verbraucher 0815
Diskutiere verbraucher 0815 im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: verbraucher 0815 Ich habe dir die Schaltungen jetzt mal aufgemalt (ich hatte in Kunst ne 4 wie man sieht). Die Schützschaltung habe ich in...
  1. #31 Jörg67, 05.06.2010
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Ich habe dir die Schaltungen jetzt mal aufgemalt (ich hatte in Kunst ne 4 wie man sieht). Die Schützschaltung habe ich in zwei Bilder aufgeteilt, weil man sonst nichts mehr erkennt.
    Bild 1 die Lastkreise
    Bild 2 deine Schaltuhren K1 / K2 mit den Anschlüssen der Schützspulen
    Über die Öffnerkontakte habe ich erreicht daß nicht beide gleichzeitig anziehen können, falls sich Schaltzeiten überschneiden.
    Allerletztes Problem an der Sache: würden beide Uhren exakt gleichzeitig schalten, gäbe es u.U. ein wildes Ein/Ausschalten und man könnte rätseln was dabei als Erstes daherfliegt. Das ist aber sehr unwahrscheinlich und sollte nie vorkommen.
    Nach Schützen suchen mußt Du nun aber selbst, ich hab zuviel um die Ohren.
    Paß auf daß sie Spulenspannung 230V haben. Es gibt auch Schütze mit 24V Spulenspannung, kannst Du nicht gebrauchen.
    Du wirst nicht unbedingt Schütze finden die genau nur die vorgegebenen Kontakte haben, wenn mehr dran sind nutzt man die halt nicht.
    Achte darauf daß die Uhren L schalten. Wird eine aus Versehen falschrum gestöpselt passiert zwar gar nichts (die Schaltung funktioniert dann einfach nicht) aber zwecks Sicherheit muß L geschaltet werden.
    Der ganze Klumpatsch ist in ein isoliertes Gehäuse einzubauen.
    Und jetzt noch die Kondensatorschaltung:
    Du siehst wie einfach das wäre? ;)
    Zudem absolut narrensicher. Hier können auch beide Uhren gleichzeitig schalten, ohne daß irgendetwas passieren würde. Schütze völlig überflüssig (allenfalls um die Kontakte der Uhren zu schonen, wieviel Leistung hat den Venti eigentlich?)
    Ich gebe mal weiter wie bigdie sich das gedacht hatte, und ich finde es einfach genial, hab's aber noch nicht ausprobiert:
    http://www.elektrikforen.de/motoren-sch-tze-und-schaltungen/10271-l-fter-verlangsamen.html#post68086
    So. Jetzt hast Du die Wahl und ich gehe wieder in die Sonne :D
  3. #32 verbraucher0815, 07.06.2010
    verbraucher0815
    verbraucher0815 Strippenzieher
    sodele hallo ,
    ich habe jetzt alles da was ich brauche und danke dir vielmals für die skizze!
    allerdings gibt es ein kleines problem da der schütz vordem trafO statt hinter dem trafo geschaltet wird, da ensteht das gleich problem wie vorher mit der rückspannung.
    Aber ich könnte den schütz ja hintendran anklemmen nur entsteht da wieder ein problem und zwar brauch der schutz ja 230v und nicht meine verschwächten 80v von meinen trafo um funktionieren zu können, sagte der verkaüfer!gibt es da evtl noch eine andere lösung?zb wie ich es anschließen könte das das ding immer siene 230v hat?allles kompliziert und ich bin blöd!!!
  4. #33 verbraucher0815, 07.06.2010
    verbraucher0815
    Achso mein lüftung hat nicht viel 0,35A !
  5. #34 Jörg67, 07.06.2010
    Jörg67
    Nein, Du machst hier und da Denkfehler in Sachen Stromkreis ;)
    In der Zeichnung sind beide Schütze im Zustand "aus".
    Der Trafo ist extra hinter dem Schütz, sonst würde er ja rund um die Uhr am Netz hängen. Und den dritten Schließerkontakt an Schütz 1 hab ich nicht umsonst eingebaut ;) - es gibt keinen Rückstrom irgendwohin da sich die Schütze auch noch gegenseitig abschalten.
    Mach das mal so, das geht :D
    Warum alles so kompliziert.
    Du brauchst nur einen Schütz mit 2 Öffnern und 2 Schließern, und kannst deine Steckdosenschaltuhren verwenden nach dem Plan.
  7. #36 verbraucher0815, 07.06.2010
    verbraucher0815
  8. #37 Jörg67, 07.06.2010
    Jörg67
    Da schaltest Du über Uhr 1 Trafo und Motor gleichzeitig ans Netz, und wenn Uhr 2 schaltet, passiert doch gar nichts?
    Wenn Uhr 2 schaltet, zieht der Schütz bzw. Relais, das den Motor auf den Trafo umschaltet.
    Das Relais geht. Die Anschlüsse 11 und 21 gehen zum Motor, 14 und 24 an den Trafo, 12 und 22 vor den Trafo und A1 A2 geht an Schaltuhr 2
  10. #39 verbraucher0815, 07.06.2010
    verbraucher0815
    grüßgott,
    Also ich sollte das so schalten falls ich nix falsch verstanden habe, ich hoffe ihr könnt in meinem kaos was erkennen und mir evtl ratschläge geben falls was nicht richtig ist und ich alles kurzschließe!:(
  11. #40 verbraucher0815, 07.06.2010
    verbraucher0815
    der mann sage aber das dies mit dem trfo nicht ganz hin haue da der schütz 230v brauche!!!ansonsten wenn ich den vor den verbraucher erst klemme, die sückspannung nochmal da sei auf den trafo!hmmmm.....?
verbraucher 0815
verbraucher 0815 - Ähnliche Themen
  1. 1 taster soll 2 verbraucher einschhalten
    1 taster soll 2 verbraucher einschhalten: hallo ich habe ein taster mit 2 drähten und möchte gern 2 verbraucher ein / ausschalten Stromstoßrelais mit mehreren Schaltstufen ich brauche...
  2. Magnetische Wechselfelder ohne Stromverbraucher?
    Magnetische Wechselfelder ohne Stromverbraucher?: Hallo Freunde. Ich habe die Tage mit einem Niederfrequenzmessegät (Gigahertz3030B) u.a. die Magnetischen Wechselfelder in meiner Wohnung gemessen...
  3. Eingeschaltenen Verbraucher erkennen - Schaltung
    Eingeschaltenen Verbraucher erkennen - Schaltung: Hallo, Ich bin auf der Suche nach einer "Erkennung" eines aktiven Verbrauchers an einer Steckdose. Hintergrund: Ich habe einen 600W. Heizstab den...
  4. Frage zur Parallelschaltung einer Verbraucherreihe
    Frage zur Parallelschaltung einer Verbraucherreihe: Hallo Gemeinde, zur Vorgeschichte: Wir haben uns in den Kopf gesetzt am Außenbereich unserers Hauses die Straße entlang eine Beleuchtungskette...
  5. Hausinstallation vom HAK bis zum Verbraucher
    Hausinstallation vom HAK bis zum Verbraucher: Guten Tag, bräuchte mal eure Hilfe in Sachen Hausinstallation folgendes habe ich vor: HAK--- NYY-J 5x16 ---- (SLS 63A) Zählerschrank (LS35A)...
