Verbraucher mit 2 Schaltern
Diskutiere Verbraucher mit 2 Schaltern im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo.... Ich möchte einen elektrischen Verbraucher von 2 Schaltern aus bedienen. ABER es ist keine Wechselschaltung. Beider Schalter führen für...
  1. #1 JRichmann, 17.03.2010
    JRichmann
    JRichmann Schlitzeklopfer
    Hallo....
    Ich möchte einen elektrischen Verbraucher von 2 Schaltern aus bedienen. ABER es ist keine Wechselschaltung. Beider Schalter führen für sich dazu das der Verbraucher Strom bekommt.
    Der Verbraucher ist stromlos wenn beide Schalter aus sind.
    Zum Hintergrund: Der Verbraucher ist eine Pumpe. Im Rohrsystem gibt es 2 Fühler. Beide Fühler können die Pumpe ein und ausschalten. Die Pumpe muss laufen sofern ein Fühler auf an schaltet. Die Pumpe ist aus, wenn beide Fühler auf AUS schalten.
    Es gibt also folgende Zustände:
    Beide Fühler aus: Pumpe aus
    Beide Fühler an : Pumpe auch an
    Ein Fühler an und einer aus: Pumpe an
    Wie würde ein Schaltplan aussehen ?
    Schau mal hier: Verbraucher mit 2 Schaltern. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Bewusstseinsspalter, 17.03.2010
    Bewusstseinsspalter
    AW: Verbraucher mit 2 Schaltern
    Tachchen....
    Möchtest Du die Pumpen über 2 Schalter bedienen oder über 2 Fühler steuern ?
    MfG....
  4. #3 JRichmann, 17.03.2010
    JRichmann
    Hallo..... die beiden Fühler sind Schalter welche automatisch ON/OFF schalten sobald ein bestimmtes Ereignis eingetreten ist. Die Fühler slebst sind Fühler und gleichzeitig in der Lage einen Stromkreis zu schließen,
    Ich möchte die Punmpe also darüber steuern. Nicht manuell schalten
  5. #4 JRichmann, 17.03.2010
    JRichmann
    Wäre folgende Schaltung (Anhang) OK ?
    Kann man das so machen ?
      Dateigröße:
      14,3 KB
      Aufrufe:
      1.884
  6. #5 Bewusstseinsspalter, 17.03.2010
    Bewusstseinsspalter
    Von der Schaltung her, wäre es das !! Die beiden Schaltleitungen natürlich nicht an der Pumpe selbst, sondern über 'ne Abzweigdose verdrahten.
    Die Schalter/Fühler müssen allerdings den Einschaltstrom der Pumpe sicher schalten können.
    Wie sieht es aus mit Absicherung ? Zuleitung über CEE oder Unterverteilung ? Pumpenseitiger Motorschutz ? Trockenlaufschutz ?
    MfG...
  7. #6 JRichmann, 17.03.2010
    JRichmann
    habe den Schaltplan jetzt so dargestellt wie er real aussieht.
    Kann man das soch machen ?
    Die Tatsächliche Verdrahtung erfolgt in einem Katen und die Fühler können die Leistung auch übertragen.
  8. #7 Bewusstseinsspalter, 17.03.2010
    Bewusstseinsspalter
    Zur Optischen Verbesserung:
    Leg mal den N und den PE der Zuleitung unten auf die Seite.
    Die Anbindung der Schalter an L von oben eindrähtig.
    Nach den Schaltern zur Lampe auch eindrähtig.
    Danach von der Lampe nach N
    und zum Schluss den PE von der Lampe nach Unten zum PE !
    Kurzschlussschutz in der Zuleitung ?
    Motorschutz und Trockenlaufschutz ist vom Pumpenhersteller gegeben ?
  9. #8 JRichmann, 17.03.2010
    JRichmann
    Hallo...
    Pumpe: Die Pumpe ist schon eingebaut und läuft (z.Zt. über einen Fühler)
    Kurzschlussschutz in der Zuleitung:
    Was meinst du damit ? Wo könnte ein Kurzschluss entstehen und welche Maßnahmen muss ich zum "Kurzschlussschutz in der Zuleitung" ergreifen.
  10. #9 Bewusstseinsspalter, 17.03.2010
    Bewusstseinsspalter
    Wenn schon ein Fühler vorhanden ist, brauchst Du weitere Fühler ja nur parallel zum ersten anklemmen. D.h. du brauchst nur die Leitung von Fühler zu Fühler legen. Unter der Vorraussetzung das es Verdrahtungstechnisch machbar ist.
    Ich meinte den Kurzschlussschutz in der Zuleitung !!
    Aber wenns schon gelaufen ist hat sich das ja höchstwahrscheinlich erledigt.
    MfG....
  11. #10 strippe, 17.03.2010
    strippe
    strippe Leitungssucher
    Hallo JRichmann!
    Mit Kurzschlussschutz in der Zuleitung meint Bewusstseinsspalter eine Sicherung. Praktischerweise einen LS-Schalter.
    Im Übrigen sind beide Zeichnungen korrekt, was die Funktion betrifft. Die Anforderung Deiner Schaltung ist eine typische ODER (OR) - Verknüpfung.
    strippe
Verbraucher mit 2 Schaltern - Ähnliche Themen
  1. Isolationswiderstand VDE 0105-100 mit Verbraucher
    Isolationswiderstand VDE 0105-100 mit Verbraucher: Hallo zusammen, https://www.gmc-instruments.de/media/291483/merkbuch-t1-p038_d.pdf Tabelle PDF Seite 42 Heft Seite 40 ---------- Mit...
  2. fahrrad-hometrainer wie umbauen sodass er strom für kleine verbraucher liefert mit gen und akku?
    fahrrad-hometrainer wie umbauen sodass er strom für kleine verbraucher liefert mit gen und akku?: liebe gemeinde, ich überlege mir gerade - weil der markt alternativlos ist - einen fahrrad-hometrainer mit einem generator und einem akku...
  3. 3 Verbraucher mit 2 Schaltern
    3 Verbraucher mit 2 Schaltern: Hallo zusammen, ich verbiege mir gerade etwas die Gehirnwindungen: Ich habe 3 Verbraucher die ich über zwei Schalter schalten will und zwar wie...
  4. Stromverbrauch eines Raumes mit verschiedenen Verbrauchern messen
    Stromverbrauch eines Raumes mit verschiedenen Verbrauchern messen: Hallo, wir haben in unserem Haus die Warmwasserversorgung neu organsisiert. Es gibt jetzt eine Solarthermieanlage mit einem 1000l Wärmespeicher...
  5. Wechselschaltung mit zwei Verbrauchern
    Wechselschaltung mit zwei Verbrauchern: Hallo zusammen, ich habe mich hier schon vor einer halben Ewigkeit registriert und immer mal wieder mitgelesen. Mein Name ist Marko. Nun habe...
