Verkabelung im Geräteschuppen . . .
Diskutiere Verkabelung im Geräteschuppen . . . im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo bin ganz neu hier und erhoffe mir hier in diesem Forum Rat und Hilfe zu meinem Problem. Bestimmt nur eine Kleinigkeit!! Also ich fang mal...
Status des Themas:
  1. Jeens
    Jeens Neues Mitglied
    Also ich fang mal an:
    Ich möchte in dem Geräteschuppen hinter unserem Haus Strom hinbekommen damit ich mehrere Steckdosen und ein oder zwei Lichtschalter betreiben kann.
    Es wurde vom Vorbesitzer bereits ein Kabel vom Haus zum Schuppen verlegt und dieses ist auch im Sicherungskasten mit einer eigenen Sicherung gesichert. Zur Zeit ist es so, dass oben in der Ecke wo das Kabel vom Haus ankommt ein ca. 5x5 cm großer Verteilerkasten sitzt in dem das Kabel aus dem Haus per Lüsterklemme verteilt wird. Am anderen Ende wurde eine 3-fach Steckdosenleiste mit Schalte angebracht um den Strom zu verteilen.
    Die 3-fach Steckdose möchte ich gerne beseitigen!! Meine Frage ist eigentlich: Wie kann ich am günstigsten das ankommende Kabel aus dem Haus so verteilen, dass ich 3 getrennte Steckdosen und 2 Schalter für die Aussen/Innenbeleuchtung betreiben kann?? Es muss da bestimmt noch eine andere Lösung geben als 4 Kabel übereinander in eine Lüsterklemme zu quetschen, oder nicht??
    Ich hoffe ich habe mein Problem genau genug erklärt und hoffe das mir jemand helfen kann!! Danke schon mal vorab.
  3. #2 viktor12v, 05.03.2008
    viktor12v
    viktor12v Lüsterklemmer
    AW: Verkabelung im Geräteschuppen . . .
    Hallo Jeens
    Deinen 5x5 cm goßen Verteilerkasten wurde ich eher als Mini-Mini-Verteilerdöschen bezeichnen!! Weg damit!!
    Schau mal in den Sicherungskasten und schreib die techn. Daten von der Sicherung und vom FI (Fehlerstromschutzschalter) ab!
    Welches Kabel hat der Vorbesitzer verlegt? 3-polig oder 5-polig, welchen Querschnitt hat das Kabel (1,5 oder 2,5mm²) , steifes oder flexibles Kabel??
    Normal musste es ein steifes Kabel sein!!!
    Was willst den alles in Deinem Schuppen anstecken? Welche Geräte - Leistung.
    Als Verteilerdose wurde ich eine FR (Feuchtraum) Abzweigdose mind. 10x10 cm nehmen, eventuell auch größer. Kabel YMJ (steif) in V-Rohren (Evilon) verlegen. Schalter, Steckdosen und Beleuchtung nur in FR-Ausführung.
    Als Verbindungsklemme kannst Du "Wagoklemmen" nehmen, die kriegst Du bei jeden Elektriker.
    Natürlich muß ein Elektriker "Deine" Arbeit dann auch abnehmen - kontrolliern! Mit Strom ist nicht zu spasen!!! Er verzeiht k e i n e n Fehler!!!
    mfg Jeens, hoffe Du schreibtst bald
  4. Jeens
    Kann auch sein das er ein wenig größer ist aber nicht viel!!
    steifes 3-poliges Kabel
    Keine Großgeräte, es soll einfach eine Steckdose vorhanden sein, für Radio oder ähnliches!!
    Noch eine Frage zu den WAGO Klemmen!! Wenn ich ein 3-poliges Kabel habe, benötige ich dann 3 WAGO Klemmen und das Kabel zu verteilen?? Also wenn man dann eine 5er WAGO Klemme nimmt benutzt man dann einen Steckplatz als Eingang für das Kabel und die anderen 4 als Ausgänge zum Verteilen?? Oder wie muss ich mir das vorstellen??
  5. #4 viktor12v, 05.03.2008
    viktor12v
    Mit den Wagoklemmen liegst Du richtig. Wie ich sehe kennnst dich ein bißchen mit Wago aus!
    Was steht auf Deinem FI und Sicherung? Kabel 3-polig, aber welcher Querschnitt, wahrscheinlich 3x1,5.
  6. Jeens
    Querschnitt kann ich im Moment noch nicht zu sagen. Bin auf der Arbeit. Wenn dann erst heute abend!! Aber was muss man dann denn noch beachten??
  7. #6 viktor12v, 05.03.2008
    viktor12v
    Dein FI sollte 30 mA (0,03 A) Auslöstrom haben, wenn 100 mA (0,1 A) draufsteht, gehört er ausgewechselt!!!
    Zur Sicherung: 3x1,5 sollte nur mit max. 13 Ampere abgesichert sein. Wie viele Meter sind es denn vom Sicherungskasten bis zum Schupfen?
    Bis heute abend Viktor12v
  8. elo22
    Wie lang?
    3adrig.
    Ja, für Steckdsoen. Bei Beleuchtung noch eine Klemme mehr.
    Ja.
  9. Jeens
    ca. 5 bis 7 Meter!!
    Wieso benötige ich denn bei Beleuchtung noch eine Klemme mehr??
  10. #9 Hektik-Elektrik, 05.03.2008
    Hektik-Elektrik
    Hektik-Elektrik Lüsterklemmer
  11. #10 kalledom, 05.03.2008
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    Also, jetzt von jedem Nicht-Fachmann die Fragen so zu beantworten, das finde ich überhaupt nicht in Ordnung.
    Das hier ist ein öffentliches Forum, wo nicht nur die Fragen von Fachleuten, sondern von ALLEN beantwortet werden, sofern es möglich ist.
    Wenn Du eine Frage nicht sachlich korrekt beantworten kannst oder möchtest, dann antworte einfach nicht.
    Übrigens, in Deinem Link gibt es noch ungeklärte Beiträge.
Verkabelung im Geräteschuppen . . . - Ähnliche Themen
  1. Verkabelung Router, Switch und Patchpanel
    Verkabelung Router, Switch und Patchpanel: Hallo Leute, vor ein paar Tagen wurde bei mir im Keller der Glasfaser APL installiert. Von diesem gehe ich über eine LAN Dose an den WAN-Anschluss...
  2. Miele HT5HE33 (Backofen) Verkabelung Poly-Box | Verbindung Herd & Cerankochfeld
    Miele HT5HE33 (Backofen) Verkabelung Poly-Box | Verbindung Herd & Cerankochfeld: Hallo liebe Community, Beim Umzugsbedingten Küchenausbau wurde leider von der Umzugsfirma die Verkabelung von Backofen und Cerankochfeld recht...
  3. Altbau - Zwei Fragen zur Verkabelung
  4. Verkabelung eines Boilers: Ist die Verbindung zwischen L2 und 6 erforderlich?
  5. Verkabelung Jung Wippschalter einpolig 501 U
    Verkabelung Jung Wippschalter einpolig 501 U: Hallo zusammen, ich befasse mich zum ersten Mal mit dem Thema Elektrik zwecks Ausbau meines Hauses. Bevor hier irgendwas an den Strom geht, wird...
Status des Themas:
