Vergebt meine Unwissenheit :)
Diskutiere Vergebt meine Unwissenheit :) im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo und Gruezzi erstmal aus der Schweiz, ich hoffe, bei Euch Hilfe zu bekommen. Da ich aus der Starkstromtechnik komme und meine Motorenschule...
  1. Cowo
    Cowo Neues Mitglied
    ich hoffe, bei Euch Hilfe zu bekommen. Da ich aus der Starkstromtechnik komme und meine Motorenschule laaaange vorbei ist, komme ich im Moment nicht weiter.
    Ich soll bei einer Ständerbohrmaschine den Stufenschalter wechseln, da der alte sich zerlegt hat. Zu Beginn hat mich schon stutzig gemacht, das das Notaus Schütz ohne Spannung eingeschaltet blieb. Beim anlegen von Spannung konnte allerdings beim L2 Anschluss nur eingehend Spannung gemessen werden. Ausgehend 0=Volt.
    Also Schütz getauscht und Schalter gewechselt. Nun lief der Motor auf eine Geschwindigkeit, bei der 2ten brummt er nur. Eine Kontrolle der Wicklung zeigte, durchgebrant. Nun wurde der Motor neu gewickelt und ich bin mir nicht sicher, ob der neue Schalter wirklich passt. Klemmbrett ist
    U1 V1 W1 und
    Z X Y
    Zudem ist die Dahlander Schaltung ja genau 1:2 , beim Typenschild würde das ja auch nicht passen :blink:
    Darf ich euch um einen Tip / Hilfe bitten
    Merci vielmals....
    Schau mal hier: Vergebt meine Unwissenheit :). Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Siggi S, 13.10.2020
    Siggi S
    Siggi S Strippenstrolch
    Wicklungen Messen
    Wenn zwischen oberen Anschlussklemmen und unteren klemmen keine Verbindung
    besteht,dann sind es zwei getrennte Wicklungen
    Dann bekommt der Motor 2x400V,jeweils für Langsam/Schnell
    Nach dem beschriebenen Fehlerbild Motor Schalter Dahlander Langsam lief,D=400V
    Schnell Dahlander YY=Motor 235V
    Typenschild Motor 380 V,Drehzahl nicht 1:2
  4. #3 Allstromer, 13.10.2020
    Allstromer
    Allstromer Lüsterklemmer
    Hallo @Cowo, den Typenschildangaben nach ist das sicherlich ein Dahlandermotor
    Mach der Vollständigkeit mal ein Foto vom Klemmbrett:
    Allstromer
  5. #4 Cowo, 13.10.2020
    Cowo
    Cowo Neues Mitglied
    Hallo nochmal
    besten Dank für die raschen Antworten...
    Hier das Klemmbrett.... U V W und Z X Y
    :thumbsup::thumbsup:
    Sollte mal eine Frage zu SF6 oder Schaltanlagen mit den drei roten Buchstaben geben, ich helfe da auch gerne !!
  6. #5 Allstromer, 13.10.2020
    Allstromer
    Hallo @Cowo , ich kenne mich mit ABB Schaltanlagen relativ gut aus.
    Arbeitest du bei ABB Baden?
    Jetzt wieder zu deinem Motor.
    Die Klemmenbeschriftung ist nach früherem Standard von üblichen D- Motoren.
    Zur Sicherheit überprüfe mal ob und welche Verbindungen zwischen den Anschlussklemmen bestehen.
    Ich habe den Angaben nach auf einen Dahlander-Motor geschlossen.
    Aber um sicher zu gehen:
    Bei getrennten Wicklungen wäre zwischen U,V,W und Z, X,Y keine Verbindung.
    Das wäre dann kein Dahlander
    Anschlüsse beim Dahlander:
    Klemmbrett / Wicklungen
    U, V, W = 1U;1V,1W
    Z, X, Y = 2W, 2U, 2V
    Allstromer
  7. #6 Allstromer, 16.10.2020
    Allstromer
    Hallo @Cowo, deine Unwissenheit sei dir Verziehen.
    Eine Rückmeldung wäre aber auch nett!
    Allstromer
  8. gert
    ??? Und nun?
  9. Cowo
    Cowo Neues Mitglied
    Huhuu @All
    Musste vorübergehend das Krankenhaus besuchen, da eine OP Anstand.
    Sobald ich eure Tipps weiter verfolgen kann, geb ich Bescheid...
    Grüsse
Vergebt meine Unwissenheit :) - Ähnliche Themen
  1. Neuer Verteilerkasten für meine Garage
    Neuer Verteilerkasten für meine Garage: Hallo, ich möchte meinen uralten Verteilerkasten (siehe Foro) in meiner Garage durch einen neuen ersetzen. Hier ist noch alles über...
  2. Inspirierende Überschrift für meine Vorstellung einfügen
    Inspirierende Überschrift für meine Vorstellung einfügen: Moin, mein Name ist Thorsten, ausbildungsmäßig Volljurist, berufsmäßig versuche ich, anderen Menschen auch etwas Rechtswissenschaften schmackhaft...
  3. Wo ist die Erdung meiner Wohnung?
    Wo ist die Erdung meiner Wohnung?: Hallo Zusammen, ich bitte um Unterstützung, es geht um eine Wohnung, Gebäude Baujahr 1965. Meine neue Küche wurde nicht angeschlossen, weil der...
  4. Mysteriöse Stromunterbrechungen in meiner Abwesenheit
    Mysteriöse Stromunterbrechungen in meiner Abwesenheit: Hallo, ich wohne in Sasbachwalden in einer Mietwohnung mit Sozialhilfe. Das Haus ist BJ 1975. Im Januar war 2 mal in meiner Abwesenheit der...
  5. Verkaufe 12,5KW Motor/Generator und all meine Elektronik, Spulen, Magnete, Werkzeuge und Relais
    Verkaufe 12,5KW Motor/Generator und all meine Elektronik, Spulen, Magnete, Werkzeuge und Relais: Guten Tag! (Ich hoffe, ich kann das hier posten, wenn nicht, bitte mitteilen und meinen Beitrag eventuell verschieben) ich biete hier einen...
