Ventilansteuerung
Diskutiere Ventilansteuerung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Ich hab mal eine Frage zur allgemeinen Ansteuerung eines Magnetventils. Woher weiß das Ventil, wann es auf und zu gehen muss? Ein Ventil...
  1. #1 Treppi100, 23.07.2009
    Treppi100
    Treppi100 Schlitzeklopfer
    Ich hab mal eine Frage zur allgemeinen Ansteuerung eines Magnetventils. Woher weiß das Ventil, wann es auf und zu gehen muss? Ein Ventil wird ja eigentlich nur über ein Relais angesteuert und man hat auch nur einen Taster/Schalter für ein Ventil. Ist es so, dass das Ventil jetzt beim ersten Impuls schließt und beim nächsten öffnet oder ist es z.B. geschlossen wenn Spannung anliegt und geöffnet wenn keine Spannung anliegt?
    MfG Treppi
    Schau mal hier: Ventilansteuerung. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 23.07.2009
    AW: Ventilansteuerung
    Das kommt auf das MV an.
    Spannung liegt an Spule zieht an und betätigt das MV.
    Ob es sich öffnet/schließt kommt auf die Bauform des Ventils an und dessen grundstellung . Ein MV welches in der Stellung verharrt ohne das die Spule angezogen hat kenne ich so nicht. Die gehen eigentlich alle in die Grundstellung zurück sobald keine Spannung mehr anliegt.
    Aber bei den zig möglichen MV´s bin auch ich jeden tag auf´s neue Überrascht was sich Techniker so ausdenken :D
  4. #3 ebt'ler, 23.07.2009
    ebt'ler
    ebt'ler Spannungstauglich
    Es gibt auch bistabile bzw. impulsgesteuerte Magnetventile. :p
Ventilansteuerung
