vereister Kühlschrank
Diskutiere vereister Kühlschrank im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo! ich hab mir vor ca. 3 Wochen einen neuen Kühlschrank gekauft. Das Gefrierfach ist schon ziemlich vereist. Ist das "normal" oder muß ich...
  1. #1 Annika1000, 10.04.2006
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 10.04.2006
    Annika1000
    Annika1000 Guest
    Hallo!
    ich hab mir vor ca. 3 Wochen einen neuen Kühlschrank gekauft. Das Gefrierfach ist schon ziemlich vereist. Ist das "normal" oder muß ich befürchten, daß dieser Kühlschrank sehr viel Strom verbraucht?
    danke für alle Antworten!
    Annika
    edit Heimwerker: normale Schriftgröße reicht völlig aus ! :)
    Schau mal hier: vereister Kühlschrank. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Heimwerker, 10.04.2006
    Heimwerker
    Heimwerker Spannungsgeprüft
    AW: vereister Kühlschrank
    Hallo Annika !
    Das kommt ganz drauf, wie du deinen Kühlschrank "behandelst" ;)
    Du solltest die Türe nicht sehr lange offen halten .
    Bei Elektrogeräten gibt es (neuerdings) so genannten Energieklassen.
    Es gibt sie von A-F,
    A ist die beste, also die effektivste und
    F ist die schlechteste.
    Kühlschränke leigen meist bei A-B, schau mal nach.
    Ein Beispiel für F sind Glühlampen ;)
  4. Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
    Hallo Anni,
    das vereiste Gefrierfach könnte darauf hinweisen, dass die Tür nicht richtig schließt.
    Vor drei Wochen hast du geschrieben, dass dein Fußboden schief ist. Das könnte der Grund sein.
    Der Kühlschrank sollte mit einer Wasserwaage ausgerichtet werden.
    Am Besten kleine Holzplättchen unter die Füße legen und weiter beobachten!
    Gruß Kawa
  5. #4 Annika1000, 11.04.2006
    Annika1000
    Annika1000 Guest
    ich habe einen Energieklasse A Kühlschrank und die Tür ist auch nie lange offen.
    ich habe den Kühlschrank einrichten lassen, als er geliefert wurde, aber ich fürchte auch, da ist viell. was schiefgelaufen.
    eine Wasserwaage hatten die leider nicht dabei.
    ich werde mich drum kümmern.
    DANKE nochmals für die Antworten!
    Annika
  6. #5 Heimwerker, 11.04.2006
    Heimwerker
    Na dann .....
    Top Kühlschrank aber schlecht aufgebaut ;)
    Bin mir sicher, dass du das mit ner Wasserwage und ein bisschen Geduld hinbekommst ;)
  7. #6 PatBonner, 14.04.2006
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Leider nur fast richtig.
    A++ ist mementan der
    beste Effizienzwert.
    Hab seit jahren kein kühlschrank schlechte
    b gesehen.
    A+ sollte ein gutes Gerät heutzutage haben.
    Grüsse
    Paddy
  8. #7 Heimwerker, 15.04.2006
    Heimwerker
    Hallo Paddy,
    erstmal Willkommen im Forum !
    danke für die Richtigstellung ;)
    Hab einen mit B (sogar Markenprodukt, neulich gekauft)
    Ob da noch ein + hintersteht, naja ....
    Zahl ich halt 5€ mehr im Jahr ;)
vereister Kühlschrank - Ähnliche Themen
  1. MIELE Kühlschrank K35282iDF kühlt nicht mehr richtig
    MIELE Kühlschrank K35282iDF kühlt nicht mehr richtig: 15.04.2026 Frage an die Kühlschrank Experten: unser MIELE Kühlschrank K35282iDF kühlt nicht mehr richtig: nach öffnen der Türe kühlt direkt...
  2. Kühlschrank Siemens IQ 300 zu niedrige Temperatur
    Kühlschrank Siemens IQ 300 zu niedrige Temperatur: Hallo zusammen, ich habe einen Siemens Kühlschrank IQ 300 (ca. 6 – 7 Jahre alt, E-Nr.: KG39NVL45/08, FD: 9808), der aktuell folgendes Problem...
  3. Kühlschrank läuft zu oft
    Kühlschrank läuft zu oft: Moin, ich habe ein Problem mit meinem Kühlschrank. Er läuft sehr oft. Innen gefriert das Kondenswasser und kann daher nicht ablaufen. Im Winter...
  4. Kühlschrank startet neu, wenn weitere Geräte eingesteckt werden
    Kühlschrank startet neu, wenn weitere Geräte eingesteckt werden: Hallo Forum, wir haben eine Bauknecht Kühl-/Gefrierkombination mit einem drehzahlgeregelten Inverter-Kompressor, der von einer Control-Unit VCC3...
  5. Siemens Kühl-Gefrierkombination Boden des Kühlschranks läuft voll Wasser
    Siemens Kühl-Gefrierkombination Boden des Kühlschranks läuft voll Wasser: Hallo, vor 15 Jahren habe ich eine Siemens Kühl-Gefrierkombination gekauft. Den Modellnamen konnte ich nicht finden. Seit ca. 2 Monaten läuft der...
