Verkabelung im Badezimmer
Diskutiere Verkabelung im Badezimmer im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Verkabelung im Badezimmer Mich würde noch kurz Interessieren warum die Leitung mit max. 13A abgesichert werden darf ?!? Bei Verlegung unter...
  1. #31 Heimwerker, 21.12.2007
    Heimwerker
    Heimwerker Spannungsgeprüft
    Bei Verlegung unter Putz und max. 18 m Leitungslänge gehen auch 16 A.
  3. #32 Lötauge35, 21.12.2007
    Lichtstromkreise sollten doch nur mit 10A abgesichert werden.
    Und den Fi-Schalter nicht vergessen.....!
  4. #33 Meister Lampe, 21.12.2007
    Meister Lampe
    Meister Lampe Schlitzeklopfer
    auch ich würde Dir dringend empfehlem deine geplanten Arbeiten mit einer Elektrofirma zuvor abzustimmen. Gerade im Bad sind viele Vorschriften zu beachten, welche sich auch noch laufend ändern. Ist denn schon ein 30mA Fi für den Stromkreis im Bad eingebaut und ein zusatzlicher Potenzialausgleich vorhanden? desweiteren sind die Schutzbereiche zu beachten. Ob sich als Eigenleistung zb. lohnt die Löcher für dei Dosen selber zuhacken möchte ich bezweifeln, da die Firmen über Diamantbohrkronen für die Dosen und über Mauernutsägen mit Absaugung verfügen. Arbeitszeit für das Bad ca 4 -5 Stunden x 25-30€ + Mehrwertsteuer Material eventuell Fahrtkosten und du bist auf der sicheren Seite
Verkabelung im Badezimmer - Ähnliche Themen
  1. Bitte um Hilfe - Verkabelung Anfrage
    Bitte um Hilfe - Verkabelung Anfrage: Guten Morgen ich habe einen Altbauhaus gekauft - diesse ist jedoch OHNE FI schutz - und steckdosen / Lichtschalter sind nur 2 Draht technik....
  2. Werkstattverkabelung Do It Yourself
    Werkstattverkabelung Do It Yourself: Hallo, wir haben keine kleine Hobbywerkstatt, die jetzt aber Stück für Stück mehr und mehr gewerblich genutzt wird. Da das Gebäude aber 40 Jahre...
  3. Verkabelung Fibaro vs. Aeotec Dimmer
    Verkabelung Fibaro vs. Aeotec Dimmer: Hallo, ich verwende derzeit einen Fibaro Dimmer an drei verschiedenen Orten und an einer Stelle arbeitet der Dimmer leider nicht wie gewollt....
  4. Garagen / Werkstatt Verkabelung
    Garagen / Werkstatt Verkabelung: Hallo Zusammen, Ich möchte zu meiner Garage ein ca. 70meter langer Erdkabel NYY-J verlegen. Angeschlossen im Verteiler Schrank im Keller und dann...
  5. Ich werd' aus der Verkabelung meiner Sprechanlage nicht schlau
    Ich werd' aus der Verkabelung meiner Sprechanlage nicht schlau: Hallo! Ich habe eine Sprechanlage im Haus (70er Jahre), die ich etwas auf-/umrüsten möchte. Momentan entzieht sich die Verkabelung meinem...
