Verkabelung/Kabeldicke in Ordnung?
Diskutiere Verkabelung/Kabeldicke in Ordnung? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Leute, ich habe in meiner Wohnung Spots mit hochvolt Halogenlampen verbaut. Von der Steckdose geht ein, natürlich 3-Adriges 1,5mm² Kabel...
  1. #1 soulcrash, 18.09.2011
    soulcrash
    soulcrash Neues Mitglied
    Hallo Leute,
    Von der Steckdose geht ein, natürlich 3-Adriges 1,5mm² Kabel zu einem Dimmer (Unterputz, für 230V bis 650W geeignet).
    Von diesem Dimmer gehen (von der gleichen Klemme) zwei 0,75mm² Kabel zu jeweils drei Halogenlampen (parallel angeschlossen, 35W).
    Die Verbindungen wurden mit Lüsterklemmen gemacht, die abisolierten Kabel immer mit diesen Metallenden versehen, deren Name mir natürlich entfallen ist. (metallkappen die eine gute verbindung zwischen kabel und klemme gewährleisten).
    Bitte schaut euch für genaueres verständnis die Grafik an.
    Meine Fragen: Ich weiss, dass feste Elektroinstallationen im Haus nie und nimmer mit 0,75mm² kabel gemacht werden, und dass ich im falle eines Schadens die Versicherung vergessen kann. Bitte keine Aufklärung diesbezüglich.
    Aber - Besteht die chance dass mir ein kabel/eine verbindung durchschmort? Müssen die Kabel gegen dickere ausgetauscht werden?
    Mit meinem (äusserst dürftigen) elektrotechnikwissen besteht aufgrund folgender Rechnung keine Gefahr: 3x35W / 230V = 0,48A
    Bitte um Aufklärung und wenn angebracht eine Warnung :)
    Vielen vielen Dank;)
  3. gert
    AW: Verkabelung/Kabeldicke in Ordnung?
    Moin soulcrash!
    Ich denke mal, daß Du fast alles richtig gemacht hast. Die Rechnung 6*35 = 210 Watt = 1A, /2 =105W = 0,5 A pro Strang ist vollkommen richtig.
    Zur Verwendung von 3*0,75 mm²: Das sollte H03-VVF sein oder hochwertiger. Die Lüsterklemmen am Dimmer müssen in einem fingersicherem Gehäuse montiert sein. Die Klemmen an den Leuchten müssen 1. entweder an der Leuchte fest montiert sein, oder 2. in ein Isolierstoffgehäuse eingebaut werden (z.B. Feuchtraum- Minidose).
    Der PE- Leiter (Schutzleiter), sofern an den Leuchten ein Anschluß dafür vorhanden ist, ist besonders sorgfältig auszuführen und die Funktion zu überprüfen.
    Vermutlich hat der Dimmer eine eingebaute Feinsicherung, dann wäre auch der Kurzschlußschutz und Überlastschutz sichergestellt.
  4. #3 soulcrash, 18.09.2011
    soulcrash
    Hallo gert,
    danke für deine schnelle antwort.
    Die punkte die du aufgeführt hast erfüllt meine "installation" alle und eine sicherung hat der dimmer ebenfalls.
    Einzig die genaue bezeichnung des kabels kann ich am kabel selbst nirgendwo finden ... lässt sich die irgendwie feststellen?
    lg
  5. gert
    die Strippe muß für 300 Volt zugelassen sein. Ohne Lieferschein/ Rechnung kaum nachweisbar, für Regressfälle aber einen Abschnitt je länger je besser aufbewahren. Dann ist Qualität und Hersteller und Datum nachweisbar.
  6. #5 Lötauge35, 18.09.2011
    wenn in der Strippe eine grün/gelbe Ader drin ist, dann wird sie auch für Elektroverkabelungen zugelassen sein.
  7. #6 AC DC Master, 19.09.2011
    laßt mich lügen, aber gibt es nicht auch leitungen ohne PE und die sind auch zugelassen für eine VDE gerechte verkabelung. aber es muß ja zu allem ein PE mit geführt werden, ob nun sinnvoll oder nicht. aber waren nicht die komischen dinger auf der ader in hülsen form ? war da nicht die unterschwellige frage wie die heißen ? aderendhülsen ! ja, die waren oder sind auf den aderenden gepreßt wenn er diese meint. sind aber nicht nötig bzw. von VDE zwingend vorgeschrieben. wer es nicht glaubt guckt selber nach in der " DE " oder im fachbuch. DANKE .
  8. #7 homer092, 19.09.2011
    homer092
    homer092 Spannungsgeprüft
    müssen fest verlegte Leitungen nicht mindestens 1,5mm² haben? Habe ich zumindest mal so gelernt. Und irgend eine Ausnahme gab es mit 1mm² aber 0,75 habe ich bisher nicht gehört, das kenne ich nur von flexiblen anschlussleitungen?
Verkabelung/Kabeldicke in Ordnung? - Ähnliche Themen
  1. Anordnung des RCD
    Anordnung des RCD: Hallo zusammen. Ich habe eine Frage bezüglich Anordnung von RCD und VDE - Konformität. In diesem Fall geht es um einen Mennekes Steckdosen -...
  2. Ordnung im Verteilerkasten
    Ordnung im Verteilerkasten: Hi, ich bin ja noch nicht so lange feritg mit der Ausbildung. Aber ich habe in der Ausbildung gelernt, dass man im Verteilerkasten die Zuleitungen...
  3. Anordnung RCDs/FIs in Unterverteilung
    Anordnung RCDs/FIs in Unterverteilung: Hallo, soweit ich mich erinnere, dürfen RCDs/FIs in der Unterverteilung beliebig zu den dazugehörigen LSS platziert werden. Hat sich daran etwas...
  4. Elektrikverlegung so in Ordnung?
    Elektrikverlegung so in Ordnung?: Hallo Ich bin gerade bei einem Bekannten beim Trockenbau helfen. Der Elektriker der die Elektrik installieren sollte kam vorhin und bei seiner...
  5. Verdrahtungs Querschnitt in UV 6mm2 vor AFDD/RCBO Kombinationen in Ordnung
    Verdrahtungs Querschnitt in UV 6mm2 vor AFDD/RCBO Kombinationen in Ordnung: Hallo zusammen, Ich habe eine Frage zu meiner Elektro Installation und wie sie vom Elektriker umgesetzt wurde. Folgender Aufbau: HAK: 3x63A ->...
