Verkabelung
Diskutiere Verkabelung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Bin dankbar über Tips zur Verkabelung: Raumgrösse 4x4 Meter. 1 abgesicherte Stromzuleitung. 3 Schalter und 1 Dimmer. 3x 40 Watt Einbauspot...
  1. #1 framach, 29.01.2008
    framach
    framach Schlitzeklopfer
    3x 40 Watt Einbauspot in Serie.
    Wie wird es verkabelt das ich von jedem Schalter an/aus und den Dimmer benutzen kann?
    Siehe Bild.
    Kabelfarben Blau - Rot - Grün/Gelb
    Danke für Eure Hilfe :stupid:
      Dateigröße:
      11,2 KB
      Aufrufe:
      862
    Schau mal hier: Verkabelung. Dort wird jeder fündig!
  3. elo22
    AW: Verkabelung
    Was für ein Dimmer?
  4. #3 PatBonner, 30.01.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
  5. #4 placebo, 30.01.2008
    placebo
    placebo Schlitzeklopfer
    AW: Verkabelung
    Du kannst auch einen der neuen legrand tastdimmernehmen dort kannst auch deine taster draufhängen ! Vorsicht wenn du einen traffo hast die leitung vom traffo bis zu den spots darf nicht zu lang sein bei den meisten steht eine maximale leitungslänge von 2m das auch einhalten ! Wenn keine klemmen dabei sind verwende ich gerne porzelanklemmen die sind hitzebeständig und bekommst bei jeden großen baumarkt
  6. #5 PatBonner, 30.01.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    AW: Verkabelung
    Hallo Placebo.
    die max. Leitungslänge gilt NUR bei elektronischen Trafos.
    Da wir nicht Wissen, welche Leuchten er verwenden will können
    wir Hierzu ohne weitere Angaben keine Aussage treffen.
    Wir brauchen hier mehr Informationen.
    Grüsse
    Paddy
  7. ETler
    ETler Hülsenpresser
    AW: Verkabelung
    Die Spots werden parallel und nicht seriell angeschlossen...
  8. #7 framach, 30.01.2008
    framach
    AW: Verkabelung
    WEITERE INFOS:
    Es sollen 6 Einbauspots verbaut werden mit je 50 Watt / 230V ~ 50Hz - die Spots sind ohne Trafo!
    Der "Dimmer" den ich habe und benutzen wollte ist ein Lichtregler 20-500VA (hab grad im Beipackzettel gesehen das es ein Niedervolt-Halogenlampendimmer ist) Spannung 230 V ~ 50 Hz Leistung 20-500 VA Sicherung T2A/250 V.
    SPOTS und DIMMER sind BAUMARKTWARE
    Ich kann zwar am Dimmer auch AN/AUS machen was ich aber nicht benötige sondern ich will mit diesem nur die Helligkeit regulieren (wahrscheinlich wichtig wegen Verkabelung mit den anderen 3 Tastern)
    WIE GEHT ES NUN WEITER?
    Haeh
    Danke und Gruss
  9. #8 placebo, 30.01.2008
    placebo
    AW: Verkabelung
    wenn du nur dimmen damit möchtest und den dimmer schon hast mach ne kreuz schaltung mit den drei schaltern und am schluss hängst den dimmer zwischen lampendraht und lampe das würde gehen
  10. #9 framach, 31.01.2008
    framach
    AW: Verkabelung
    Haeh
    Was mach ich denn nun ???
  11. #10 Elektro, 31.01.2008
    Elektro Freiluftschalter
    AW: Verkabelung
    So wie ich es verstehe, hast du einen Dimmer für Wechselschaltung.
    Der Dimmer wir durch drehen vom Knopf eingeschaltet und gedimmt?
    Bei dieser Schaltung kann nur am Dimmer gedimmt werden.
    Die Schalter können nur ein und aus schalten. Ausnahme Nebenstellen taugliche Dimmer.
    Um von den anderen Stellen auch zu Dimmer, wird ein Tastdimmer mit Anschluß für zusätzliche Taster benötigt.
    Kanst du deine Anleitung als Anlage in das Forum stellen?
    mfg Elektro
    PS. Past der Dimmer auch zum Travo? Je nach Travo wird ein C oder L Dimmer benötigt. Bei unklaren Daten einen R,C,L Universal Dimmer verwenden.
    ELTAKO Technische Daten
Verkabelung
Verkabelung - Ähnliche Themen
  1. Verkabelung Router, Switch und Patchpanel
    Verkabelung Router, Switch und Patchpanel: Hallo Leute, vor ein paar Tagen wurde bei mir im Keller der Glasfaser APL installiert. Von diesem gehe ich über eine LAN Dose an den WAN-Anschluss...
  2. Miele HT5HE33 (Backofen) Verkabelung Poly-Box | Verbindung Herd & Cerankochfeld
    Miele HT5HE33 (Backofen) Verkabelung Poly-Box | Verbindung Herd & Cerankochfeld: Hallo liebe Community, Beim Umzugsbedingten Küchenausbau wurde leider von der Umzugsfirma die Verkabelung von Backofen und Cerankochfeld recht...
  3. Altbau - Zwei Fragen zur Verkabelung
  4. Verkabelung eines Boilers: Ist die Verbindung zwischen L2 und 6 erforderlich?
  5. Verkabelung Jung Wippschalter einpolig 501 U
    Verkabelung Jung Wippschalter einpolig 501 U: Hallo zusammen, ich befasse mich zum ersten Mal mit dem Thema Elektrik zwecks Ausbau meines Hauses. Bevor hier irgendwas an den Strom geht, wird...
