Verkabelung aussen
Diskutiere Verkabelung aussen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Verkabelung aussen Und wo ist jetzt genau Dein Problem wenn bis zur 1. geplanten Leuchte insgesamt 2 x 3-Adrige NYM verlegt wurden?
  1. #11 kurtisane, 14.04.2013
    Schau mal hier: Verkabelung aussen. Dort wird jeder fündig!
  3. klaus1
    klaus1 Hülsenpresser
    je licht separat 3 Adriges NYM verlegt. nun ein licht zu steckdose machen, und das andere Licht rüberziehen zu zweitem.
    Eigentliche Frage: Klemmen hinter Licht, oder runter zu steckdose, klemmen und wieder rüber zu anderer Steckdose.
    Hauptproblem: Ausbaustufe schon so weit, dass Stemmen nimma lustig ist, und derzeit exakt ein Rohr zwischen Steckdose1 und Lampe1 und ein Rohr Lampe1 und Lampe2 sowie Lampe2 und Steckdose2.
  4. #13 kurtisane, 14.04.2013
    Wie es für Dich einfacher ist, normal gehört der Lichtkreis u. der Steckdosenkreis dann extra getrennt u. wenn die VW-Isolierung noch nicht drauf ist lässt das dann ja noch in der Isolierung "aussparen", zuviel Isolierung ist sowieso "Ungesund", für's Mauerwerk!
  5. klaus1
    VWS kommt nimma drauf. hab bereits 50cm Mauewerk.
  6. #15 tekhita, 14.04.2013
    tekhita
    tekhita Strippenzieher
    EDIT(schon die passenden Antworten gegeben)
    MfG Dirk
  7. #16 kurtisane, 14.04.2013
    Welches Rohr ist denn vorhanden, normal nimmt man im Ösiland dann im "Schlauch" je ein eigenes "YE 1.5qm" je Aussenleiter, bzw. "N".
  8. klaus1
    ich glaube man kann das problem als "abgeschlossen" bezeichnen. Mir gehts ned um die technische Lösung lampen / Steckdosenkreis. sondern ob ich hinter Lampe 3 Rohre vom fertigen Putz rausragen lassen soll, oder lieber noch mehr einzustemmen, um sauber in der Steckdose zu klemmen...
  9. #18 tekhita, 14.04.2013
    tekhita
    schliesst folgende Option sowieso aus:
    Oder?
  10. #19 kurtisane, 14.04.2013
    Wenn Dein 1. Lampensockel noch 3 Rohre inkl. "Dose" abdeckt, ich weiss es nicht, das bleibt ganz Deiner Kreativität o. Deinem Können überlassen.
    Ein Lampenauslass ist "normal" keine Ideale Stelle um dahinter für "andere" Dinge dann noch was anzuklemmen, hinter einer tiefen Steckdose o. einem Schalter vermutet der "Entstörer" als Outsider sowas dann noch eher.
  11. elo22
    Genau das. Leuchten haben in der Regel keine Durchschleifmöglichkeit.
Verkabelung aussen
Verkabelung aussen - Ähnliche Themen
  1. Verkabelung eines Boilers: Ist die Verbindung zwischen L2 und 6 erforderlich?
  2. Verkabelung Jung Wippschalter einpolig 501 U
    Verkabelung Jung Wippschalter einpolig 501 U: Hallo zusammen, ich befasse mich zum ersten Mal mit dem Thema Elektrik zwecks Ausbau meines Hauses. Bevor hier irgendwas an den Strom geht, wird...
  3. Verkabelung von zwei Schaltern/Lampen möglich?
    Verkabelung von zwei Schaltern/Lampen möglich?: Hallo zusammen, ich habe mir versucht einen Plan zu machen, aber leider nicht das richtige Grafikprogramm dazu, hoffe es ist trotzdem...
  4. Hilfe bei Verkabelung Altbauwohnung
    Hilfe bei Verkabelung Altbauwohnung: Hi Leute! Da ich von meinem Elektriker bis heute noch keine Antwort erhalten habe, versuche ich hier mal Hilfe zu finden: Mein Schwiegervater hat...
  5. Wandthermostat - Grundlagen Verkabelung
    Wandthermostat - Grundlagen Verkabelung: Hallo Leute, ich wollte mich, nachdem heizen aktuell ein "heißes :squint:" Thema ist, mal mit Wandthermostaten beschäftigen. Ich habe mir meins...
