Verkabelung der Außenanlagen
Diskutiere Verkabelung der Außenanlagen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Leute, Ich habe bisher viel im Forum und im Internet gelesen. Jedoch finde ich nicht wirklich das, was ich benötige, oder es fehlt mir...
  1. Spezi
    Spezi Schlitzeklopfer
    Hallo Leute,
    Ich habe bisher viel im Forum und im Internet gelesen. Jedoch finde ich nicht wirklich das, was ich benötige, oder es fehlt mir einfach am nötigen Wissen, das auf meine Belange umzumünzen. Ich frage deshalb einfach mal.
    Ich baue derzeit ein Einfamilienhaus und benötige Hilfe für die Außenanlagen. Die Haustechnik innen lasse ich machen, Netzwerk und Fernsehen habe ich selbst installiert.
    Im Garten benötige ich ca. drei Außenbeleuchtungen, ich habe zwei Carports, die irgendwie versorgt werden müssen und ein Gartenhaus.
    Dem Elektriker habe ich bereits gesagt, er solle am Sicherungskasten im HWR einen Anschluss für eine Drehstromdose im Gartenhaus vorsehen. Hier werde ich mir eine kleine Werkstatt einrichten und da ich nicht weiß, was für Geräte ich später benützen werde, will ich auf alles vorbereitet sein.
    Die Frage ist nur, welchen Querschnitt muss das Kabel zum Gartenhaus haben? (Verlegung und Typ des Kabels sind klar!) Licht, Steckdosen und die CEE Dose müssen versorgt werden, Länge ca. 30m. Jetzt habe ich im Internet von 5x2,5mm² bis 5x6mm² alles gelesen. Der Elektriker hat 3x16A Sicherungen im Schaltkasten vorgesehen. Reicht das? Mögliche Geräte, die angeschlossen werden könnten, fällt mir derzeit nur ein Holzspalter ein, Bohrmaschinen, Fräsen, etc. mal aussen vor gelassen.
    Für die Beleuchtung (separater Stromkreis) dachte ich an 5x2,5mm², gesamte Länge ca. 50m. Wie bereits geschrieben werden hier 3 Stehlampen angeschlossen und evtl. die beiden Carports mit Strom versorgt. Wie verlegt man hier das Kabel am sinnvollsten? Schließt man die Beleuchtung in Reihe an? Sprich reicht ein Kabel vom Haus bis zur letzten Lampe? Kann ich zwischendurch den Schalter für die Carports mit anschließen?
    Noch vorweg, bevor ein Aufschrei kommt. Ich schließe nichts selbst an, dass lass ich den Elektriker machen. Ich will lediglich das Kabel kaufen und verbuddeln. Worauf ich dabei achten muss, weiß ich als Bauing. Das hab ich oft genug gemacht. Nur an den Strom wag ich mich nicht ran. Ich will ja niemanden gefährden.
    Sollten noch mehr Infos benötigt werden, bitte Fragen.
    Grüße und Danke im vorraus.
    Stefan
    Schau mal hier: Verkabelung der Außenanlagen. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Strippentod, 06.12.2010
    Strippentod Super-Moderator
    AW: Verkabelung der Außenanlagen
    Also es ist nicht so, das wir dir nicht helfen wöllten, jedoch zunächst stellt sich mir die Frage warum dein Elektriker vor Ort dich dahingehend nicht berät!? Zumal man vor Ort sowas immer besser einschätzen kann.
  4. Spezi
    Grundsätzlich geb ich dir Recht. Das war nur leider nicht möglich.
    Wir bauen mit einem Bauträger. Da läuft es so, dass der Elektriker zur Rohinstallation einen Termin durchgibt und man morgens erscheinen muss, bzgl. Durchsprache der Steckdosen und Schalteraufteilung. Leider konnte ich diesen Termin nicht wahrnehmen, deshalb habe ich meine Frau mit einem Zettel Bemerkungen da hingeschickt. Zu den Außenanlagen konnte ich Ihr leider nichts mit auf den Weg geben, da ich selbst nicht weiß wie man das Ausführen kann.
  5. #4 Strippentod, 06.12.2010
    Also gut, ich würde es wie folgt bauen:
    Im Gartenhaus ist eine Unterverteilung zu installieren.
    • 3x16 A für CEE (z.B. für nen 4 KW Holzspalter)
    • 2 oder 3 Steckdosenstromkreise á 16 A
    • 1 Stromkreis Beleuchtung 10 A
    • alles über FI-Schutzschalter
    Mit 2,5 - 6 mm² Querschnitt kommst du aufgrund von Belastung/Spannungsfall nicht hin.
    Es ist ein 5x10 mm² NYY vom Zählerplatz zu verlegen, abgesichert mit 3x32 A .
    Wie ist das mit den Stehlampen im Aussenbereich gemeint???
  6. Spezi
    Oha. Mit 5x10mm² hätte ich jetzt nicht gerechnet. Dann wird das Projekt insgesamt wohl doch teurer als erwartet.
    Mit der Außenbeleuchtung meine ich Lampen mit einer Höhe von ca. 1m. Hiervon drei Stück in den Außenanlagen plus die beiden Carports. Sollte dies alles über ein Kabel versorgt werden können, wird es ca. 50 bis 60m lang.
    Die Beleuchtung in den Carports soll dort direkt geschaltet werden, evtl. noch eine Steckdose dazu. Die andere Außenbeleuchtung wird über einen Schalter an der Haustür geschaltet.
    Vielen Dank schonmal.
  7. Len
    Len Strippenstrolch
    Es kommt ganz darauf an was man anschliessen möchte. Da vorgegeben ist auf "alles" vorbereitet zu sein, macht es durchaus Sinn eine Unterverteilung im Garten zu setzen und somit auch vom Zählerkasten mit einem Kabel zum Ort des Unterverteilers zu gehen. Wenn man bedenkt wieviele Leitungen in entsprechendem Querschnitt verlegt werden müssten, rechnet sich das alle mal.
    Ich würde persönlich aber auch eher den Fachmann vor Ort befragen was er davon hält.
    mfg
  8. Spezi
    Danke euch vorerst.
    Ich versuche den Elektriker heute nochmal zu kontaktieren.
Verkabelung der Außenanlagen - Ähnliche Themen
  1. Verkabelung eines Boilers: Ist die Verbindung zwischen L2 und 6 erforderlich?
  2. Fragen zu Steckdosen und deren Verkabelung
    Fragen zu Steckdosen und deren Verkabelung: Hallo, ich habe mich gerade hier angemeldet, da ich eine Frage zur Steckdoseninstallation habe. Ich habe in meinem Büro leider nicht genügend...
  3. Frage zur Verkabelung der STR HT 2002N
    Frage zur Verkabelung der STR HT 2002N: Hej zusammen, bevor es Schimpfe gibt - ich bin nicht vom Fach. Bin aber wahnsinnig neugierig und würde daher sehr gerne verstehen was zu tun ist....
  4. Ich werd' aus der Verkabelung meiner Sprechanlage nicht schlau
    Ich werd' aus der Verkabelung meiner Sprechanlage nicht schlau: Hallo! Ich habe eine Sprechanlage im Haus (70er Jahre), die ich etwas auf-/umrüsten möchte. Momentan entzieht sich die Verkabelung meinem...
  5. Austausch einer Deckenlampe - Check der vorhandenen Verkabelung
    Austausch einer Deckenlampe - Check der vorhandenen Verkabelung: Hallo, ich wollte heute im Bad unserer Wohnung die Deckenlampe des Vormieters durch eine neue ersetzen. Nach dem Abschrauben der alten Lampe kam...
