Verdrahtung in der Verteilung - Querschnitt
Diskutiere Verdrahtung in der Verteilung - Querschnitt im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo! Gibt es eine Vorschrift mit welchem Querschnitt in Verteilungen verdrahtet werden muss? Habe mal was von 6mm² gehört, mal von 10mm², mal...
  1. #1 homer092, 31.03.2010
    homer092
    homer092 Spannungsgeprüft
    Hallo!
    Gibt es eine Vorschrift mit welchem Querschnitt in Verteilungen verdrahtet werden muss? Habe mal was von 6mm² gehört, mal von 10mm², mal davon dass es keine gibt. Was ist denn richtig? Zuleitung ist doch 10mm² Vorschrift oder?
  3. #2 Kaffeeruler, 31.03.2010
    AW: Verdrahtung in der Verteilung - Querschnitt
    Die Interne Verdrahtung muss schon an dem gemessen werden an dem was angeschlossen wird + häufung + wärme usw. sowie den Vorsicherungen.
    Die regel in den verteilern 1x Querschnitt weniger als Zul bzw. Abgänge sollte man über bord werfen....
  4. brue
    brue Lasteinschalter
    Die Zuleitungs- und verdrahtungsquerschnitte sind vom Strom abhaengig der durch diese fliessen soll. (Und noch massenweise anderen Faktoren... verlegeart, Temperatur, Laenge, Haeufung, Anzahl Stromkreise.....)
    Die Zuleitung zu einer Wohnung oder zu einem Schaltschrank in der Industrie hat ja nicht die selben beduerfnisse ;)
    gruss
  5. #4 homer092, 31.03.2010
    homer092
    ja, dass man es individuell betrachten muss und je nach Gegebenheiten zu bestimmen ist weiß ich :) aber habe mal gehört egal wie wenig man braucht 10mm² ist minimum.
  6. #5 Elektro, 31.03.2010
    Elektro Freiluftschalter
    Die immer min. 10mmm² sind falsch.
    Schon die Abgänge in einem Verteiler sind oft nur 1,5mm² oder 2,5mmm²
    Genau so falsch ist die alte Behauptung 1 Stufe kleiner.
    Es ist zu Rechnen.
    Schon in alten Ausgaben der Fachzeitschrift de steht
    Da Leitungen in Schaltschränken meistens einer höheren Wärme der Umgebung ausgesetzt sind, ist hier genau zu Planen
    Alte Ausgaben der de, hier kann es teilweise Änderungen der Norm gegeben haben.
    http://www.de-online.info/de/archiv/2002/14/a_de-prax01.html
    http://www.de-online.info//de/archiv/2005/03/pp01.html
    Die Firma Hensel hat in ihren unterlagen eine Tabelle mit Empfehlungen.
    Siehe Tabelle 2 unter "Weitere Informationen" > " Bemessungs und Belastungsfaktoren"
    http://ihensel-electric.de/wDeutsch...uage=German&start_infoblock=1&xtree=1&navid=3
    Hier noch ein Beitrag der Fachzeitschrift Elektrofachkraft aus 2008
    http://www.elektrofachkraft.de/fachwissen/fachartikel/technik/innere-verdrahtung/?searchterm=Leiterquerschnitte%20in%20Schaltschr%C3%A4nken
    Für die Zuleitung zu einen Wohnungsverteiler steht in der Din 18015 und TAB 2007 " min. 63A auslegen" . Das kann dann mal 10mm²,16mm² oder mehr sein.
    Das ist dann jedoch nicht die innere Verdrahtung des Verteilers.
  7. #6 Bewusstseinsspalter, 31.03.2010
    Bewusstseinsspalter
    Hi....
    Die Zuleitung zu einer Unterverteilung (UV) wird im Normalfall für <= 63A ausgelegt.
    Somit wäre dann ein Mindestquerschnitt von 16mm² gegeben.
    Vorbehaltlich genauerer Berechnungen zur Verlegeart, Umgebungstemperatur, Häufung, etc.
    Bei Anschluss von Großverbrauchern wie z.B. Durchlauferhitzern muß die Leitung oft größer dimensioniert werden um zum Einen die Leistung zu bewältigen
    und zum Anderen die Selektivität der Sicherungen gewährleisten zu können.
    MfG....
  8. #7 Elektro, 31.03.2010
    Das kann bei günstigen Bedingungen nach VDE auch mal 10mm²sein.
    Im Altbau ist 10mm² oft zu finden.
    Bei den 63 A ist der DH schon eingerechnet.
  9. #8 Bewusstseinsspalter, 31.03.2010
    Bewusstseinsspalter
    Hi...Elektro...
    Da hast Du wohl recht !
    Man schwebt halt immer zwischen Wirtschaftlichkeit und Planungssicherheit.
    MfG...
Verdrahtung in der Verteilung - Querschnitt - Ähnliche Themen
  1. 3 Feuchtraumleuchten: Durchgangsverdrahtung mit Wago oder Lusterklemme?
    3 Feuchtraumleuchten: Durchgangsverdrahtung mit Wago oder Lusterklemme?: Servus miteinander, da hier die Profis und Fachleute unterwegs sind, würd ich euch gerne mal was fragen. Vor einiger Zeit habe ich in unserer...
  2. Interne Verdrahtung der Unterverteilung
    Interne Verdrahtung der Unterverteilung: Guten Tag Ich habe eine Unterverteilungen die mit 35A a gesichert ist und wollte mal nachfragen welchen Querschnitt ich zur internen Verdrahtung...
  3. Verdrahtung von Steuerungen - Frage zu Aderfarben
    Verdrahtung von Steuerungen - Frage zu Aderfarben: Hallo! Ich wollte mal fragen welche Verbindungen bei einer Steuerung mit Schützen in welchen Farben auszuführen sind? Habe da nämlich schon...
  4. Verdrahtung von Niedervolt Einbaustrahlern
    Verdrahtung von Niedervolt Einbaustrahlern: Hi, da Kunden öfter bei uns nachfragen: Die meisten Elektronischen Trafos haben ja nur 2 Ausgangsklemmen. Wenn man jetzt beispielsweise einen...
  5. Interne Verdrahtung Unterverteilung flexibel
    Interne Verdrahtung Unterverteilung flexibel: Hallo zusammen, eine kurze Frage in die Runde: Gibt es eine Vorschrift die besagt, dass die interne Verdrahtung einer Verteilung in H07V-K sein...
