Verkabelung im Badezimmer
Diskutiere Verkabelung im Badezimmer im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich möchte in meinen Bad neue Kabel legen. Anschließen tuts natürlich der Fachmann. So soll es naher sein: 2-geteilter...
  1. #1 Chris999, 19.12.2007
    Chris999
    Chris999 Schlitzeklopfer
    2-geteilter Lichtschalter (Serienschalter) der zum einem die Beleuchtung über Waschbecken/Spiegelschrank
    und Deckenbeleuchtung schaltet und dann sollen im Bad noch 2 Steckdosen am Waschbecken sein.
    Wie würdet Ihr die Kabel von der Verteilerdose in welcher bisher nur die 3adriger Zuleitung liegt, verlegen.
    Kenne mich mit Serienschaltern gar nicht aus....
    Schau mal hier: Verkabelung im Badezimmer. Dort wird jeder fündig!
  3. gert
    AW: Verkabelung im Badezimmer
    NYM-J 4*1,5 mm² zum Serienschalter
    NYM-J 4*1,5 mm² zur Deckenleuchte
    NYM-J 4*1,5 mm² zum Spiegelschrank
    NYM-J 3*1,5 mm² zur Doppelsteckdose
  4. #3 Chris999, 19.12.2007
    Chris999
    Gehen statt 4*1,5 mm² auch 5*1,5 mm² Kabel?? Die habe ich nömlich schon...?
    Wäre es sinvoll scho´n vom Vertelerkasten ein 5*1,5 mm² als Zuleitung zu legen, oder reicht das 3adrige?
    Treffen sich dann alle Kabel in der Verteilerdose oder müssen auch Kabel von den Lampen direkt zum Schalter?
    Danke schonmal......
  5. #4 Lötauge35, 19.12.2007
    für die Verlegung elektrischer Leitungen in Bedezimmern giebs spezielle Vorschriften!!
    die Leitungsverlegung sollte unbedingt mit einem Fachmann vort Ort abgesprochen werden
  6. elo22
    Ja, sind auch billiger.
    Es reicht 3x.
    Wenn möglich Abzweigdose weg lassen und in Schalterklemmdose klemmen. Absicherung bei 1,5 max B13 A.
  7. gert
    Hallo Chris!
    Ich habe die mindest- Ader- Anzahl genannt.
    Wenn du eine Abzweigdose hast, treffen sich alle Leitungen in dieser.
  8. Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
    ..aber bitte nicht im Badezimmer! Bitte um eine abzweigdosenfreie Zone im Bad.
    Aufgrund der zahlreichen zu beachtenden Vorschriften ist die Installation im Badezimmer meiner Ansicht nach
    ausschliesslich Sache eines Fachmanns!!
    Gruß Kawa :)
  9. #8 Elektro, 19.12.2007
    Elektro Freiluftschalter
  10. #9 servicetechniker, 19.12.2007
    servicetechniker
    Also ich finde es total in ordnung wenn er etwas arbeit selber machen möchte arbeite selber als Elektriker und bin immer froh wenn die kunden mir die drecksarbeit abnehmen. Wir machen das in der Regel so das einer Vorbei kommt und beim kunden anzeichnet von wo nach wo welche leitung verlegt werden muss und bei der gelegenheit wird auch sofort auf besonderheiten hingewisen. Also am besten mal den elektriker ansprechen ob vorher mal einer raus kommen kann
  11. ego
    Woher bekommen hier eigentlich die Leute die immer Nym-J 4x1,5 verlegen wollen an den Betriebsmitteln ihren Neutralleiter?
    WinkeWinke
Verkabelung im Badezimmer - Ähnliche Themen
  1. Verkabelung Router, Switch und Patchpanel
    Verkabelung Router, Switch und Patchpanel: Hallo Leute, vor ein paar Tagen wurde bei mir im Keller der Glasfaser APL installiert. Von diesem gehe ich über eine LAN Dose an den WAN-Anschluss...
  2. Miele HT5HE33 (Backofen) Verkabelung Poly-Box | Verbindung Herd & Cerankochfeld
    Miele HT5HE33 (Backofen) Verkabelung Poly-Box | Verbindung Herd & Cerankochfeld: Hallo liebe Community, Beim Umzugsbedingten Küchenausbau wurde leider von der Umzugsfirma die Verkabelung von Backofen und Cerankochfeld recht...
  3. Altbau - Zwei Fragen zur Verkabelung
  4. Verkabelung eines Boilers: Ist die Verbindung zwischen L2 und 6 erforderlich?
  5. Verkabelung Jung Wippschalter einpolig 501 U
    Verkabelung Jung Wippschalter einpolig 501 U: Hallo zusammen, ich befasse mich zum ersten Mal mit dem Thema Elektrik zwecks Ausbau meines Hauses. Bevor hier irgendwas an den Strom geht, wird...
