehäuse.
    Die Messung ist ja richtig, besonders da nach der 10A Messung auch die 200mA Messung stimmt. Kontakt ist dann gereinigt.
    Ohne die 10A Messung hätte ich den Toaster, der normal in Funktion ist, aussondern müssen oder als Fachkraft den Übergangswiederstand schätzen müssen und dann auf den Norm Wert aufschlagen.
  9. #8 UdoausLu, 04.09.2009
    UdoausLu
    Was ich meine ist: Mit welchem Prüfgerät machst Du die Messungen?
    UDO
  10. #9 Elektro, 04.09.2009
    Benning 700, das ist ein richtiges VDE Gerät ca.900 Euro
    Das Problem hat nicht mit meinem Gerät zu tun, sondern betrifft alle Geräte mit der 200mA Messung.
    Auch anderen Fachleuten ist das Problem der 200 mA Messung bekannt.
  11. #10 UdoausLu, 04.09.2009
    UdoausLu
    Und Du gehst davon aus, dass jeder hier das Gerät kennt?
    Schick doch mal ne Beschreibung von den Teil!
    UDO
