Verbindung von Hausanschlüssen
Diskutiere Verbindung von Hausanschlüssen im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Moin Moin Forum, ich habe mal wieder ein planerisches Problem, zu dem ich gerne eure Meinungen erfahrn möchte. Folgendes Thema: Ein Gebäude...
  1. #1 Darth_WaYnE, 28.09.2015
    Darth_WaYnE
    Darth_WaYnE Strippenstrolch
    Moin Moin Forum,
    Folgendes Thema: Ein Gebäude (Kindertagesstätte) wird aus einem anderen Gebäude elektrisch versorgt. Diese Versorgung komm von einer Ortsnetzstation. Auf dieser KITA befindet sich eine neue PV Anlage.
    Auf diesem Dach befindet sich jedoch auch eine alte Bestands-PV Anlage. Diese Bestandsanlage wird wieder aus einem anderen Gebäude versorgt, diese Versorgung kommt jedoch direkt aus dem Niederspannungsnetz des Versorgers.
    Fazit: Ich habe dort ein Dach auf dem 2 Anlagen mit verschiedener Vorsorgung sind. Ein Blitzschutz für diese Hütte ist natürlich auch geplant.
    Nun die Frage: Wie gehe ich damit um? Kann/muss ich einen Potentialausgleich zwischen den PV Anlagen machen? Kommt mir dann nicht aber der Blitz in den Weg, der sich dadurch ja in der kompletten Anlage ausbreiten kann? Oder kann ich die Anlage am Hauszugang auf ein Potential bringen? Kommt doch im endeffekt alles von einem Niveau, der Erde...
  3. #2 Strippe-HH, 28.09.2015
    AW: Verbindung von Hausanschlüssen
    Blitzschutz und Schutzpotenzialausgleich sind zwei verschiedene Schuhe.
    Ich gehe mal von aus, dass beide Anlagen in einem System (Blitzableiter) eingebunden werden müssen.
    Aber am besten weis wohl darüber der Fachkollege Dipol bescheid, der hier im Forum schon sehr viele interessante Beiträge darüber gepostet hat.
  4. ego
    Wenn es in dem Gebäude zwei HAK gibt(bzw. Installationen welche ausw zwei verschiedenen HAK versorgt werden), muß eigentlich jetzt schon über den Hauptpotentialausgleich eine derartige Verbindung bestehen.
  5. #4 Darth_WaYnE, 29.09.2015
    Darth_WaYnE
    Das Problem mi der Unterscheidung von Blitzschutz, Erdung und Potenialausgleich ist mit bekannt. Ich wollte damit nur verdeutlichen das auf dem Dach eine Blitzschutzanlage exisitieren soll. Wie auch immer diese die Anlage beeinflusst...
    Das die beiden einen Potenialausglech benötigen denke ich auch, wüsste nur nicht ob das schon alles ist...
  6. gert
    Gegenfrage: Wie willst Du mit 2 verschiedenen Erdpotentialen umgehen?
  7. Zosse
    Was sagt der VNB zu der Situation?
  8. #7 Dipol, 07.11.2015
    Dipol
    Dipol Spannungstauglich
    Das zentrale Stichwort wurde hier genannt:
    Die Blitzschutznormenreihe hat nicht annähernd jeder Mitarbeiter eines VNB intus. PV-Anlagen sind in einem Gesamtkonzept ohne Wenn und Aber in Blitzschutzanlagen/Blitzschutzsysteme zu integrieren.
    Als konzessionierte Elekrofachkraft ohne grundlegende Kennisse der Normenreihe DIN EN 62305-x ist man an solchen Objekten auf Elektroplaner, möglichst VDS EMV-Sachkundige für Blitz und Überspannungsschutz oder vom VDE oder VDS geprüfte Blitzschutzfachkräfte, angewiesen, welche sich von reinen Eisenbiegern unterscheiden und mit der DEHN Toolbox im Schlaf umgehen können.
  9. #8 AC DC Master, 09.11.2015
    blitzschutz ist das eine. was ist mit der Versorgung ? schließlich werden am ort zwei verschiedene Gebäude eingespeißt. muß man dann nicht auch mit einer spannungsverschleppung rechnnen, auch wenn diese in gleich Strom und Spannung ausgeführt ist ?
  10. Dipol
    Bislang fehlt jegliche Angabe zum geplanten Blitzschutzsystem, insbesondere ob ein optimaler Isolierter Blitzschutz über getrennte Fangeinrichtungen gewollt ist und ob die äquivalenten Trennungsabstände den auch zulassen oder eine Direkterdung erzwingen.
    Ohne konkrete Fakten zum künftigen Blitzschutzsystem und den bestehenden Erdungsanlagen kann man nur Phantom-Diskussionen führen. Der Träger der Kita wird mit der Planung von Blitzschutzanlage/Blitzschutzsystem hoffentlich einen qualifizierten EMV-/Blitzschutzfachmann und nicht den billigsten Eisenbieger beauftragen.
Verbindung von Hausanschlüssen - Ähnliche Themen
  1. Verbindung von Sammelschienen zweier Schränke
    Verbindung von Sammelschienen zweier Schränke: Hallo liebe Mitglieder, ich habe schon etwas länger hier im Forum recherchiert und bin der Meinung, dass es sich lohnt ein neues Thema zu...
  2. elektrische Verbindung von Kabelschuhen
    elektrische Verbindung von Kabelschuhen: Hallo zusammen, ich suche für meine Technikerarbeit Vorschriften, bzw. Beispiele für die Montage von Kabelschuhen an metallischen Gehäusen (Z.B....
  3. LED Vorschaltgeräte für sichere Verbindungen von beleuchteten Tastern und Indikatoren
    LED Vorschaltgeräte für sichere Verbindungen von beleuchteten Tastern und Indikatoren: (pressebox) 13.02.2008 - 18:08 Uhr - Engelking's MPI-VSG wurde für Einsatzfälle wie z.B. Türklingeln und Alarmanlagen entwickelt, wo niedrige...
  4. Keine Verbindung LAN Kabel
    Keine Verbindung LAN Kabel: Leviton Cat 6 Plus – 24 Eingänge – Produkt ist neu Fritz Box 5530 Fiber - Produkt ist neu Überall Anschlussplan A Hallo, ich benötige einmal...
  5. Verbindung Phase zu Erdung, usw
    Verbindung Phase zu Erdung, usw: Liebe Elektrik Profis! Ich wende mich mit einer neuen Frage an Euch! Ich bin Elektronik Spezialist und hatte in meiner Ausbildung auch einiges an...
