Verdrahtung Siedle CA 812
Diskutiere Verdrahtung Siedle CA 812 im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Ich plane die Anschaffung einer Torsprechanlage (zum ersten mal).Leider finde ich auf der Siedle homepage nicht den richtigen Plan dazu. Kann mir...
  1. #1 TomTurbo, 14.05.2009
    TomTurbo
    TomTurbo Neues Mitglied
    Ich plane die Anschaffung einer Torsprechanlage (zum ersten mal).Leider finde ich auf der Siedle homepage nicht den richtigen Plan dazu. Kann mir bitte jemand sagen, was diese 1+n Verdrahtung konkret bedeutet? Von der Torsprechanlage zum Netzteil benötige ich offensichtlich eine 6 polige Leitung, vom Netzteil zum Telefon eine 3polige ? Leider ist auch nicht ersichtlich, aus welchen Einzelkomponenten das Compact Set audio set CA 812-1 BS/w besteht. Daher bin ich mir auch nicht sicher ob die Toranlage in/auf den Torsteher 12x12cm sinnvoll motierbar ist. Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand (der vielleicht sowas schon eingebaut hat) Tips geben kann.
    Eventuell möchte ich gleich eine 2 Teilnehmeranlage kaufen, was dann wohl jeweils eine Ader mehr bedeuten würde.
    Schau mal hier: Verdrahtung Siedle CA 812. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 ebt'ler, 15.05.2009
    ebt'ler
    ebt'ler Spannungstauglich
    AW: Verdrahtung Siedle CA 812
    Steht doch alles auf der Siedle- Homepage:D
    Aber ich find die auch unübersichtlich, die Suchfunktion ist keine große Hilfe, man muss da schon wissen was man Sucht.
    Das Set besteht aus:
    Grundlagen der n+1 Technik:
    http://www.siedle.de/xs_db/DOKUMENT_DB/www/Systemhandbuch/Systemhandbuch_1+n_DE_036441.pdf
    Grundlagen CA 812:
    http://www.siedle.de/xs_db/DOKUMENT_DB/www/Produktinformationen/SET_CA_812-xx_037687__PI.pdf
    Wenn du noch konkrete Fragen hast kannste ja noch mal schreiben, aber du hast ja erstmal ordentlich zu lesen :p
  4. #3 TomTurbo, 15.05.2009
    TomTurbo
    Super- vielen Dank, die Produktionformation hätte ich alleine nicht gefunden, habe das Stöbern nach 1 Stunde aufgegeben.
    Als Zusammenfassung für andere Interssierte besteht das Siedle Compact
    Audio Set CA 812-1 BS/W aus:
    • Türstation CA 812-1 (weiß oder silber)
    Abmessungen 82 x 226 x 33 mm BxHxT
    Schaltkontakt Kontakt Tö (Türöffner) max. 15 V AC, 30 V DC, 2A
    Schaltkontakt Li (Licht) max. 15 V AC, 30 V DC, 2A
    Aufputzmontage
    max.Distanz max. 50m zum Trafo
    Verbindung zu Telefon über 1+n (d.h. 2 Draht bei einem Telefon)
    Verbindung zu Trafo über 2 Draht
    Temperatur -25°C bis + 55°C
    • Inbusschlüssel Größe 2,5
    • Haus-Telefon HTS 811-... (weiß)
    Abmessungen 90 x 200 x 45 mm BxHxT
    Verbindung zu Türstation über 1+n (d.h. 2 Draht bei einem Telefon)
    max.Distanz max. 400m zum Trafo
    • Transformator TR 603-...
    Primär: 230 V AC +/-10%/50-60 Hz
    Sekundär: 12 V AC, max. 1,3 A
    auf Hutschiene montierbar
    Abmessungen 53,5 x 89 x 60 mm
    Temperatur 0°C bis +40°C
    Preis ab 200 Euro
Verdrahtung Siedle CA 812 - Ähnliche Themen
  1. Siedle BTS 750-0 Verdrahtung
    Siedle BTS 750-0 Verdrahtung: Hallo an alle fleißigen Helfer! Kann mir jemand sagen, ob diese Sprechanlage korrekt angeschlossen wurde? Beim abheben ist nur ein dreimaliger...
  2. Siedle Set 711-02 Verdrahtung ????
    Siedle Set 711-02 Verdrahtung ????: Hallo, nun bin ich also dabei, meine alte Sprechanlage (TL 111) von Siedle durch ein Siedle Set 711 - 02 auszutauschen. Die Verkabelung wird...
  3. Interne Verdrahtung Unterverteilung flexibel
    Interne Verdrahtung Unterverteilung flexibel: Hallo zusammen, eine kurze Frage in die Runde: Gibt es eine Vorschrift die besagt, dass die interne Verdrahtung einer Verteilung in H07V-K sein...
  4. Zu dünne Verdrahtung
    Zu dünne Verdrahtung: Hallo. .Ich bräuchte mal eure fachliche Meinung. In einer UV in einem Laborraum kommt als Zuleitung ein 5x 35mm² an. Von dort geht's mit 35mm²...
  5. Verdrahtung/Umrüstung T8 Leuchtstoffröhre auf LED bei EVG
    Verdrahtung/Umrüstung T8 Leuchtstoffröhre auf LED bei EVG: Hallo, Habe eine Doppelleuchtstoffröhrenlampe (Feuchtraumleuchte) wo die Röhren (T8) nach 4 Jahren ihren Geist aufgegeben haben. Habe mir neue im...
