Verkabelung Jung Wippschalter einpolig 501 U
Diskutiere Verkabelung Jung Wippschalter einpolig 501 U im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich befasse mich zum ersten Mal mit dem Thema Elektrik zwecks Ausbau meines Hauses. Bevor hier irgendwas an den Strom geht, wird...
  1. #1 lektroball, 03.12.2023
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 03.12.2023
    lektroball
    lektroball Neues Mitglied
    ich befasse mich zum ersten Mal mit dem Thema Elektrik zwecks Ausbau meines Hauses. Bevor hier irgendwas an den Strom geht, wird alles ein geschulter Elektriker prüfen. Der Anschluss der Steckdosen ging mir leicht von der Hand, aber beim einfachen Lichtschalter (Wippschalter von Jung) wundere ich mich sehr, warum nicht mehr Beschriftung vorhanden ist.
    Wo werden bei diesem Schalter Zuleitung, Schaltleitung(en) und Neutralleiter angeschlossen?
    Danke und Grüße!
    edit by kaffeeruler: bilder sichtbar eingestellt
  3. ego
    Ohne jetzt überheblich klingen zu wollen, aber wenn es aufgrund unverständlicher Beschriftung schon am Verständniss eines Schalters hapert, wie glaubst du dann eine komplette Elektroinstallation hinzubekommen?
    Dipol, elo22 und Lasttrennschalter gefällt das.
  4. #3 Strippentod, 03.12.2023
    Strippentod Super-Moderator
    Ich kann die Bilder nicht abrufen. Geht es noch wem so ?
    Edit: Nach Dierks Eingriff geht es nun. Danke
  5. #4 Kaffeeruler, 03.12.2023
    An dem Ausschalter gibt es keinen N sondern nur eingang ( L ) und ausgang (Schaltdraht)... wobei egal wo was ist
  6. #5 lektroball, 03.12.2023
    lektroball
    Achso, logisch. Alle vier Verbindungen werden vom Schalter getrennt oder verbunden. Neutralleiter und Erdung gehen nur an die Lampe... Denkfehler bei mir, vielen Dank! :)
  7. #6 Lasttrennschalter, 04.12.2023
    Lasttrennschalter
    ...und dann fragte mich der Koch: "Wie schaltet man den Herd ein?"
    Es gibt Sachen, auch wenn man dort bei DIY viel sparen kann, die man ganz einfach in die Hände eines Fachmanns geben sollte. Ist am Ende gesünder und günstiger als ein Wohnungsbrand
  8. #7 Klotzkopf, 04.12.2023
    Klotzkopf
    Klotzkopf Hülsenpresser
    Bei diesen Dingern ist eine bestimmte Abisolierlänge vorgesehen.
    Normalerweise findet sich da ei Symbol auf dem Gehäuse.
    Fehler:
    Zu kurz abisoliert: Ader kann wieder aus der Klemme rutschen.
    Zu lang abisoliert: Die Ader liegt außerhalb des Gehäuses etwas frei. Kein Berührschutz
    Die Aderisolierung soll in das Geh. gehen. Es gibt einige Chinaböller, bei denen das nicht geht.
    ! Beim Verwenden der Spreizkrallen. Die können in eine Ader eindringen und so den Metallrahmen unter Saft setzen.!
    Besser den Rahmen mit spez. Schrauben in der Dose verankern.
    IBÄ Geräteschrauben 15,25,40 mm 100 stck um 5-6 euronen
    Jetzt, gleich ? Peng!
  9. #8 Strippe-HH, 26.12.2023
    Den Ausschalter gibt es aber längst nicht mehr.
Verkabelung Jung Wippschalter einpolig 501 U - Ähnliche Themen
  1. Verkabelung Router, Switch und Patchpanel
    Verkabelung Router, Switch und Patchpanel: Hallo Leute, vor ein paar Tagen wurde bei mir im Keller der Glasfaser APL installiert. Von diesem gehe ich über eine LAN Dose an den WAN-Anschluss...
  2. Miele HT5HE33 (Backofen) Verkabelung Poly-Box | Verbindung Herd & Cerankochfeld
    Miele HT5HE33 (Backofen) Verkabelung Poly-Box | Verbindung Herd & Cerankochfeld: Hallo liebe Community, Beim Umzugsbedingten Küchenausbau wurde leider von der Umzugsfirma die Verkabelung von Backofen und Cerankochfeld recht...
  3. Altbau - Zwei Fragen zur Verkabelung
  4. Verkabelung eines Boilers: Ist die Verbindung zwischen L2 und 6 erforderlich?
  5. Verkabelung von zwei Schaltern/Lampen möglich?
    Verkabelung von zwei Schaltern/Lampen möglich?: Hallo zusammen, ich habe mir versucht einen Plan zu machen, aber leider nicht das richtige Grafikprogramm dazu, hoffe es ist trotzdem...
