Verkabelung eines Boilers: Ist die Verbindung zwischen L2 und 6 erforderlich?
Diskutiere Verkabelung eines Boilers: Ist die Verbindung zwischen L2 und 6 erforderlich? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Sehr geehrte Community-Mitglieder, ich stehe vor der Aufgabe, einen Boiler mit Strom zu verbinden. Gemäß der Anleitung soll die Phase mit L2...
  1. Dunick
    Dunick Schlitzeklopfer
    Gemäß der Anleitung soll die Phase mit L2 verbunden werden.
    Jedoch verunsichert mich die Verbindung zwischen L2 und 6, wie im beigefügten Plan dargestellt.
    Ist die Kabelinstallation entsprechend dem Bild korrekt? Oder ist die Kabel Verbindung zwischen L2 und 6 nicht erforderlich?
    Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
    [​IMG]
  3. #2 Rockylangohr, 06.03.2024
    Rockylangohr
    Rockylangohr Hülsenpresser
    den Boiler im Einkreisbetrieb zu betrieben heißt ja eigentlich nichts anderes, als das Gerät mit der dafür vorgesehenen Heizleistung zu betreiben (in dem Fall mit 2 kW).
    Die Abschaltung erfolgt dann durch die Temperatureinstellung am Thermostat (hier Regler Nr.5).
    So wie´s aussieht, ist die Klemme 6 vermutlich für die Ansteuerung zwecks Nachttarif gedacht.
    Die Taste 3 scheint dafür zu sein, dass wenn (vorrausgesetzt es wird per Nachttarif geheizt) am Tag das warme Wasser zu Ende geht, man auf die Schnelle das Wasser aufheizen kann.
    Die Frage ist, ob es tatsächlich einen HT und NT Tarif gibt bzw. einen Zweitarifzähler??
    Wenn nicht, dann ist die Brücke von L2 nach 6 zwingend notwendig, um die Wassertemperatur auf Sollwert zu halten..
    Gruß Rockylangohr
Verkabelung eines Boilers: Ist die Verbindung zwischen L2 und 6 erforderlich? - Ähnliche Themen
  1. Verkabelung Router, Switch und Patchpanel
    Verkabelung Router, Switch und Patchpanel: Hallo Leute, vor ein paar Tagen wurde bei mir im Keller der Glasfaser APL installiert. Von diesem gehe ich über eine LAN Dose an den WAN-Anschluss...
  2. Miele HT5HE33 (Backofen) Verkabelung Poly-Box | Verbindung Herd & Cerankochfeld
    Miele HT5HE33 (Backofen) Verkabelung Poly-Box | Verbindung Herd & Cerankochfeld: Hallo liebe Community, Beim Umzugsbedingten Küchenausbau wurde leider von der Umzugsfirma die Verkabelung von Backofen und Cerankochfeld recht...
  3. Altbau - Zwei Fragen zur Verkabelung
  4. Verkabelung Jung Wippschalter einpolig 501 U
    Verkabelung Jung Wippschalter einpolig 501 U: Hallo zusammen, ich befasse mich zum ersten Mal mit dem Thema Elektrik zwecks Ausbau meines Hauses. Bevor hier irgendwas an den Strom geht, wird...
  5. Verkabelung von zwei Schaltern/Lampen möglich?
    Verkabelung von zwei Schaltern/Lampen möglich?: Hallo zusammen, ich habe mir versucht einen Plan zu machen, aber leider nicht das richtige Grafikprogramm dazu, hoffe es ist trotzdem...
