Verkabelung Garage mit 16A CEE und Schukosteckdose. Wie Absichern ?
Diskutiere Verkabelung Garage mit 16A CEE und Schukosteckdose. Wie Absichern ? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Moin, ich möchte meine Garage (15 Meter vom Hausanschluss entfernt) verkabeln. Die Garage soll eine 16A CEE Dose, Licht und mehere...
  1. #1 Mecklenburger, 12.02.2013
    Mecklenburger
    Mecklenburger Schlitzeklopfer
    Moin,
    Die Garage soll eine 16A CEE Dose, Licht und mehere Schukosteckdosen.
    Habe dazu 5x2,5mm² Erdkabel besorgt, welche ich im Leerrohr vom Hauptanschlusskasten zur Garage führe.
    Dieses Kabel sichere ich per Leistungsschutzschalter C16 (wegen hohem Einschaltstrom des Betonmischers) und FI am Hauptanschlusskasten ab, korrekt ?
    Meine Frage: Wie und wo sichere ich die Schukosteckdosen und das Licht ab ?
    Läuft das auch über den Leistungsschutzschalter oder muss ich diesen Kreis über extra Sicherungen laufen lassen? Wo sollen diese Sicherungen installiert werden.
    Ich will die Arbeiten nicht selbst machen, mir geht es nur um den Aufbau der Schaltung.
    Verkabelung / Klemmen macht ein Elektriker im Freundeskreis. Will nur das Material besorgen und die Vorarbeiten erledigen.
    Vielen Dank
  3. ego
    AW: Verkabelung Garage mit 16A CEE und Schukosteckdose. Wie Absichern ?
    Es braucht keine weitere Sicherung dafür.
    Ein 3poliger C16 Leitungschutzschalter + ein FI mit max. 30mA Auslösestrom reichen dafür. Beides im Sicherungaskasten im Haus zu montieren.
  4. #3 Mecklenburger, 12.02.2013
    Mecklenburger
    Super, vielen Dank für die schnelle Antwort !
  5. #4 Kaffeeruler, 12.02.2013
    War eigentlich schon falsch angefangen/ überlegt
    1) Wenn ne Sicherung/ FI fliegt ist die Garage Dunkel. Dann muß man ins Haus laufen
    2) Kabel schon gekauft
    ich würde, wenn ich schon nen Rohr habe und ne Leitung legen will
    5x6mm² + in die Garage von Hauptverteilung. In die HVT Vorsicherungen setzen und in die Garage eine kleine Unterverteilung setzen mit Sicherung/ FI für Licht, Steckdosen und die CEE.
    das 5x2,5mm² in der HVT wird man kaum Selektiv sichern können wenn man in die Garage noch LSS verbauen will mit 16A
    Es sei denn du brauchst die CEE selten bis nie + die Steckdosen, dann reicht auch ego´s version
  6. #5 Mecklenburger, 12.02.2013
    Mecklenburger
    Moin Dierk,
    ja, Kabel schon beorgt :-(
    Deine Variante macht Sinn. Wäre dann die 100% Lösung.
    Da ich die CEE aber nur sehr selten und die Schuko nur für Bohrmaschine, Heckenschere etc. benötige, sollte meine 5x2,5mm² ja auch reichen.
  7. #6 Mecklenburger, 12.02.2013
    Mecklenburger
    Eine Frage hätte ich noch: Wie müsste die Vorsicherungen an dem HVT aussehen ?
    Ich könnte ja die 5x2,5mm² trotzdem in die Garage legen und dann dort eine Unterverteilung machen.
    Dann hätte ich das Problem gelöst, wenn die Sicherung/FI in der Garage kommt, muss ich nicht ins Haus.
    Wäre so der Mittelweg. Der 5x6mm² Kabel ist ja schon recht teuer.
  8. elo22
    siehe Egos Antwort.
    Nein. Du hast keine Selektivität.
  9. #8 Mecklenburger, 13.02.2013
    Mecklenburger
    Ich habe mich mal belesen was "Selektivität" in diesem Kontext bedeutet und verstehe jetzt auch warum die 5x2,5mm nicht ausreichen.
    Vielen Dank !
Verkabelung Garage mit 16A CEE und Schukosteckdose. Wie Absichern ? - Ähnliche Themen
  1. Verkabelung Garten bis Garage
    Verkabelung Garten bis Garage: [IMG]Hallo zusammen, wir planen unsere Garage zu elektrifizieren, da bräuchte ich mal Euren Rat! Wir besitzen ein Reihenendhaus mit großem Garten...
  2. Garagenverkabelung
    Garagenverkabelung: Hallo zusammen. Bin gerade dabei meine Garage zu verkabeln. Ich habe eine 5 adrige 2,5mm Leitung welche vom Sicherungskasten kommt. Möchte 2...
  3. Garage Verkabelung/ Fehler im Schaltschrank?
    Garage Verkabelung/ Fehler im Schaltschrank?: Soo.. dann will ich mal hier mein Glück versuchen vielleicht hat hier ja jemand eine Idee. Also wir haben vor nem 1/2 Jahr unser Haus aufgestellt...
  4. Garagen / Werkstatt Verkabelung
    Garagen / Werkstatt Verkabelung: Hallo Zusammen, Ich möchte zu meiner Garage ein ca. 70meter langer Erdkabel NYY-J verlegen. Angeschlossen im Verteiler Schrank im Keller und dann...
  5. Verkabelung Router, Switch und Patchpanel
    Verkabelung Router, Switch und Patchpanel: Hallo Leute, vor ein paar Tagen wurde bei mir im Keller der Glasfaser APL installiert. Von diesem gehe ich über eine LAN Dose an den WAN-Anschluss...
